Автор Тема: стук в рулевой  (Прочитано 41891 раз)
Оффлайн iGuana08Автор темы
  • Ford Explorer 4.0L LTD
стук в рулевой
« : 04 Июнь 2011, 22:18 »
есть маленькая проблемка, когда крутишь руль есть немного люфт похожий на рулевые наконечники, НО их меняли на новые в прошлом году и люфт как помню так и остался, сегодня в сервисе сказали что надо менять в рейке какую ту трубку в трубке (ее видно сквозь переднюю левую арку даже), как называется не сказали и подозреваю меняется только с рейкой, никто не сталкивался с этим?
Оффлайн Kirill4Speed
стук в рулевой
« Ответ #1 : 07 Июнь 2011, 11:25 »
У меня был стук, сейчас поменяли верхние шаровые опоры(можно рычаги поменять) и стук прошёл.
Оффлайн Lex
стук в рулевой
« Ответ #2 : 07 Июнь 2011, 13:44 »
аналогично  ;D
Что ты от меня хочешь!? Я тебя тра*нул,ты меня тра*нула... хочешь чтоб тебя везде возили,поимей таксиста! (с)
стук в рулевой
« Ответ #3 : 07 Июнь 2011, 15:22 »
но говорят что стук именно в этой фигне, а не в шаровых и рулевых :-[
Оффлайн Lex
стук в рулевой
« Ответ #4 : 07 Июнь 2011, 16:01 »
на мелких ямах,как будто в руле что-то болтается,да?
тогда шаровые  8)
Оффлайн St_29
стук в рулевой
« Ответ #5 : 07 Июнь 2011, 17:15 »
У меня диагносты, в т.ч. и ОД, тоже рейку приговаривали. После замены верхних рычагов стук пропал  :-[
стук в рулевой
« Ответ #6 : 07 Июнь 2011, 20:02 »
блин что за люди у нас в сервисах работают хз, одно разводилово. Один сервис одно говорит, другой другое, кому верить фиг знает... машина тяжелая особо на подъемнике не потрясешь, а в яму не полезешь же :( ладно буду ездить пока хороший стук наружу не выйдет  ???
кстати, менял рулевые наконечники 2 года назад, проехал 2тыс км макс за это время (двигатель капиталили), а теперь все резинки почти развалились и в смазке, но люфта нет... может они?
Оффлайн Lex
стук в рулевой
« Ответ #7 : 07 Июнь 2011, 20:57 »
зачем спрашивать одно и тоже три раза? :o
ты спросил,тебе ответили... )
тоже самое было,шаровые помогли 8)
стук в рулевой
« Ответ #8 : 08 Июнь 2011, 08:39 »
iGuana08, проверьте нижний кардан рулевого вала. Из под капота удерживайте его ниже крестовины, и попросите кого-нибудь слегка покрутить рулем. Меняется он отдельно. На всякий случай номер детали 1L2Z 3B676-BB
стук в рулевой
« Ответ #9 : 08 Июнь 2011, 11:16 »
да видимо он и есть! спасибо, поищу
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
стук в рулевой
« Ответ #10 : 14 Июнь 2011, 20:25 »
Был на диагностике, разбирались со стуком в рулевой. Согласно рекомендациям вроде определили что стучит крестовина нижнего рулевого вала (1L2Z 3B676-BB). Придется её менять или лучше сразу всю рейку в сборе, т.к. рейка Cardone 14606, а вал 9700. И рейку ждать три дня, а вал три недели. Может кто сталкивался с заменой вала, как трудно он заменяется?
стук в рулевой
« Ответ #11 : 14 Июнь 2011, 20:48 »
нафиг, за такие деньги пусть уж лучше стучит  ::)
Оффлайн Юрист
стук в рулевой
« Ответ #12 : 14 Июнь 2011, 20:53 »
Конечно это колхоз, но я у себя в рулевом кардане запихнул резиновый шарик... ::) Удары и стуки в руль как рукой сняло... :) Но это все опять же временно!
стук в рулевой
« Ответ #13 : 14 Июнь 2011, 20:59 »
кстати вот нашел в rockauto.com
A-1 CARDONE Part # 659462  $263.79 + доставка 100$ примерно
с доставкой получается около 10 тыс., впринципе не так и дорого для рейки :)
даже за 200$ можно найти если поискать :)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2011, 21:04 от iGuana08 »
стук в рулевой
« Ответ #14 : 14 Июнь 2011, 23:26 »
Нижний сегмент рулевого кардана к рулевой рейке отношения не имеет, не путайте элементы - это разные детали.
15312 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2015, 22:06
от Hetzer 88
4285 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2011, 14:21
от Северянин с Юга
10594 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2019, 05:55
от Николай Елисеевич
4877 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 23:41
от anics
4135 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2014, 01:28
от DEADxMEAN
