Автор Тема: Помогите ПЛИЗ, не заводится!!!!!!!!  (Прочитано 827 раз)
Оффлайн KasianoffАвтор темы
  • boo
  • Модель авто: Ford Explorer, механика, 1991 года
Доброго время суток! Помогите люди Добрые, не заводится мой Forf Explorer Sport.
Распишу по порядку. Купил я его пол года назад. В начале заливало свечи, менял раза 3. Через месяц загорелась надпись CHECK EN. Изучал все в инете и на этом сайте, так же быстро садился аккумулятор. Проверил всю проводку нашел утечку (не штатная магнитола). Так же прозвонил все провода нашел кучу наращенных проводов, заменил, заизолировал. Пропала надпись CHECK. Все работало. Однажды утром не завелся. В начале грешил на бензонасос, проверил, снял, прозвонил, подключил на клеммы аккумулятора - работает. Собрал все обратно. Все равно не качает. Заменил фильтр. Проверил релюшки - работают. ПОМОГИТЕ, что делать??????????
Оффлайн Македонский
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 12:55 »
Недавно обсасывали эту проблемму в одной из соседних тем, смотри датчик  положения колечатого вала...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #2 : 10 Июля 2011, 19:06 »
Очень может быть. Причём чаще летит не сам датчик, а умирает проводка к нему.
А по бензонасосу. Не качает вообще? Не слышно звука при включении зажигания? Если сам моторчик рабочий, что ты уже проверил, то смотри, поступает-ли сигнал к нему при включении зажигания. Вполне возможно реле умерло, а может уже и провода к нему пора новые тянуть. Проверить просто. Подкинь к нему плюс-минус. Если машина завелась, ищи обрыв в цепи.
  • boo
« Ответ #3 : 10 Июля 2011, 23:27 »
Спасибо большое за совет. Все заново проверил, в итоге не зная что делать просто начал трясти реле, при стуке загорелась надпись чек ендже и машина завелась. Разобрал реле контакты все ржавые - накрылось. Поменял, поехал, все нормально но через 20 км начал чихать движок, в гору не тянет. Такое ощущение бензин не поступает, но через некоторое время пропадет и все нормально. Все, мозг кипит, не могу сообразить в чем дело? А к стати по поводу датчика коленчатого вала, проверил на сопротивление - показание 100, на сколько я помню от 40 и выше значит рабочий или показания этого датчика другие? Что делать дальше????? В сервисы не езжу ради принцыпа!!! Пару раз на...ли, на оченб хор сумму, тем более в Уфе нет нормальных сервис центров или я ошибаюсь???
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 10:38 »
судя по проблемам моих клиентов - не ошибаешься   :-[
  • boo
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 22:33 »
Доброе время суток. Продолжаю описание. Сегодня поехал, опять также нагрелась и зачихала. Плюнул решил, поменять бензонасос. Поменял стало еще хуже, машина уже и на холодную стала чихать, проверил давление в рампе через золотник, хорошее бризжет, теперь что может такое ощущение захлебывается. На холостых обороты в районе 650, хотя раньше были 900 и то все время скачут. Показал спецам, диагностику провести не могут, не чем. Говорят 2 цилиндра не работают, че то с кольцами. Разве эти цилиндры могут повлиять на все что у меня творится с машиной????
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 02:00 »
Kasianoff,
Про диагностику вот тут почитай: http://ford-trucks-club.com/showthread.php?t=10 Не плохо расжёвано. Или тут вот: http://ford-euro.chat.ru/engine/jet/diagn5.htm
Иначе трудно гадать. Не плохо и датчик распредвала проверить. ( не коленвала, с ним вообще машина не заведётся). Может там мозг не видит первый цилиндр и льёт куда попало.
  • boo
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 16:32 »
сегодня проверил почти все датчики, почистил контакты. Машину колбасит. Вчера поменял бензонасос может в нем все дело до этого такого не было - пропадают обороты, убираешь газ глохнет, просто собирали все на скорую руку поздно было. надо ли воздух выкачивать и как это сделать. И еще в бак идут две металлические трубки на одну одевается бензонасос, на второй какая то маленькая резинка красного цвета она у меня порвалась и отлетела, это может повлиять?
Оффлайн Fedy
  • Модель авто: Ford Explorer 1992г.
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 22:53 »
Сопротивление датчика коленовала 600 Ом.
Отправлено 14 Июля 2011, 22:50
Машина какого года?
  • boo
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 13:55 »
Машина 1991 года выпуска
  • boo
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 20:33 »
Если давление в рампе маленькое, что делать? Откуда сосет воздух? Влият ли на это все вырваная резинка на конце трубки возвратки в сборке бензонасоса?
Оффлайн Fedy
« Ответ #11 : 15 Июля 2011, 22:30 »
Если давление в рампе маленькое это значит, возможно неисправен бензонасос, возможно засорен бензофильтр, возможно неисправен регулятор давления. Что бы определиться нужно померять давление на входе рампы, открутив входной бензопровод.
Если и на нём давление маленькое, а на нём оно уже должно быть НЕ МЕНЕЕ 3атм. То остаётся неисправность бензонасоса и фильтра.
  • boo
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 10:40 »
Доброе время. Я неделю тому назад поменял фильтр и бензонасос, может что не так собрал?
Отправлено 16 Июля 2011, 09:18
Продолжаю. Вчера проверил заного топливную систему все в порядке. Теперь грешу на зажигание. Свечи заливает. Но не схватывает. В чем может быть дело?
Онлайн Гаврик
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 23:50 »
Осмелюсь предположить- в свечах...  А после выключения зажигания давление в рампе как долго сохраняется?
Оффлайн CUSTOMER
« Ответ #14 : 14 Августа 2011, 10:28 »
Та же проблема! Заводится утром прекрасно, а вот дальше, может нормально работать целый день при любых нагрузках, а мажет километра через 3-4 плавно умереть! Какое-то время (от 30 минут до часа) стоит мертвый, потом заводится, как ни в чем не бывало и едет! В момент летаргического сна мотор насоса работает! Поменяны: фильтр, мотор насоса, сетка в баке! На датчики не грешу, так как в промежутках между вы...нами работает прекрасно! Чего делать ума не приложу!
292 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2010, 09:46
от Доктор-А
555 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2011, 23:34
от SDB
197 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2011, 17:25
от White
232 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 21:58
от Segun
47 Ответов
578 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 22:21
от Айдар
