Автор Тема: есть ли смысл купить эксп 4.6 -2003 год после переборки движка  (Прочитано 7678 раз)
Оффлайн sergulekАвтор темы
друзья и форумчане .естьпроблема выбора ! Предлогают недорого купить эксп 2003 года мотор 4.6 .но хозяин честно говорит что движок перебирали и ремонт обошелся довольно дорого .т.е все запчасти только оригинал и делалось на хорошем сервисе . Хозяина машины я косвенно знаю и о нем могу сказать только хорошее ,но вот стоит ли брать машину после переборки движка ,это для меня и вопрос и проблема .Совершенно нехочеться попадать и с машиной и мотором .Кто нибудь сталкивался сподобной ситуацией или сам перебирал в сервисе мотор .Если ремонт произведен качественно ,то как потом ведет себя мотор ,не подкинет ли "свинью" .в лице чего то нехорошего .Можно ли вообще реально починить -перебрать мотор .так что бы он потом работал как "новый "т.е  исправный .Я сам не моторист и в моторах вообще ничего не понимаю .но хочеться понять ,если мотор например с пробегом  200 000 -300 000 км .то почему его нужно перебирать .Насколько я знаю мощные моторы типа 4.6 могут пройти без преборки минимум 500 000 км иэто не предел .Так почему же при относительно для такого мотора небольшом пробеге он нуждаеться в переборке .Это нормальная практика или такие вещи  как -"переборка " происходят вследствии неправильного отношения или обслуживания .Может при нормальной эксплуатации мотор потребовать ремонта или той же преборки !  Если не трудно дайте грамотный совет и  как  бы вы поступили в такой ситуации .Я конечно понимаю что проще сказать (НЕ ПОКУПАТЬ ) ,но поймите правильно , на новый  нет деньжат .Б\У в хорошем состоянии тоже от 600 000 тысяч начинаеться . а этот апарат что мне предлагают и по цене недорого и внешний вид просто очень хороший  для 2003  года . За машиной  после Америки  видно что ухаживали и берегли ,но вот в этом году  вылезла проблема с мотором ,может в штатах USA ,так к ней относились .что в итоге поребовалась переборка . Машину не раз видел .она ездила постоянно и почти не ломалась ,поэтому  не против ее купить,но ваше мнение очень  интересно и немаловажно в рпинятии решения по покупке !      большое спасибо за совет и умные мысли    мой мэйл vermaht23@mail.ru     ответы   лучше на почту .
дружба -это круто
Оффлайн Зауралец
Ну вот мои мастера делают движки хорошо. А думаю перебрали потому, что цепь забрякала, а там пол двигуна разбирать. Вот и решил разом всё остальное к замене приговорить. Чего 2 раза то делать ;)
Оффлайн X-treme
  • Был 1-й, 3-й сейчас Бегемот Эксплоша Лимитович-4
+100
Скорее всего так и было.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Советовать тяжело. Кто перебирал? Но по практике если вскрыли, то лучше уж менять все что доступно, чтобы потом опять этого не делать. Решай сам.
спасибо за советы ! Но то что написали форумчане не в полной мере отвечает на мой вопрос .а он в основном заключался :  После преборки  мотор  можно назвать по состоянию как новый ! Если регулярно менять все масла и фильтры ,не доставит ли он неприятностей? И  самый главный вопрос - после переборки мотора  и замены всего что требуеться  есть шанс то что мотор у меня крякнеться  через 20 000 или год езды ,или  можно надеяться как  минимум на 150 000 км ,Нехотелось бы после покупки чтото еще делать с мотором т.е вкладывать деньги .Почему и спросил ,у кого нибудь на форуме такое было и как сейчас ведет себя мотор .есть проблемы ?
дружба -это круто
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Каждая переборка индивидуальна. Кто менял, как менял, что менял и т.д.и т.п. Мы же этого не знаем . Да и если бы знали кто, что , зачем. Может механик там кусок ветоши оставил и она даст о себе знать. Вот по этому и нет конкретного ответа и не будет, не стучись.
Оффлайн ZonD
Сделай фотографию в полнолуние этой машины, а лучше именно двигателя и приложи к экрану компьютера, так будет легче поставить диагноз...
Причины переборки.
Кто это делал.
Пробег до и после.
