Автор Тема: Замена подшипника передней ступицы на Э1  (Прочитано 165795 раз)
Оффлайн chimikАвтор темы
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Все предельно ясно написано на фото
остальное тут
https://picasaweb.google.com/kcbc.director/Ford_Explorer_1994_podshipnik_stupica_chimik#
  • Клубная карта №: 0095
Re: Замена подшипника передней ступицы на Э1
« Ответ #211 : 12 Октябрь 2015, 10:55 »
Почему? Это из практики?
ну именно эту зубастую шайбу я конечно не варил. *par* А по опыту, учитывая её размеры, остаточную толщину, и наличие тех же зубов... Я более чем уверен, что наварить то, что съелось ну никак не получится.
Ценник нормальный, я думаю. За оригинал дешевле вряд ли получится. Её номер, на всякий случай: FOTZ-3B458-A
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2015, 10:58 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Chirko
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #212 : 12 Октябрь 2015, 13:14 »
Я тоже склоняюсь к неудачному исходу опыта, но попробую, уже проварили мне :) А если не получится придётся раскошелится.
Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны не правы(с)
Оффлайн zerg
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #213 : 18 Апрель 2018, 10:28 »
Доброго дня!
такая проблема. меняли подшипники прое.. потеряли шплинт ступечной гайки . подскажите размеры его что можно было выточить, от же какой-то хитрый.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tvlru006oiuhohug6u457f6126&
« Ответ #214 : 18 Апрель 2018, 16:14 »
Доброго дня!
У тебя на второй стороне точно такой же стоит  ;)
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #215 : 18 Апрель 2018, 17:54 »
Я вытачивал вручную из метчика. :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #216 : 18 Апрель 2018, 18:02 »
круто , а не хрупковат материал ?
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #217 : 18 Апрель 2018, 20:47 »
dimitri, Ты представь, что такое метчик!
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #218 : 18 Апрель 2018, 22:26 »
Гаврик,
Олежик! Спасибо за номерок шайбы, мне в Москау за три дня доставили  ;D
« Ответ #219 : 18 Апрель 2018, 23:37 »
dimitri Вам верно указал, материал из которого он сделан никак не подходит для изготовления шплинта, явно перебор с выбором.
Лично как он выглядит на Вашу модель я не видел, но функционал то у них думается один и тот же и нагрузка идёт на излом так ведь?
« Ответ #220 : 19 Апрель 2018, 00:14 »
goffin, такая буквой г. Стоит внутри гайки, в пазу, и не даёт ей открутиться. Там хоть гвоздь загнутый поставь .и hrc у неё на порядок ниже, чем у метчика.
Так для наглядности. N1 гайка, N4 шпонка.
« Ответ #221 : 19 Апрель 2018, 00:41 »
Тут поспорил бы, простой пример - зажать в тисках гвоздь и метчик, боковой удар молотком сразу сломает метчик а гвоздь только погнётся в чём и смысл функционала пластичности материала для шплинтов, разве не так? Такой материал как у метчика скорее для изготовления типа шпонок подойдёт.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 00:43 от goffin »
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #222 : 19 Апрель 2018, 05:27 »
В автохабах это именно шпонка , а не шплинт и работает он на срез.И это даже не гвоздь! Площадь среза огромна. Попробуйте метчик вдоль срезать давлением.
« Ответ #223 : 19 Апрель 2018, 06:55 »
sanek502008, на какой нафиг срез. Его задача держать гайку, чтоб сохранить затяг подшипника.
На Жигулях вообще гайку кернили.
Оффлайн dimitri
« Ответ #224 : 19 Апрель 2018, 19:49 »
совершенно верно , кернили - давали наплыв пластичного материала в случае откручивания , метчик совершенно не подходит для шплинта , в этом случае требуется пластичный материал , а материал твёрдый -хрупок ( и сечение его частенько ни при делах) , щёлк и нет шплинта , а его остатки в теле уже ничем не мешают , потому как под размер коланулись.А что касается шплинта из пластичного материала , то он работает на более широком спектре моментов просто уплотняя основной крепёж.
Оффлайн zerg
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #225 : 19 Апрель 2018, 20:05 »
дык. с гвоздя думаете лучше будет?
5416 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2010, 09:58
от St_29
7112 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2012, 11:29
от Фокусник
4337 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 14:42
от Fightingcat
4545 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2013, 09:22
от Shaman19
3385 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 17:15
от Муромец.
