Автор Тема: chevron atf md-3  (Прочитано 16020 раз)
Оффлайн karlosАвтор темы
  • Ford Explorer Limited 1995
chevron atf md-3
« : 12 Август 2011, 12:19 »
 Кто нибудь заливал в АКПП масло chevron atf md-3 ??? Мастер сказал лить dexron 3, подойдет оно или нет ?
Оффлайн Лось
chevron atf md-3
« Ответ #1 : 12 Август 2011, 12:51 »
Эм... В Э3 льется меркон 5  :)
chevron atf md-3
« Ответ #2 : 12 Август 2011, 12:57 »
У меня Э2. По каталогу liqui moly дает вобще 2,3, дексрон, меркон. Вот я репу и чешу, чего лить, castrol d III, chevron или еще что ?
chevron atf md-3
« Ответ #3 : 12 Август 2011, 14:18 »
чтоб избежать путаницы, для начала надо определиться в терминах
ATF - automatic transmission fluid = жидкость для АКПП
Dexron - торговая марка, принадлежащая концерну GM, которым обозначается ATF
Mercon - торговая марка, принадлежащая Ford Motor Company, которым обозначается ATF
Chevron - бренд компании Chevron-Texaco
Liqui Moly - одесская бубличная артель "Московские баранки"  :D
таким образом, в АКПП можно лить ATF любого производителя, при условии, что она соответствует спецификациям завода-изготовителя (обычно указано на этикетке).
при этом все жидкости поздних годов выпуска совместимы с ранними. то есть можно лить в старые АКПП D3 или M5 но наоборот низзя.  ^-^ если залить вместо D3 какой-нить D2 то АКПП скоро попрощается со своим владельцем :)
Оффлайн Лось
chevron atf md-3
« Ответ #4 : 12 Август 2011, 14:26 »
Ну наконец-то появился дяденька ammiak и разъяснил: куда масло, куда баранки и кто есть кто  :D
chevron atf md-3
« Ответ #5 : 12 Август 2011, 16:40 »
Ну хорошо, ... а на главный вопрос поможите ответить ? Можно лить дексрон 3 в 4R55E ?
  • Клубная карта №: 0095
chevron atf md-3
« Ответ #6 : 12 Август 2011, 18:35 »
да
[mergedate]1313163002[/mergedate]
Я давно, предвзято и целенаправленно лью себе МД-3, шевроновский... Доволен. А4LD.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
chevron atf md-3
« Ответ #7 : 13 Август 2011, 13:08 »
Ок.. спасибо,  залью шеврон. Будем надеятся что не подведет меня эта марка.
Оффлайн Izb
Re: chevron atf md-3
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2011, 08:41 »
Минералка с быстрым загустением в мороз, так что заливать можно, но я бы не стал. У того же Chevron есть более приличная полусинтетическая multi-vehicle с фордовской лицензией MerconV
Вот описание: http://www.petrolube.ru/upload/iblock/584/584d0d6f357c9664fd6c030e5f44c099.doc
Почитайте и здесь; http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2011, 05:19 от Izb »
« Ответ #9 : 06 Ноябрь 2011, 21:19 »
и что?
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 2011, 16:49 »
Залил я себе шеврон, ... полет нормальный.
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2011, 00:09 »
да иначе и быть не могёт...  ;)
а вопрос свой предыдущий я адресовывал ув.тов. Izb ::)
Оффлайн sirantony
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 2012, 14:05 »
Краткое описание жидкостей ATF от Chevron
CHEVRON  ATF +4 - жидкость в АКПП для всех автомобилей группы Chrysler (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle).Данный продукт зарегистрирован группой Chrysler, номер лицензии 40630035. Применимо к спецификациям Mopar ATF PLUS, ATF +2, ATF+3, ATF +4. Не применять к спецификациям DEXRON или MERCON. Температура застывания -51С.
  CHEVRON  ATF  MERCON  V  - Жидкость в АКПП для автомобилей FORD, MAZDA, где требуется спецификация MERCON V. Отвечает требованиям FORD MERCON V (M5050901), Voith G607, ZF TE-ML 14B, DEXRON-III H. Не применять к CVT или Type F. Температура застывания -45С.
 CHEVRON  ATF  DEXRON  VI  - Жидкость для АКПП, специально разработана для автомобилей General Motors с 2006 г.в. Официально одобренный продукт компанией GM, применяется на первичной заливке. Максимальная долговечность вязкости и фрикционных свойств, продленный интервал смены (не менее 160 000 км), идеально подходит для предыдущих спецификаций GM, таких как Dexron. Температура застывания - 54С. Цвет красный.
CHEVRON  ATF  MULTI-VEHICLE - Жидкость в АКПП, специально разработано для многих авто производителей. Рекомендовано для  применения, где требуются спецификации DEXRON®-II D, DEXRON®-II E, DEXRON®-III, MERCON®,  Allison C-4, ZF & Voith. Может использоваться в автомобилях японского, корейского и европейского производства, в том числе Acura, BMW, Daewoo, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen и Volvo. Соответствует спецификациям: ZF (TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C),Voith (H55.6335.xx). Допуски производителей:  DEXRON II & III, Esso type LT 71141ATF, Mercon, Allison C-4, Apolloil ATF RED-1K, BMW Part #83220403249, Honda/Acura ATF Z-1, Idemitsu K17, Isuzu Genuine, KIA/Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, MB 236.10, Nissan Matic J, Matic K, Texac 7045-E, ETL-8072 B & N402, VW Part #G052025, Volvo Part #1161540-8, Toyota/ Lexus Type T, JWS 3309/Type-T-IV. Температура застывания -53С.
4756 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2019, 08:27
от sirantony
