Автор Тема: Раздатка 222  (Прочитано 3109 раз)
Александр198
Раздатка 222
« : 01 Март 2011, 09:34 »
Всем привет!!! У меня Explorer 2 1995 г.в. USA. МКПП. Такая проблема когда включаю передний мост и начинаю движение начинается стук, кряк такое впечатление рвёт раздатку. Потом ещё хуже при отключённом мосту включаю 1 передачу и сразу при включении такой звук буд-то подключился передок, начинаю трогаться и опять этот звук стук, кряк ит.д. но при этом передний мост не работает. Что делать подскажите???
Оффлайн Зауралец
Раздатка 222
« Ответ #1 : 01 Март 2011, 09:42 »
Кардан передний отцепи. Если не пропадёт "кряк" и "стук" ставь на замену редуктор :'(
Но я думаю надо копать глубже(коробка или раздатка)
Александр198
Раздатка 222
« Ответ #2 : 01 Март 2011, 09:49 »
А не может быть проблема в цепи?
Оффлайн Fleak
Раздатка 222
« Ответ #3 : 16 Март 2011, 20:57 »
+1 именно ее симптомы
3519 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2011, 10:47
от MolotOK
2622 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 17:35
от ft-master
2070 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2012, 22:58
от karim36
2268 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2012, 18:15
от Chicha66
38 Ответов
17296 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2014, 10:24
от wader1984
