Автор Тема: несколько вопросов про АБС  (Прочитано 2959 раз)
Оффлайн ник1978Автор темы
« : 09 Июль 2011, 19:32 »
Интересная закономерность у меня при т окружающего воздуха ниже 0 срабатывает АБСка причем даже на сухом не скользком покрытии, сработает при нажатии, педаль отпустиш, а она гудит и на педаль давиш не пускает чувствуется прям упирается и не тормозит толком, у меня первая машина с АБС може так и должно быть :o иеще кто может замечал ногу на тормоз придавить, включить зажигание, не заводить, проходит сек 2-3 как насос какойто включается и педаль чуть продавливается, просветите кто в курсе :-\
[mergedate]1310114605[/mergedate]
дааааа значит не только я профан в этих вопросах
Оффлайн Zhe
  • Жить надо в Европе, а не в ....
« Ответ #1 : 10 Июль 2011, 01:22 »
Диагностика по тексту здесь не приветствуется, потому как опасна. Обратитесь в хороший сервис. Но, исходя из прочитаного, возьму на себя смелость заметить следующее:
1. Похоже на неисправность АБС или воздух в системе или вусмерть убитую летнюю резину в холода.
2. Где вы сейчас ниже 0 берете?
3. Должен включаться аккумулятор давления тормозной жидкости в системе, поэтому педаль слегка проседает.
4. У вас, случаем, мягкий знак ("ь") не западает в клавиатуре? А то его частенько не хватает на нужном месте в некоторых словах.
« Ответ #2 : 10 Июль 2011, 08:10 »
Ноль у нас в Сочи это лютая зима, был момент вылетела колодка со стороны поршня, и  он (поршень) сплавился о диск, после чего был заменен. После этого и началось. Систему прокачивал, но как понял простой прокачкой не убрать воздух из машинки АБС. А хороших сервисов у нас нет. :(
Знаки препинания не успевают за мыслями, поэтому иногда отсутствуют
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #3 : 10 Июль 2011, 08:24 »
мне делали обычную прокачку тормозов, как на все авто...просто очень долго качали...но прокачали:)
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Zhe
« Ответ #4 : 10 Июль 2011, 22:15 »
Замените суппорт. Скорее всего, при той беде с поршнем повредилось зеркало суппорта и теперь может подсасывать воздух.
« Ответ #5 : 10 Июль 2011, 23:37 »
суппорта меняли в сборе с поршнями, в остальное время(когда не холодно) тормозит ништяк
в общем буду тестить по предложенной методике (посмотрим что из этого выйдет :-\)
пс Стал почемуто часто поглядывать в сторону F250 и тундра нравится
« Последнее редактирование: 10 Июль 2011, 23:40 от ник1978 »
Оффлайн Zhe
« Ответ #6 : 10 Июль 2011, 23:44 »
Да, всё больше приходится налево смотреть.
29 Ответов
8860 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2011, 18:47
от 12345
4684 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2013, 10:25
от MK
23 Ответов
6562 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2015, 17:13
от CBK
17 Ответов
25322 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 15:11
от BUBA
1807 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2016, 18:11
от Ramon_Cube
