Хотелось бы поподробней осветить данный вопрос, что не очень понятно.
Если я правильно понял то надо действовать так:
1. от главного выключателя берем "+" и подаем его на выключатель ПТФ. (
от какого контакта брать ?)
2. берем реле, например, 113.3747. подключаем выключатель ПТФ к реле (контакт 86).
3. от АКБ берем "+" и подаем его через предохранитель 16А на реле (контакт 30/51).
4. "+" ПТФ подсоединяем реле (контакт 87).
5. реле контакт 85 соединяем с землей (кузов или "-" АКБ) тудаже и "-" ПТФ.
Если что поправте, а то бойсь что-то спалить
