Автор Тема: Эксп 3. Определяем поломку по видео >  (Прочитано 39961 раз)
Оффлайн HmmАвтор темы
Re: Эксп 3. Определяем поломку по видео >
« Ответ #30 : 30 Август 2011, 18:39 »
Вопрос цены и сроков. Эвакуатор 3р, с Юбилейного в Мытищи, сервис сказал 4р запустить, если не потребуется ничего менять. Недешево, но один плюс - за 2 поездки в Мск можно 3р за эвакуатор по страховке вернуть.
[mergedate]1314697495[/mergedate]
Итак, 8тр и все исправлено.
Оказалось пропала масса между двигателем и стартером.
Если Автолик не освободится, то и исправление работы стеклоподъемников тоже поручу им.
3тр по страховке можно вернуть, но для этого 2 раза надо ездить на Дербеневскую набережную.
Таки не зря Ресо дороже Ренессанса, там эвакуатор подается без лишних телодвижений.
[mergedate]1314718685[/mergedate]
Рязань на день отложил, завтра покатаюсь, посмотрю что и как, и поеду на день знаний. Заодно там со старым другом встречусь =)
Оффлайн Denwer
  • exp rulezzz
« Ответ #31 : 30 Январь 2013, 19:24 »
слушай вопрос не потеме а у тебя я гляжу АБС горит и 4х4 мигает ты эту проблемму не решил если да то как???
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #32 : 04 Февраль 2013, 07:59 »
вопрос мне?
если мне, то я решил заменой блока АБС.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2013, 08:01 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
Ford Explorer III 4.6 V8...продал :(
Audi Q7, 2009, s-line 3.0D CASa...
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Denwer
  • exp rulezzz
« Ответ #33 : 05 Февраль 2013, 18:20 »
и скоко это по деньгам встало если не секрет
Оффлайн IceMaN
« Ответ #34 : 06 Февраль 2013, 12:16 »
около 3 тыс рублей. Я брал БУ, но в этом случае АБС не работает. Если брать новый то около 12-15 тыс руб выйдет блок, ну и замена не знаю тыс 2 наверно.
п.с. но у меня была специфика двигатель уходил в аварийный режим, каждые 4ре минуты. (FailSafe Mode), если у Вас это не происходит, то возможно проблема в ступицах, контакте на раздатке...
Почитайте вот эту тему...
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4897.0.html
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 12:21 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
Оффлайн Denwer
  • exp rulezzz
« Ответ #35 : 06 Февраль 2013, 13:46 »
а почему после замены блока абс неработал???
Оффлайн IceMaN
« Ответ #36 : 06 Февраль 2013, 17:50 »
потому что блок АБС привязан к VIN коду автомобиля, и когда ставишь БУ (бывший в употреблении товар, они же контрактные запчасти), он определяет, что блок не родной и АБС перестает работать. Если купишь новый блок, то его прошивают у Оф. дилера и он становится жестко привязан к твоему VIN коду.
Nosce te ipsum!
Оффлайн plut81
« Ответ #37 : 10 Март 2018, 16:31 »
Бред сивой кобылы.
Оффлайн vopros123
« Ответ #38 : 10 Март 2018, 21:26 »
В AsBuilt (байты конфигурации) блока ABS лежит VIN. Прям в открытом виде, начиная с первого байта, в виде обычного ASCII (скопируйте вычитанный из модуля асбилт в любой hex-редактор и всё увидите). Собственно поэтому асбилт блока АБС такой длинный. Можно поменять как вздумается тем же Форсканом (он сам считает контрольные суммы), официалы для этого не нужны. Достаточно таблицы кодов символов ASCII (чтобы знать какому символу соответствует какое шестнадцатеричное число).
Там правда есть и другие параметры. Самое лучшее - зайти на motorcraftservice.com, запросить там по ВИНу AsBuilt для своей машины и забить его ручками в блок АБС с помощью Форскана.
Оффлайн IceMaN
« Ответ #39 : 12 Март 2018, 17:22 »
ух! Лет на 8 бы пораньше:)
Nosce te ipsum!
14521 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2010, 10:03
от SergAkin
16901 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2010, 10:29
от VLK_77
108 Ответов
46577 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2014, 11:24
от Павел Кашин
113 Ответов
165776 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2017, 18:49
от MallorcA
48 Ответов
29991 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2013, 21:59
от Paulius
