Автор Тема: Установка "Люстры" от Аргонавта на Эксп 3 с люком (фотоотчет)  (Прочитано 34454 раз)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Аргонавт, обрати внимание, что у этих люстр должен быть мощный радиатор, иначе эта люстра через пару часов работы сама распаяется.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
светдиодная?  :-\
Оффлайн yuer
светдиодная?  :-\
ага, уже народ писал, что китайские диодные лампочки дольше пары часов подряд не работают - распаиваются. У Хеллы кста на диодниках радиатор есть.
Оффлайн Аргонавт
И такие есть.
Спасибо за совет буду спрашивать с алюминиевыми радиаторами. Видел такие на диодных лампочках.
[mergedate]1317114448[/mergedate]
5тр
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 12:29 от Аргонавт »
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Аргонавт,
А последняя крутится и в стороны или тока вверх вниз?
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 12:44 от Lineykin »
Оффлайн yuer
Lineykin, на картинке же написано, вращение - 370 градусов, наклон - 135 градусов
спасибо, прозрел :D
Оффлайн yuer
Вот еще мнение с соседнего форума. Вообще светодиодное освещение сейчас актуально, читаю про него на 3-х форумах
Цитировать
Дополнительное охлаждение светодиодов нужно из за того что они работают при гораздо более низкой температуре.
теплоотдача зависит от 4-й степени температуры...
Оптимально для светодиода температура не выше 40С, выше 65 начичинается деградация.
Оффлайн Серж.
  • авто: EXPLORER 4, 4.6, 07г мото: HONDA GL1800
то что находил Lineykin, стоит на наваре нашего поставщика светодиодов- Михаила. если кто помнит по рыбалке 8 я привозил два танковых светила 4-х диодных показывал как светят, там все классно фирма "про лайт" называеться.. Ну и все наверное помнят на моем авто какие стояли - одно диодные..
Один минус - ценник "злой". Кстати могу если что со скидосом их мутить.
Всем удачи и здоровья, с уважением Сергей!
Оффлайн Аргонавт
Аргонавт,
Во все стороны
omen*
yuer
Деградация не самого светодиода, а люминофора его покрывающего.
Оффлайн Аргонавт
Ну всяко дешевле чем у нас не найдете :-)  и по светодиодным лампочкам китай впереди планеты всей.
Оффлайн Витек на форде
Мощность: 180 Вт
Рабочее напряжение: 9-32V DC
Степень защиты: IP 65
Количество СИД: 60 PCS 3W высокой мощности Led
Ток: 13A @ 12V, 6,5 при 24
Светодиодные Цветовая температура: 6000К
Материал корпуса: литой алюминиевый
Цвет корпуса: черный
Объективы Материалы: Закаленное стекло
Монтажный кронштейн: алюминий
Свет Угол обзора: 30 ° (точечный свет) и 60 ° (Flood Beam) для варианта
Срок службы: ≥ 30000 часов
Длина: 34 дюймов (87 см)
87 сантиметров пойдет?
цену запросил у продавца пока жду.
И чего  :-\, ни кто не ставил такую диковину?
Поищи в шеви-клане, кто-то из них хвастался на смотре.
Вить, дорогая она, 15-20 косарей
8034 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
71 Ответов
32471 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2012, 11:33
5910 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2012, 15:00
от kaydera
29 Ответов
13493 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 12:42
от Грин
2334 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2013, 16:37
от Cougar
