Автор Тема: Подскажите где находится клаксон (сигнал)  (Прочитано 27327 раз)
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Повторное нажатие "закрыть"  на заводском брелке подтверждается клаксоном.
Это где то отдельно включается?
У меня ничего нет.
Работает с таким брелком:
У Вас другой брелок.
Оффлайн Pavel_24
Да, у меня 4 кнопки.
А что меняет? Как то по другому открывает?
На мой взгляд он хуже: на нём (двухкнопочном) нет "поэтапного открытия дверей" и им не закрыть заведённый Эксп.
Оффлайн Subloran
Re: Подскажите где находится клаксон (сигнал)
« Ответ #19 : 03 Декабрь 2017, 01:05 »
Страшненько. Лучше такой
Добрый день други! Так как фото в теме пропали прошу подсказать место крепления клаксона снизу ничего не увидел. Или нужно снять защиту именно над колесом? Колесо нужно снимать для удобства?
Оффлайн Raptor
driver19-69,  Второй пост в этой теме, не.. :)
Raptor, смутил 6 пост и отсутствие фото, под переднюю часть локера действительно можно снизу заглянуть, но там и не нашел ничего. Буду снимать целиком, а с колесом это не так удобно.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Я откручивал локер до половины начиная от фар и  потом вытянутой рукой нащупал кронштейн и гайки крепления.... При сьеме часть металла крыла осыпалась..  ( почистил контакты и клаксон заработал, хотя до этого тупо перегорал предохранитель
Сейчас (спустя 3 года) пропал низкий... Вот теперь я думаю провода перерезать и вывести возле аккума куда нить.
Да колесо снимал.
« Последнее редактирование: 01 Август 2022, 23:51 от Letchikov »
Letchikov,  Благодарю!  *ty*
Снимать локер целиком нет никакого смысла, нужно снять левое колесо и нижнюю переднюю часть локера, это все что нужно сделать, вы ничего не улучшите, если снимете( с большим трудом и не без потерь) весь локер.
Проблема однозначно в контактах, с нашей жижей не дорогах раз в год или два это приходится делать, если бы контакт был на винте, то таких проблем бы не было
Там гайка на 10 ее не надо полностью откручивать, надо только ослабить и блок с обеими сигналами снимается
« Последнее редактирование: 02 Август 2022, 19:29 от Бродяга »
Я за нижнюю часть заглядывал и ничего не увидел. Но направление понял, в выходные доберусь до гаража и проверю.
Ее надо снять и смотреть выше, да и смотреть там нечего, руку сунь, там в блоке две улитки
Шокер лучше снять. Чтоб видеть.
Саша, ты запамятовал, нужно снять только переднюю нижнюю часть
3104 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 15:56
от igor
2155 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2013, 18:29
1982 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2014, 18:39
2346 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2014, 03:16
от Belikk
4629 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 15:25
