Автор Тема: Сос проблемма с 4*4  (Прочитано 6987 раз)
Оффлайн nmaryanАвтор темы
  • 1998 XLT
Сос проблемма с 4*4
« : 02 Февраль 2011, 12:38 »
Здраствуйту у меня возникла такая проблемма. В режиме 4*4HI предние колеса не подключаются приетом индикация показывает что включен режим 4*4Hi. При режиме 4*4Low индикация меняется и переходит в 4*4 Low автомобиль переходит в режим пониженных оборотов, но передние колеса всеравно не подключаются. В Auto такаяже ситуация.
Единственное что приходит в голову это то что из-за оторванного провода датчика ABS вся эта петрушка. Или это с раздаткой траблы уже ?
Оффлайн Nakamoto
  • Год выпуска: 2015
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #1 : 02 Февраль 2011, 13:03 »
Если авто у Вас недавно, то может проверить наличие переднего кардана?
  • 1998 XLT
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #2 : 13 Март 2011, 15:00 »
Вчера менял сцепление. Все карданы на месте, но полный привод все равно не работает. Иногда бывают ощютимые рывочки когда переключаешь переключатель из положения 4hi в положение 4low и обратно. Подскажите пожалуйста что может быть. Может уже раздатка приказала долго жить.
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #3 : 13 Март 2011, 22:16 »
может энкодер (электромоторчик) раздатки все. можно залезть под машину и вручную переключить режимы раздатки. если все включится, то проблема в электрической части управления раздаткой
  • 1998 XLT
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #4 : 14 Март 2011, 14:10 »
Извиняюсь может за абсурдный вопрос. Но для того что бы вручную переключить раздатку это надо снимать этот маторчик или какимето другими способами можно переключить вручную
[mergedate]1300048410[/mergedate]
Где то еще видел, что может быть проблема с вакуумной системой и из-за этого может не переключаться. Так ли это?
omen*
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #5 : 16 Март 2011, 11:24 »
nmaryan,
А модельный год автомобиля не судьба указать?
Оффлайн СП
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #6 : 16 Март 2011, 12:48 »
надо посмотреть крутится ли передний кардан при включенном полном приводе(крутится .значит проблема с вакуумом (имея в виду на ходу)
Piter
  • 1998 XLT
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #7 : 16 Март 2011, 20:37 »
nmaryan,
Кузов U2  Модельный год с 97-98.
[mergedate]1300300313[/mergedate]
:D Интересно как я посмотрю на ходу крутится он или нет. Тем более если я не ошибаюсь, то на ходу он будет крутится от переднего редуктора. Он же не в редукторе отключается и подключается а в раздатке.  Вот мне и хочется понять в чем проблема, а так как погода сейчас сыровата, то на асфальте лезть под машину не охота :D
« Последнее редактирование: 16 Март 2011, 20:33 от nmaryan »
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #8 : 16 Март 2011, 20:52 »
[mergedate]1300300313[/mergedate] :D ... то на асфальте лезть под машину не охота :D
Доктор, я по моему подцепил венерическую болезнь, но трусы снимать не буду, холодно :D ???
Оффлайн СП
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #9 : 17 Март 2011, 09:03 »
На переднем мосту стоит вакуумная лягушка она подключает перед .   Я проверял так поднял машину с одной стороны и включал полный привод и все видно кардан крутится а перед нет значит лягушка или приводы.
Piter
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #10 : 19 Апрель 2011, 06:58 »
У меня Эксп 95 года .Включаю 4 WD LOW Повышенные обороты при движении прямо,а вот при повороте влево или на право в передке идут глухие  удары,машина едет немного рывками. Бывший хозяин говорит,что там вискомуфта изношена(она есть новая) и цепь.Моторчик раздатки работает,слышны щелчки включения и выклюения,но возникает такое чувство что он недовыключает раздатку.В чем может быть причина?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн ereminds
    • INTERSTAR
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #11 : 19 Апрель 2011, 08:25 »
А что ты хочешь без межосевого дифференциала. На лоу по асфальту не надо ездить.
Explorer U2 Eddy Bauer 1995г.
Taurus G3 Duratec 1995г.
Lincoln Mark 8 1993г.
MAN 24372 1992г. мебельный паровозик 90 куб.м.
  • Год выпуска: 1992
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #12 : 19 Апрель 2011, 15:29 »
Так  и при выключенном 4х4 идут глухие удары.
  • Клубная карта №: 0095
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #13 : 19 Апрель 2011, 18:02 »
если индикация отрабатывает, то моторчик тут непричастен.
на 98-м годе этой лягушки уже нет. Принцип подключения переднего моста другой, исключительно раздаткой.
Похоже, проблема именно в ней.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • 1998 XLT
Сос проблемма с 4*4
« Ответ #14 : 19 Апрель 2011, 18:33 »
Да уж в раздатку соваться не охота.
44 Ответов
12730 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2012, 19:28
от qwestmen
1696 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2014, 11:51
от igorella
2289 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2014, 09:45
от Me)(anik
1301 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2018, 15:17
от vladvo
2516 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 05:47
от murz85