Как ведет в данный момент, ну и диагностика(масло, топливо, воздух) на предмет компрессии, подтеков и посторонних шумов???
Два человека- три мнения.
ответ для ZOND ! Я люблю шутки и вообще поуссываться .но в данном случае мой вопрос был не для этого . Причем здесь приложить к монитору фото . Я что похож на идиотов которые по интернету просят послушать мотор или запах масла .Читайте то что я спросил у народа ,там даже намека на это нет ,и вопрос в осн заключался в том как себя ведет мотор после преборки и насколько опасно после таких ремонтов покупать машину .а вы товарищь похоже непоняли о чем идет речь и давай глумиться над рабочим классом -нехорошо! Все что я спрашивал не содержит ни одной тупой просьбы, и я не просил никого по телефону чтото там диагностировать ,вопрос был поставлен совершенно нормально и в отличие от вас те кто поняли совершенно нормально отреагировали и ответили .Вот и чего я добивался ,не более того .     Удачи вам в делах праведных !
дружба -это круто
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
странный вы человек!! ну кто вам ответит, как будет чувствовать себя ваш мотор. Это же лотерея. Для статистической достоверности нужны сотни перебранных моторов и их последствия эксплуатации. Здесь, да и во всей России такой статистики не ведут, ибо это редкая машина.
sergulek, Вы некорректно ставите вопрос, именно поэтому на него нет адекватных ответов. Во-первых, нужно хотя-бы знать тип двигателя - это может быть как Romeo, так и Windsor. Во-вторых, если Вы действительно хотите получить ответ имеющий смысловую нагрузку - выложите скан заказ-наряда, и мы постараемся его профессионально откомментировать. Абсолютно все ответы на Ваши вопросы зависят, как минимум, от того какие именно работы производились по капремонту двигателя, и какие при этом использовались запасные части.
По части вопроса касающейся ресурса ДВС после капремонта могу сказать следующее -  при полноценном и качественном ремонте ресурс сопоставим с ресурсом нового двигателя.
 Друзья ,спасибо за ответы по поводу мотора ,главное  все таки удалось выяснить .что после грамотной переборки ,двигатель сохраняет свои рабочие показатели, и как  вы написали ( почти не отличаеться) от нового по ресурсу и показателям  ,это   очень важно .Обычно  у кого не спросишь , все ответы сводятьсяили к разговорам ни очем, или  к отпискам ( не бери .не стоит, или ты что с ума сошел- движок уже конченый ) После таких заключений как то грустно становиться .Сами знаете когда настроишься и веришь в хорошее .любые (черные ) мысли навивают разочарование и душевную травму .а это очень плохо для психики . Но как бы там ни было спасибо всем кто откликнулся .Если будут заказ -наряды обязательно выложу и обсудим ! Я всегда считал что мощные и многолитровые моторы неубиваемы ,и даже самое наплевательское отношение не всегда приводит к кончине двигателя .Наглядные примеры- отношение Американских товарищей  к технике .у них то машина это просто кусок железа .а у нас любимая лошадка . тем не менее машины даже после ужасного отношения ,приходят к нам и еще долго служат .
дружба -это круто
Оффлайн ZonD
Не глума ради- а пользы для.
1 Причины переборки.
2 Кто это делал.
3 Пробег до и после.
4 Как ведет в данный момент, ну и диагностика(масло, топливо, воздух) на предмет компрессии, подтеков и посторонних шумов
1 Замены цепи и всякого сопутствующего- (ремкомплект)
2 Делала конторка занимающаяся моторами
3 Пробег до 200- после еще 30
4 Машина едет хорошо- красивая и вкусно пахнет
Вот както так.
ZonD, ничего не понятно. Вы это к чему? Это Ваш разговор  самого с собой, или что?
Оффлайн mersel
+1.
Хорошо хоть Новый Год скоро!
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
Не удержусь, напомню фразу одного известного в Москве ремонтника по двигателям: "Перебрать движок? Это не к нам. Мы не перебираем, мы ремонтируем!" Надеюсь, вы поняли, что он имел в виду.
Если Ваш двигатель именно отремонтировали- беспокоиться не о чем, а если перебрали... :-[
2674 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2010, 21:41
7530 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2012, 17:50
от nikopel
6318 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 13:46
от DeXplo
26 Ответов
17278 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2013, 10:23
от ling696
1271 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 00:31
от Aleksey116-81
