Автор Тема: Про приводы и режимы Auto, 4х4 и т.д.  (Прочитано 102566 раз)
Rommel
Re: Про приводы и режимы Auto, 4х4 и т.д.
« Ответ #105 : 01 Июль 2009, 07:55 »
Сдавал задом на траве,немного в горку,режим 4X4AUTO,когда подключается передний привод ощущаются что то вроде ударов,словом довольно чувствительные.У всех так?
Тоже самое. У всех так.
Оффлайн Мишка
  • Ford Explorer 4.0 EDDIE BAUER 2004 г.
« Ответ #106 : 01 Июль 2009, 09:37 »
Подскажите, как можно узнать какая точно система полного привода стоит у меня на автомобиле.
год выпуска 06.2004
двигатель 4.0 л.
комплектация Эди-Бауэр
Я понимаю есть несколько вариантов, к примеру: полный привод с распределением 50х50 или 35х65.
Rommel
« Ответ #107 : 01 Июль 2009, 09:56 »
То Мишка
30-го июня абсолютно аналогичный вопрос в другой ветке. Зачем дублировать? Тем более про 4х4 Н:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,117.msg10931.html#msg10931
EVG RUS
« Ответ #108 : 01 Июль 2009, 21:03 »
Еще есть фишка на этом авто: на автомате если вы застряли включаете ту передачу в какую сторону будет легче выскачить, жмете на акселератор до упора и ждете , но руль прямо и ни чего больше не дергаете. Автомат сам отключает сцепление, набирает обороты и резко включает его сново где то на 3500об/м, получается резкий рывок , ощущение бутто авто выпригивает из ямы. Неодократно пользовался зимой, функция супер! ;)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #109 : 12 Июль 2009, 23:35 »
Всем привет! Довелось тут въезжать в многоэтажный гараж на седьмой этаж по круговому въезду (по улитке так сказать) - это дрова. Машина ведет себя мягко говоря странно - задние колеса проскальзывают до визга, передок постоянно поддергивает, причем пытался сменить режимы трансмиссии - результат тот же, да и при въезде на высокий бордюр заднее колесо оставшееся одно внизу на асфальте тут же начинает пробуксовывать.
Может я чего не догнал с Эксплореровским полным приводом???
Оффлайн Рыбак
« Ответ #110 : 15 Июль 2009, 22:21 »
Я когда заезжаю на бордюр, то делаю это накатом. Если просто упереться колесом и медленно прибавлять газ - то тоже пробуксовка и подергивание передка. Как коворит один мой товарищ (тоже владелец экспл.): "я иногда даже боюсь на газ нажимать" - очень быстро подхватывает.
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #111 : 16 Июль 2009, 22:31 »
При заезде на бордюр я включаю 4x4, что бы передние колеса медлено и аккуратно........ ;)
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
« Ответ #112 : 17 Июль 2009, 08:28 »
Последнее- правильно!
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #113 : 17 Июль 2009, 11:47 »
Честно говоря, я особой разницы не заметил при преодолении бордюра на режиме 4х4 Low  и обычном. И так и так ладно! Заскакивает без проблем, причем бордюр высокий. Конечно, если упереться прямо в бордюр, а не под углом, тогда может и буксанёт маленько. А тут намедни я разворачивался в лесу, места вокруг маловато, и чую, что машина не едет. Газу мало давал, шел задним ходом. Глянул в зеркала - вроде всё нормально. Придавил посильнее, буксанул и поехал. Потом вперед почти на том же месте, опять не едет! Газку прибавил, буксанул - встал прямо. Мои ребята рядом стояли, говорят мне - ты чего через пенек туда-сюда ездишь!?  :D
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #114 : 19 Июль 2009, 10:37 »
Да, завис как то в лесочке на пеньках на заднем левом и на переднем правом колесах - ощущения класс, машина как на качелях качается
iceberg
« Ответ #115 : 14 Август 2009, 20:21 »
на дисплее,там где показывает километраж и все остальное,кнопкой переключения setup выводиться показатель trailer sway  режим on или off, в инструкции нет описания что это значит. подскажите что это такое?
Оффлайн Statsky
  • Модель авто: Ford Explorer 2007 4,0l LTD
« Ответ #116 : 19 Август 2009, 09:28 »
Система Trailer Sway Control
Система Trailer Sway Control минимизирует смещение прицепа и повышает уровень контроля при буксировке в неблагоприятных условиях, вызванных поперечными ветрами и движением автотранспорта, обеспечивает стабильность прицепа и повышает безопасность при буксировке.
Датчики контролируют движение автомобиля относительно траектории, обозначенной водителем. Датчик отклонения автомобиля распознает смещение. Как только система определяет увеличение смещения, появившееся не в результате рулевого усилия, система Trailer Sway Control направляет тормозное давление на одно переднее колесо с целью противодействия отклонению, вызванного смещением прицепа, и плавно прилагает тормозное давление на остальные колеса для снижения скорости автомобиля. Если наблюдается отклонение в другую сторону, система Trailer Sway Control увеличивает тормозное усилие на колесах, находящихся на противоположной отклонению стороне. Система продолжает задействовать переменное тормозное усилие и понижать крутящий момент двигателя до тех пор, пока траектория прицепа не окажется под контролем.
китаец
« Ответ #117 : 11 Сентябрь 2009, 22:20 »
Спасибо огромное !!! прочитал много нового....у нас то вообще снегов всегда много..а тут полный привод...!!! вот вопрос ...как ведет себя штатный Гудридж зимой? стои его менять на зимнюю? или можно ездить? у нас и до -40 бывает...хотя купил Нокию последней модели для внедорожников..правда не шипованную...!!!! че посоветуете? ::)
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #118 : 11 Сентябрь 2009, 22:38 »
Эта тема обсуждалась.
Почетный эксповод России - непрерывный стаж с 1996 г. по 2010 г.
Почетный фордовод России - стаж с 1992 г. по 2011 г. - Fiesta 2, Mondeo 1+4, Taurus  3,0+3,8+SHO, Explorer 2+4, ну, заодно  Lincoln Contintinental.
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
« Ответ #119 : 12 Сентябрь 2009, 07:51 »
Нихао
Это в другой теме:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10.90.html
1826 Просмотров
Последний ответ 08 Март 2013, 11:32
от SEMIUS
26 Ответов
13554 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 05:41
от Виталий shel
2088 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 16:32
от Костярик
1839 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2015, 17:22
от day_moon
1266 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2015, 22:33
от Maverick
