Автор Тема: приговорили крестовину  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн iGuana08Автор темы
  • Ford Explorer 4.0L LTD
« : 04 Июнь 2011, 22:39 »
всем привет! сегодня нашли люфт в крестовине заднего кардана, говорят менять... вот думаю там же еще подшипники всякие разные есть, с ними как дела обстоят? их тоже меняют?
и еще, поскажите какие симптомы у крестовины? у меня при езде отдает на руль мелкая металлическая дрожь с периодичностью оборотов колеса (как будто хрустит подшипник какой то), не связано ли? спасибо!
[mergedate]1307186520[/mergedate]
вопрос в догонку, крестовина на передний кардан не такая же как на задний случайно?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #1 : 05 Июнь 2011, 08:03 »
Недавно поменял крестовину перед кардана, пол года ездил, ощущалась легкая вибрация после 70 км\ч, при чем регулярно заезжал на СТО на диагностику, там на вибростенде ессно трясли, все отлично люфтов нет, предлагали диски проточить, короче разводилово. Когда уже достало заехал к однокласснику в гараж на яму, вместе залезли, внимательно осмотрели, как это можно было не заметить, но крестовина держалась только на двух колпачках, из остальных двух,ролики уже давно высыпались. Отсюда мораль, никакое самое крутейшее оборудование не заменить вдумчивое отношение к работе. А касательно вопроса подшипники вроде в хвостовике диффа стоят, при замене снимается кардан, меняется крестовина и все.
Эту страну не победить!
1237 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2012, 20:48
от Kirdos
950 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2013, 19:14
от akimzik
3005 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2015, 16:25
от Romann
26 Ответов
6764 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2015, 18:51
от Chicha66
35 Ответов
9892 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2017, 07:24
от Slawa1969
