Автор Тема: Запчасти Э1 в Питере  (Прочитано 3104 раз)
Оффлайн IlyasАвтор темы
  • Explorer XL 4.0L 1991г.
« : 27 Март 2011, 15:20 »
Есть разобранный Э1, есть почти все запчасти, в Питере. Кому что требуется, спрашивайте...
Был куплен и разобран Эксп1,европеец 1993 г.в., с пробегом 300тыс.км., не включались передачи, собственно от него запчасти.
[mergedate]1301228205[/mergedate]
Двигатель + выпускные колекторы 10000
Раздатка + моторчик раздатки (не работает пп вперед, назад - работает, при зп - работает отлично ) 3000
Задний кардан 2500
Электоропроводка (вся)+блок предохранителей и реле 500
Пластиковы обвес (европеец) 1500
передний кардан (закис) 500
Блок управления климат-контроля 2000
Дроссельная заслонка с датчиком ее положения 1500
Модуль зажигания Продан
Датчик положения коленвала 500
Механизм ножного тормоза 250
Хабы механические AVM - 2 шт + гайки ступицы - 4 шт Продано
MAF 2500
Радиатор кондиционера 500
Радиатор охлаждения двигателя Продано
Радиатор охлаждения АКПП 500
Решетка радиатора (синяя) европеец 500
Компрессор кондиционера + муфта 2000
Радиатор(испаритель) кондиционера 1000
Мотор стеклоочистителя + механизм дворников 1500
Датчик х/х 1500
Катушка зажигания 2500
Дверь пятая (хлопушка) в сборе со стеклом и амортизаторами стекла  5000
Амортизаторы 5-ой двери - 2 шт 500
Двери 4 шт по -6000 р. , со стеклами, стеклоподьемниками, задняя правая без стекла
Бачки охлажд. + расширительный бачек 1000
Насос гидроусилителя 1500
Мозги на 2 лямбды 2500
Катализатор 1500
Зеркало левое Европа 1500
Главный тормозной цилиндр с бачком 1000
Впускной коллектор 1500
Стартёр 2500
Генератор 2500
Переключатель поворотов/стеклоочист. 2000
Панель приборов 1000
Выключатель габаритов и ближнего света 250
Все остальные выключатели 500
Все релюхи вместе 500
Трос переключения АКПП 250
Трос дроселльной заслонки 250
Вакуумный усилитель тормозов 1500
петли дверные (комплект на 4 двери) не провисшие ! 2000
подкрылки передние 2 шт 1000
АКПП А4LD + бублик (состояние - авто не ехало, не включалась ни какая передача, при включении передачи обороты подпрыгивали до 2000-2500) 15000
Рама - не битая , хорошее состояние 3000
Пружины передние (не просевшие) - 2 шт 2000
Рессоры ( не просевшие)- 2 шт 6000
Опора коробки 250
Мозги раздатки 500
Мозги АБС 500
Блок АБС 1000
Консоль управления зеркалами и стеклами (вод.) 1500
вискомуфта+вентилятор 2000
Стабилизатор передний 500
Стабилизатор задний 500
Мост задний в сборе с полуосями и редуктором - 10000
мост передний ( левые , правые продольные рычаги, поперечные рычаги, привода левые правый) 10000
Шпиндель переднего колеса 2 шт 500
Хабы (автоматы) - не рабочие 2 шт 500
задний бампер (целый но ржавенький) 1000
Фары головного света - 2 шт 1000
литые 15 диски (родные) 8000
рулевой редуктор 1500
капот  5000
испаритель кондиционера 1500
приводная пластина гт 2000
« Последнее редактирование: 15 Май 2011, 10:12 от Ilyas »
тел. 8-девять-11-1пять0-шесть2-шесть2
gradex
« Ответ #1 : 20 Апрель 2011, 21:56 »
нужна акпп донор A4LD T.89064223804 Игорь
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #2 : 22 Апрель 2011, 21:50 »
Здравствуйте,а можно отдельно передний правый привод в сборе,а также левое переднее крыло,задний бампер.Спасибо.
« Ответ #3 : 15 Май 2011, 10:18 »
Крыльев и кузова нет. Есть только то что в списке. Передний мост продается целиком.
Оффлайн wgdali
« Ответ #4 : 15 Май 2011, 21:26 »
интересует с бензобака крышка с трубками и проводом с разъемом от датчика, есть? без насоса.
Оффлайн андрэ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #5 : 24 Май 2011, 21:29 »
Здравствуйте ,а мост передний не продали ещё и как его состояние?
mikrob
« Ответ #6 : 25 Май 2011, 23:24 »
Интерисуют головки блока + маховик (АКПП).
Оффлайн динис лакис
« Ответ #7 : 02 Август 2011, 18:46 »
двигатель в каком состаяние
[mergedate]1311095750[/mergedate]
нужен датчик маф и в каком он состаянии
Оффлайн mirst
  • нижний новгород
« Ответ #8 : 19 Август 2011, 07:24 »
есть водяная помпа
Оффлайн argon
« Ответ #9 : 21 Август 2011, 21:32 »
нужен стартер
31 Ответов
19090 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2019, 09:22
от Дмитрий3030
813 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 10:41
от Юра 10rus
1377 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2017, 19:58
от Cactus26
735 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2019, 21:14
от DAIMLER78
2162 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2018, 11:42
от yuer
