Автор Тема: Расходники для ТО 5Экспа  (Прочитано 160609 раз)
A888
« : 02 Июль 2011, 14:16 »
В этой теме пишем о номерах, размерах и производителях расходных материалов(фильтра, ремни, лампочки и т.д) для обслуживания 5Экспа.
Фильтр салона - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7528.msg148655.html#msg148655
Размеры цоколя ламп и противотуманок  -
(click to show/hide)
Масло
Фильтр воздушный:7T4Z 9601-A (Motorcraft FA1884)
Фильтр топливный: Насос в сборе BB5Z 9H307-A
Фильтр салонный:AE9Z 19N619-A
Колодки зад/перед:   AG1Z 2200-A/BB5Z 2001-A
Щетки стеклоочистителя
Фильтр масляный: Motorcraft FL500S  (партномер AA5Z6714A)
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2013, 09:25 от Outokumpu »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Расходники для ТО 5Экспа
« Ответ #1 : 17 Август 2011, 21:02 »
 А обязательно к применению масло SAE 5W-20, можно -ли использовать в зимний период SAE 5W-40 к примеру?
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #2 : 17 Август 2011, 22:45 »
а у нас система отключения возгорания в цилиндрах на ХХ точно есть или она активна только в режиме перегрева двигателя?
Просто при - 30гад, данная смазка может реально в гудрон превратиться.
Я сугубо в плане запуска двигателя при пониженных температурах интересуюсь
Или данная смазка заливается с расчетом предпускового электро подогревателя ( есть шнурок 1.5 метра - есть разьем под капотом - нету 220 вольт в поле под Тагилом)
« Последнее редактирование: 17 Август 2011, 22:58 от YMY »
Оффлайн radar
« Ответ #3 : 18 Август 2011, 09:27 »
 ::) ".....Необходимо обратить внимание на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификации водителя и др.). "
".... Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
- при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40; ..."
 http://www.autolub.info/class/sae.shtml
 http://www.autolub.info/class/api.shtml
http://e99.com.ua/articles/6/
« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 10:26 от radar »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #4 : 18 Август 2011, 20:50 »
5W-20  вроде всегда была менее вязкая, по сравнению с 5W-40, а значит более пригодной для низких температур.
Да- совершено верно - это я что-то напутал - первые цифры - показатель вязкозти при низкой температуре - чем меньше цифра - тем меньше вязкозть, а вторые цифры - напротив показатель вязкозти при высоких температурах цем выше цифра - тем выше кинематическая вязкость.
Осмелюсь предположить, что если я все правильно изложил при - 35 град  SAE 5W-40  и SАE 5W-40 бдут иметь одинаковую вязкозть.
Оффлайн radar
« Ответ #5 : 18 Август 2011, 20:56 »
прав на все 100%  :D ;)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #6 : 18 Август 2011, 20:59 »
извиняюсь описался- ( проклятый копипаст ) SAE 5W-20  иSAE 5W-40 ::)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #7 : 18 Август 2011, 21:24 »
ДА!
 - приходим к выводу, что пока катаемся на SAE 5W- 20  и далее.
А там посмотрим.
Теперь разумно перейти к обсуждению производителей
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #8 : 18 Август 2011, 22:28 »
Очень разумно - приблизительно так себе это и представлял.
Бренд раскрученый Мотюль - но покупаю исключительно в проверенном месте.
С ударением - без вопросов - я люблю выражаться неоднозначно
« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 22:31 от YMY »
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
« Ответ #9 : 19 Август 2011, 09:50 »
ОК :)
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #10 : 26 Август 2011, 22:22 »
Уже пятый год использую вот это: http://www.american-oil.ru/new/index.php?route=product/product&path=36&product_id=144
Привет! а в какое авто ты его 5 лет льешь? кроме как Exp 5 , да вроде и морозов в Одессе нет таких  ;)
Оффлайн White
  • Модераторы
« Ответ #11 : 26 Август 2011, 22:39 »
ясно,  а то я уже думал в обычные и такое масло
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #12 : 03 Октябрь 2011, 21:54 »
Со щетками стеклоочистителя, особенно зимними, никто не заморачивался? :-\ Что то этот ласточкин хвост вроде редко встречается?. С наскока и не получилось купить.... :(
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #13 : 03 Октябрь 2011, 22:04 »
Тоже вариант.... А бош не делает пока? Или мож похожие какие? Вроде как размер 660 и 550 мм. В оригинале вроде Валео, но что то не нравятся, громыхают.... :(
« Ответ #14 : 03 Октябрь 2011, 23:37 »
а что там заморачиваться? 2 недели и $25 за пару зимних щеток - предложение действительно в любое время :)
247 Ответов
177826 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2020, 09:13
от дмитрий 62
11648 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2012, 16:36
от Shumaxep69
25 Ответов
14514 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 18:31
от D.M.
2355 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 15:49
от Kapzon
5771 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2022, 18:31
от BUBA
