Автор Тема: Замена ОЖД жидкости - двигатель 4.0  (Прочитано 125164 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Замена жидкости...
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 23:41 от and032 »
Оффлайн RomaMan2010
Re: Замена ОЖД жидкости - двигатель 4.0
« Ответ #61 : 07 Ноябрь 2013, 15:04 »
Решил, что ОЖ менять не буду и моторный отсек мыть тоже не буду. Максимум протру клеммы аккумулятора.
« Ответ #62 : 07 Ноябрь 2013, 17:42 »
RomaMan2010,
Цитировать
Что будет, если жидкость потеряет все свои свойства -
montya,
Цитировать
Старая (выработавшая свой ресурс) ОЖ будет сильнее окислять все металлические внутренности, что увеличит кол-во отложений,
а это в свою очередь приведет к перегреву двигателя.
+100 ,говоря простым языком - начинается обратный эффект.
Оффлайн true
« Ответ #63 : 08 Ноябрь 2013, 18:32 »
Что будет, если жидкость потеряет все свои свойства - двигатель будет перегреваться и закипать, правильно?
главное чтобы жидкость не потеряла свойства настолько, чтобы не начала замерзать при температуре при которой не должна этого делать.  думаю последствия понятны.
это интересно почему? количество  "естественного" осадка должно увеличиваться  непременно, а вот то что интенсивность отложений в результате реакций с веществами материалов охлаждающей системы будет активней у "старой" охлаждающей жидкости, чем если залить новую - это еще вопрос (через какое-то время все, что могло прореагировать - прореагирует, и процесс начнет затухать) .
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2013, 18:40 от true »
« Ответ #64 : 14 Ноябрь 2013, 15:46 »
По-моему - не менять своевременно охлаждающую жидкость есть то же самое, что стоять под грузом и стрелой. Не "совершенствуйте" старые, проверенные истины.
Оффлайн montya
« Ответ #65 : 14 Ноябрь 2013, 16:14 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7
Почитайте про ингибиторы коррозии.
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #66 : 14 Ноябрь 2013, 19:41 »
ключевое слово здесь "своевременно", если у меня авто 2008 года и пробег 65 000, зачем мне туда лишний раз лезть?
« Ответ #67 : 14 Ноябрь 2013, 19:44 »
RomaMan2010, Ну и Вам решать  :-[
Оффлайн true
« Ответ #68 : 15 Ноябрь 2013, 15:33 »
« Ответ #69 : 15 Ноябрь 2013, 18:02 »
true, Это давно известно  ;)
Оффлайн true
« Ответ #70 : 15 Ноябрь 2013, 19:38 »
разумеется
Оффлайн AnatolyTubnikov
  • Ни гвоздя ни жезла!
« Ответ #71 : 21 Октябрь 2015, 18:20 »
Мужики, посоветуйте, на 4,6 залита родная желтая жижа мотокрафт залита. С самой покупки, а это с 2008 года не меняли. На что ее можно заменить?
« Ответ #72 : 21 Октябрь 2015, 22:13 »
Понимаю если бы Вы жили не в Москве, а так меняйте на ту же жёлтую.
« Ответ #73 : 21 Октябрь 2015, 23:14 »
goffin, а где ж другую то взять? :D У дилера другой нет.
Кстати, у меня тоже 2008, но была залита оранжевая изначально.
« Ответ #74 : 21 Октябрь 2015, 23:35 »
Хмм, направить в личке где есть в наличии?
« Ответ #75 : 22 Октябрь 2015, 10:29 »
Подскажите, если не сложно. По документам там залит Motocraft Premium и его надо разбавлять 50/50
1862 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2015, 20:23
от rus862008
2841 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2016, 19:31
от Bambino
5559 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 23:41
от Датошка
25 Ответов
7390 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2019, 11:19
от addis01
3752 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2020, 18:02
от levzubnik
