Автор Тема: Штатная сигналка блокировала двигатель Помощь  (Прочитано 6855 раз)
Оффлайн SaymonАвтор темы
Здравствуйте все!!! Такая проблема. От некоректного завода штатная сигналка блокировала двигатель и машина перестала заводиться. Отогнал в сервис продеогностировали сняли ошибку но машина всеровно незаводится. Может кто знает что в таких сетуациих можно сделать. Некорекнный завод проезошел так: Начил обучать супругу езде на машине. Вот тут самое интересное!!! Начила заводить машину но недаждалась когда потухнет лампочка что бинза насос нагнал топливо в двиг. вобсчем вставила ключ и резко заводить. Машина незавилася и тут она повтаряет это же так же быстро (выключает зажигание включает и сразу заводить) и так 3 раза подрят. Зарание спасибо!!!
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
крутит?..бензонасос не спалила?...есть давление в рампе?...клеммы снимал?предохранители смотрел?
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
Что за лампочка, что насос накачал, такой нет. Может имеется в виду "Fuel reset"
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 12:07 от ereminds »
Explorer U2 Eddy Bauer 1995г.
Taurus G3 Duratec 1995г.
Lincoln Mark 8 1993г.
MAN 24372 1992г. мебельный паровозик 90 куб.м.
Лаипочка ABS
[mergedate]1301476095[/mergedate]
Клеммы снимал. Счас бинзонасос в сервисе проверяют. А что за давление в рампе???
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
AБС - анти-блокировочная система тормозов на работу двигателя не влияет. Хорошо Anti-theft лампочка гаснет через 4 секунды после вкл зажигания или остается гореть. Это лампочка штатного имобилайзера, если гаснет - штатная сигналка не причем. Да собственно его (имобилайзера) может и не быть.
« Последнее редактирование: 30 Март 2011, 12:18 от ereminds »
Уменя негорит такая лампочка. Может и должна гореть но я некогда невидел да уменя много лампочек негорит!!!
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
надо было послушать работает ли бензонасос. Из-за того что вы пояснили сигнализация сработать не должна
Неслышно его. Хотя напрежение на него подаётся.
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
тогда возможно что проблема именно в нем, просто я так машину завожу очень часто не жду когда все погаснет
Оффлайн west
скинь топливный шланг с рампы и включичи зажигание на пару секунд....если брызнет-насос работает....(не забудь закурить :D)
Вопрос а бинзонасос в таком экспе меняется с баком вместе???
Оффлайн drufo
  • Ford Explorer II XLT 1997
Может поможет. На моем Exp U2 такая есть фишка с заводом. Например с брелка штатного открыл двери, а начал заводить через 5-10 минут. Вставляешь ключ в замок, поворачиваешь и тишина вообще. Тогда на брелке еще раз жмешь кнопку и на приборке загорается значок двигателя. Как только он загорелся, то машина заводится. Некая зашита такая от угона...
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
Шланг снимать не обязательно, на рампе есть сосок с золотником, специально для проверки.
Оффлайн Aleksey82
Всем привет. Может кому поможет... Сам так же намучился. Штатная сигналка блокировала двигло и мигала лампа THEFT, да ещё иногда и орала. Дважды добирался до сервиса на эвакуаторе. Потом случайно подсказали добрые люди. На дверце есть кнопочки для набора кода с целью открыт/ закрыть дверь без ключа. Открывая таким образом, получается всё нормально. Признаёт за своего, видимо.. :-)
Узнать свой код можно открыв багажник. Слева есть дверца. Там какой- то блок, находится чуть в далеке. На нём какраз и написаны большие цифры. (5шт.) Вот их и набираешь- дверца открылась. Вместе кнопки 8 и 9- закрылась. Если бы зал об этом чуде, не отгибал бы дверцу когда забывал ключи в салоне.
Оффлайн Manager Armaturen
  • Archi
    • armaprom.by
Aleksey82,
А в 3-м есть такая дверца, с кодом от домофона?
Облазил все - не нашел.
90% водителей уверены, что умеют водить лучше, чем большинство
Оффлайн WaterTank
Manager Armaturen, дверцы нет. Под обшивкой внутри салона немного от правой задней пассажирской двери в сторону багажника есть этот блок. Доступ - через снятие обшивки. Ну или проще - через диагностический комп на сервисе  ;)
Оффлайн SOLEX
Я ни на одной машине не ждал,когда погаснут лампочки!никаких проблем не будет!не знаю даже кто такое придумал,но слышал частенько.как правило от тех кто пересел с карбюратора на инжектор!видимо забавно смотреть на лампочки как они гаснут,а мотор ещё не заведён!!!:)))
Оффлайн Самара 63
  • На рыбалку по любому. Дмитрий 89276550376
:oНет только вместе с машиной  ;) :D
Всем удачи.
Оффлайн balbesD
SOLEX,
В обще то если не ошибаюсь это диагностика, и пару секунд подождать не чего смешного нет.
Я на всех машинках ждал и ни чего со мной не случилось.
А где находится волшебная кнопка что то у себя не видел?
« Последнее редактирование: 26 Март 2012, 16:13 от balbesD »
Оффлайн SOLEX
А я ни на одной машине не ждал и тоже ничего не случилось ( а что собственно  может случиться)!Так зачем ждать,если можно не ждать?!
17 Ответов
8988 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2009, 09:20
от Прогрессор
12124 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2010, 23:26
от TransLab
7084 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2015, 09:05
от frolich
3692 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2016, 19:10
от DmS
1194 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2018, 10:16
от DNSerg
