Автор Тема: Замена сальников переднего моста  (Прочитано 58272 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Замена сальников
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2012, 07:30 от and032 »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Замена сальников переднего моста
« Ответ #16 : 12 Декабрь 2012, 09:22 »
and032,
Шаровые легко вышли?
« Ответ #17 : 12 Декабрь 2012, 09:24 »
rednikov,
да,это они,по рисунку 3254  и 4В416
« Ответ #18 : 12 Декабрь 2012, 09:25 »
Gene51,  Да,без усилий
Оффлайн Gene51
« Ответ #19 : 12 Декабрь 2012, 09:27 »
and032*ok*
Оффлайн Boroda177
« Ответ #20 : 11 Февраль 2014, 19:57 »
Половина фоток не отображается, если не сложно залейте по новой. Спасибо за труд!
« Ответ #21 : 11 Февраль 2014, 20:11 »
rednikov,
раз уж подняли темку, то хочу спросить ,деталька 4В413В ,не понял как ставится , сальник поменял, а вот колечко ,не понял где оно стоит ,полуось вынимать нужно что ли ?
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=kdm20eeud4vct14nq58bpu13f7&
« Ответ #22 : 11 Февраль 2014, 20:14 »
дмитрий 62, Это подшипник .
« Ответ #23 : 11 Февраль 2014, 20:21 »
я не спрашиваю кто ОН ,я спрашиваю где ОН стоит , и как его устанавливать ?
« Ответ #24 : 11 Февраль 2014, 20:28 »
дмитрий 62, Да,полуось надо вытащить,потяните её чуть - она на стопорных кольцах и вытащить.Потом съёмником и распорное кольцо.С левой стороны кольцо видно сразу  ;)
« Ответ #25 : 11 Февраль 2014, 20:28 »
Boroda177, Попробую перезалить  :-\
« Ответ #26 : 11 Февраль 2014, 20:39 »
and032, я так и понял ,спасибо ,люфта не было , поэтому решил не трогать , с лева менял 2 года назад , но люфт трипода  остался
« Ответ #27 : 11 Февраль 2014, 20:44 »
дмитрий 62, Димыч,да и у меня люфта не было,потело постоянно  и каждый год менял сальники.Поменял эти распорные и потеть перестало  :o
Оффлайн Аlexander.777
« Ответ #28 : 19 Сентябрь 2014, 18:32 »
Уважаемые господа, помогите пожалуйста в беде с передним редуктором на форде эксплорере 2006 года 4.6L. Стоит гул в передней части автомобиля на скорости от 20 до 60 км/час и именно при нажатии газа, хотя газ отпускаешь пропадает. Вскрыв крышку редуктора по болтав карданом было замечено, что фланец("хвостовик") имеет люфт. Грешу на подшипник хвостовика. Подскажите у кого какие соображения есть, а может и опыт? может пора менять и подшипник и сам фланец??!! А самое главное друзья, дайте схему переднего редуктора с описанием, если такая есть. (вот моя почта Klimov.777@mail.ru) Может у меня получится подшипник хвостовика подобрать(либо дайте маркировку с размерами подшипника.) Всем откликнувшимся заранее большое спасибо, С Большим Уважением Александр!!!
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2014, 18:40 от Аlexander.777 »
Форд Эксплорер 2006 г.в. V8
Оффлайн Эдуард 76
« Ответ #29 : 01 Ноябрь 2019, 10:14 »
Добрый день подскажите, при включении полного привода у меня на экране загорается 4 на4, но почитав форум некоторые пишут что должно высвечивается 4 на4 и ещё хай или лоу, у всех эти записи должны светиться.?может на некоторых комплектация должно только 4на4 гореть?
4244 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2010, 17:34
от vovan
6694 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 19:04
от Сергей Пенза
77 Ответов
52339 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2018, 13:07
от D.S.
3259 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 10:32
от егорка
1921 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2014, 23:04
