Автор Тема: Любопытное по АКПП  (Прочитано 11339 раз)
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
Re: Любопытное по АКПП
« Ответ #30 : 14 Декабрь 2011, 11:45 »
Когда трогаешься с места, без постановки до этого на ножник, АКПП переключается легко в любое положение...
Оффлайн vld
« Ответ #31 : 14 Декабрь 2011, 11:53 »
Когда авто не зафиксирован при стоянке "ножником", а селектор КПП при этом находится в "Р", то вся нагрузка фиксации (стоянки) и без бого тяжелой машины приходится именно на шестерни и механизмы КПП, т.е. это приводит к дополнительному износу последних. Ведь после такой стоянки перед началом движения селектор переводится в положение "D" с заметным усилием, не так ли?
Да ладно Вам! Шутить изволите? :) Обычная механическая хрень блокирует выходной вал АКПП по типу блокировки руля. А вся гидравлика разгружена.
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
« Ответ #32 : 14 Декабрь 2011, 11:58 »
В общем из всего сказанного по данной теме следует вывод: ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО,ТО АМЕРИКОСУ ПЛОХО! :)
Оффлайн МиХ
« Ответ #33 : 14 Декабрь 2011, 12:16 »
Не шутил. Просто не знал. Про такую "манеру" эксплуатации авто с АКПП в свое время я вычитал на форуме Ауди, с тех пор и придерживаюсь её ....  ::)
Оффлайн Александер
« Ответ #34 : 14 Декабрь 2011, 16:37 »
Не читайте немецкие газеты с утра....
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн МиХ
« Ответ #35 : 14 Декабрь 2011, 17:45 »
Скажите, нужно ли тянуть на себя (как при включении задней передачи) селектор КПП, при переводе его в различные положения, например из "R" в "D" или из "D" в  "N" и наоборот? Как будет правильно и какие (примерно) нужно выдерживать паузы при переводе селектора?
Оффлайн Александер
« Ответ #36 : 14 Декабрь 2011, 18:27 »
Да не надо пауз, дернул в нужное и жди включения.
       край родной
Оффлайн Skyline
  • EXPLORER XLT 4.0
« Ответ #37 : 14 Декабрь 2011, 18:30 »
При переключениях слегка оттягиваешь на себя селектор (кочергу) и переводишь в нужное положение. Когда ведешь селектор из одного конца линейки передач в другой,то ощущаются гнездышки передач. Выбираешь нужную передачу и отпускаешь кочергу,она должна немного втопиться в гнездо...главное сильнее тормоза выжимай. Я переключаю без всяких выдержек времени  ;)
Оффлайн МиХ
« Ответ #38 : 14 Декабрь 2011, 20:01 »
Спасибо, друзья! Принял к руководству.
Теги: акпп
2341 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2010, 18:08
от mikhail
АКПП
Автор гога Трансмиссия FE1
3790 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2010, 11:24
от TransLab
4099 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2011, 21:19
от mikhail
2445 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2011, 21:29
от slaith
6913 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
