Автор Тема: Почему течет антифриз на Э-4  (Прочитано 515 раз)
Оффлайн филиппАвтор темы
  • Explorer 4
При покупке радиатора продавец сказал что обязан ознакомить меня с рекомендациями Форд при замене радиатора. Суть такова:
При замене радиатора на моделях с 2006г. рекомендовано менять крышку расширительного бачка (с клапаном давления) в связи с тем, что эти клапана часто выходят из строя и из за избыточного давления начинается течь (как показала практика в местах соединения пластика и люминия).
Так что вот она проблема наших проблем с радиатором:D. Оригинал я взял за 640 р., радиатор 10200-оригинал.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 15:57 »
А то я думаю, что у меня за крышка, снимается как с кастрюли легко и непринуждённо   :D   Видимо уже предыдущий владелец позаботился ;)
Оффлайн Nakamoto
  • Модель авто: BMW 335 Coupe E92
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 16:59 »
Наверное имелась ввиду крышка радиатора. Потому что крышка расширительного бачка на Эксп 4 без клапана, и-совершенно верно-снимается как с кастрюли - там нет давления.
  • Explorer 4
« Ответ #3 : 31 Мая 2011, 17:18 »
Я так же задал этот вопрос продавцу. Но он прочитал то, что написано.  Возможно у америкосов эта часть радиатора по стандартам считается местом для расширения :D. А возможно перевод такой. За что купил, за то продал. 8). Он маленький, см.3, металлический и в нем паровоздушный клапан и крепится на радиатор.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 17:21 от филипп »
Оффлайн Nakamoto
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 17:20 »
Наверное :D
Оффлайн Зауралец
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 17:55 »
Надо глянуть. Наверное тоже поменять, пока не потёк :-\
284 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 23:27
от ФЛЭШ
809 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2011, 13:35
от ivan-efremov
261 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2011, 20:31
от Самара 63
579 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2011, 23:11
от Gene51
24 Ответов
524 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2012, 01:27
от Fuel
