Автор Тема: Клиническая смерть во время движения(((  (Прочитано 7443 раз)
Ramon
Дорогие соклубники! Может у кого-то случалась похожая ситуация:  :'(
сегодня вечером возвращался по Выборгскому в районе Осиновой Рощи и прямо перед поворотом на Песочку происходит следующее: скорость около 60-80 торможу перед поворотом; и тут медленно, но уверенно падают обороты+все датчики до нуля  :o ПРЯМО НА ХОДУ + на месседжцентре мелькнуло "check the charge system", дальше он ЗАГЛОХ...Тормоза деревянные, впереди MLка О...ТТшная стоит на поворот, Эксп почти не тормозит, ручник мёртвый - короче натерпелся-кое-как остановился...
затем минут 5 совсем без признаков жизни, я думал ВСЁ... :-\, пару раз попытался завестись, в последний раз получилось и он ОЖИЛ как ни в чём ни бывало - НИКАКИХ признаков - все жидкости в порядке, обслужен, вопросов ВООБЩЕ не возникало... :-[
НЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ - спасибо водителям позади меня терпеливо ожтдавших исхода пьесы... :(
[mergedate]1304366408[/mergedate]
пысы - ни джекичанов ни других ошибок не появилось, такое впечатление что он просто потух, а через пару минут ожил...
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Ramon, какой-то из ответственных датчиков умирает или бензонасос
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Ramon
спасибоyuer, скоро на ТО ехать в СПС надо будет смотреть... :-\
но трухнул нормально во время торможения перед мерином, надо ручник делать... :(
Оффлайн Zhe
У меня такие выпадосы бывали при движении в режиме Overdrive Off в первые месяцы эксплуатации, пока через ExplorerForum.com не выяснил, что это баг прошивок 6-ти ступенчатой коробки, агрегатированной с V8 4,6 на четвертом Экспе 2006-07 годов выпуска. Перепрошивка мозгов коробки проблему сняла.
Понимаю, что машины разные, но это так, как одна из наводок.
Обычно, такие провалы бывают по следующим причинам (иногда, в комбинации):
- система холостого хода не выдерживает минимальные обороты;
- коробка передач затягивает переходы вниз или делает их очень резко ("догоняет");
- система питания элементарно засрана и на холостых на снижении оборотов мотор затыкается;
- что-то гуляет в системе управления двигателя (датчики, контакты).
Оффлайн chukan
у меня подобное случалось на нескольких авто:
- ВАЗ 2109 умер во время движения, потом завелся и нормально поехал - (грешил на бензонасос), в итоге оказалось, что топливный фильтр засорился до состояния кирпича.
- БМВ Е34 умер во время движения, потом завелся и нормально поехал - щетки генератора сточились в ноль
- ФОРД S-MAX умер во время движения, не завелся и не поехал - полностью разрядился АКБ, сдох генератор.
Контрольное слово: на месседжцентре мелькнуло "check the charge system",
Пропала зарядка, сел аккумулятор, машина заглохла. Ищи причину пропажи зарядки.
Оффлайн yuer
Все правильно обороты упали - зарядка пропала. Если б было наоборот, то акб уже не хватило бы даже с места стартер стронуть. Кстати вот странно у меня, если включить зажигание и не заводить, бортовой комп выдает ошибку про низкое давление масла  :-\
Вообще у него очень похоже на обрыв питания. Где-то контакт штоль пропадает. Такие косяки обычно трудно найти. Искать можно только в тот самый момент, когда не работает ничего. На Э3 нет никаких термо-релюшек блокирующих? :-\
Оффлайн WaterTank
Та же история. Причем это пишется в ЭБУ - мне вчера считывали коды. Называется "отказ реле давления масла". И Примечание: этот код может оказаться недействительным. Для проверки выполните самодиагностику при движении автомобиля.
Как раз при включении двигателя все нормально, да? Обратите внимание, когда ключ ON стрелка лежит, заведешь - показывает как положено. Так?
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Ramon, у меня с такими симптомами на Форд Фокус 1 (USA) начал умирать бензонасос. За пол года такая ситуация была раз 5, потом совсем крякнул.
Оффлайн vld
Ну ладно, по той или иной причине заглох мотор, бывает. Но это НЕ ДОЛЖНО приводить к мгновенному отказу усилителя тормозов! Запаса вакуума должно хватать для достойной остановки! Для этого существует обратный клапан, проверьте его.
Оффлайн Paralon
И у меня так ... Комп вероятно ждет какое-то время и проверяет давление ... Непонятно, почему он не в курсе, что мотор не работает ... Вероятно потому, что раз зажигание включено, то должен работать, а для работы доп систем типа радио есть положение ключа "стоянка"
Оффлайн mmzz
 ??? масляный насос не работает, двигатель не заведен - нет давления масла, двигатель заводите, давление появляется, ошибка пропадает :) это нормально :)
omen*
Клеммы аккумулятора для начала почисти/подтяни.
Ramon
« Ответ #14 : 30 Июнь 2011, 09:54 »
спасибо за отзывчивость, дорогие сотоварищи - наводки проверим!  :)
новых признаков пока не было!  :-[ про давление масла mmzz прав... у меня такая же песня.
пысы - аккум новый, буду обязательно менять топливный фильтр, ошибки прочитаю - может чего-нибудь прояснится...
[mergedate]1304451961[/mergedate]
Соклубни! Машину продал, а отписаться про результат забыл - вдруг кому-то пригодиться! Причиной клинической смерти (как кто-то правильно предположил) был умирающий генератор...Он проработал ещё месяц с постоянными обрывами зарядки и чеками, дотащил меня до сервиса и прямо в боксе у подъёмника помер совсем. Итог - ремонт генератора - что-то около 4х рублей и всё опять в порядке!!!  ;D
5236 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2010, 23:13
от Al
10223 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2013, 11:00
от Владимир4561
4380 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2011, 13:31
от Skyline
2596 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2012, 20:13
от Saga
7267 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2016, 18:48
от FeudorK
