Автор Тема: Жесткая работа трансмиссии  (Прочитано 6692 раз)
Оффлайн DeXploАвтор темы
  • Ford Explorer 4.0
« : 26 Апрель 2009, 20:11 »
Уважаемые Эксплорероводы, имеются что то типа ударов в трансмиссии при переключении режимов АКП на месте, как бы "подрубает" :D передачу, особенно при переходе с режима драйв на заднюю... Эт нормально для экспа? или к доктору? так с момента покупки авты "подрубает" :D
Оффлайн ZonD
Re: Жесткая работа трансмиссии
« Ответ #1 : 26 Апрель 2009, 20:29 »
У меня тоже видимо маховик весит килограммов 50...
Два человека- три мнения.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #2 : 26 Апрель 2009, 22:30 »
У всех так (5 ступенчатая), особенности конструкции американских коробок. Обязательно удерживая на тормозе дожидайтесь включения передачи (не большая пауза) - торопиться не надо.
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #3 : 30 Апрель 2009, 21:16 »
особенно жестко,когда под уклоном.
Zum
« Ответ #4 : 01 Май 2009, 13:42 »
И у меня так (когда включаю D и 1)
Оффлайн FExp
« Ответ #5 : 01 Май 2009, 19:46 »
Так коробка под внедорожник разработана и металла там по ходу не жалели  :D
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
« Ответ #6 : 02 Май 2009, 08:32 »
Коробка действительно достаточно жесткая, я даже в движении чуствую как "подрубает" передачу. Все пытаюсь "подрезать" такую же машинку у нас в городе, что бы прокатиться с человеком и почуствовать если ли разница.....
Я с FORD EXPLORER
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #7 : 07 Май 2009, 19:31 »
Успокоили :D
RomaNUR
думаю у всех так
EVG RUS
« Ответ #8 : 12 Май 2009, 21:02 »
У всех проверено, это особенность корбки, Дмитрий из Самары дает правильный совет, не торопись! и дови на тормоз пока не включится передача! ;)
Оффлайн Мишка
« Ответ #9 : 01 Июль 2009, 14:14 »
У меня тоже самое Экс 2004 г., 4.0л. из америки. Есть и еще один момент, на 4х4 АВТО при полном вывернутах колесах начинаю плавно трогаться вперед есть рывки (подобно жосткой блокировки 4х4).
Это тоже нормально?
Xzibit
« Ответ #10 : 01 Июль 2009, 14:24 »
Это тоже нормально?
Тоже самое, если полностью вывернуть колеса и начать трогатся последует один толчок.
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #11 : 02 Июль 2009, 05:39 »
Толчок это подключение полного привода, так как колесо по внешнему радиусу проходит большее расстояние, а компьютер определяет вращение по сигналам датчиков АБС, то он видет что одно колесо стоит, а другое буксует.
Оффлайн makro
  • 261 000 км, и все сам. Explorer 2004 4 литра
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 2009, 23:09 »
У меня было усиленное врубание задней передачи, сделали бесплатно по гарантии, то есть по сути это был отзыв автомобилей (сама гарантия кончилась, но производитель признал что накосячил, меняли там что)... Тут вопрос на сколько жёстко (согласен что коробка ощутима), но вот тогда было ощущение что кувалдой бьют...
Оффлайн Герасим
« Ответ #13 : 15 Декабрь 2009, 14:01 »
 Я, чтоб не било у себя делаю так,остановился,выжал педаль тормоза включил нейтраль,поставил на ножник (ручник),пустил педаль тормоза машина нашла своё место,опять нажал педаль тормоза поставил на паркинг и всё.Лично мне очень помогает особенно если оставляеш машину под даже небольшим углом или при холодной авто зимой долго прогреватся надо чтоб обороты упали.Попробуйте помагает.Трогатся в обратном порядке и никаких ударов коробки.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
Оффлайн VOLG@N
« Ответ #14 : 15 Декабрь 2009, 19:11 »
А ни у кого на Э4 нет такого. Еду в пробке, примерно на 2ую или 3ю переходит автомат. далее жму тормоз. И автомат должен врубить 1ую пока тормоз держу. Врубает он 1ую на соооовсем малой скорости до 10 км\ч. Блин у меня достаточно сильный переход... не удар, но чтоб машин вперед не поехала надо педаль тормоза в пол нажать..... Че такое может быть?
А еще, при заезде на бордюр особенно, когда подключается предок тааакой удар или лязг метала, что даже пешеходы оборачиваются.... На Э2 такого нет и не было. Причем все это было с самого начала. Машин 8ого года пробег 25000.
3104 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2014, 11:04
от vahan
2235 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2015, 04:12
от goffin
30 Ответов
32137 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2018, 18:58
от Ф.Алексей
410 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2017, 10:31
от Даныч
48 Ответов
6016 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2019, 00:13
от Blade_Runner
