Автор Тема: Transmission Overheat  (Прочитано 4646 раз)
Оффлайн MephistАвтор темы
« : 26 Январь 2011, 11:57 »
Посетила меня эта ошибка.
И запах чувствуется. Т.е. не глюк датчика это, а реальный перегрев.
Кроме того 2 дня замечаю, что 3-я передача иногда включается с рывками, а иногда нет.
Как я понимаю, причиной может быть недостаточное количество масла. Но капель масла под машиной не заметил.
Вопрос, что может быть причиной этого перегрева?
И что делать и куда ехать?
Машина 2004 года, двигатель 4 литра.
« Ответ #1 : 26 Январь 2011, 12:05 »
ехать на диагностику
я бы еще бы и масло с фильтром махнул, хуже точно не будет
точнее короб может и умрет от замены на свежую АТФ, зато наверняка будет известно, что его надо чинить  :D
« Ответ #2 : 26 Январь 2011, 12:32 »
Как это невесело.
Похоже, добавлю данных к статистике, что у большинства владельцев Э3 начинаются проблемы на 150000 км.
А ехать в Автолик?
« Ответ #3 : 26 Январь 2011, 12:38 »
Как это невесело.
А ехать в Автолик?
ну масло все-таки надо периодически менять
форд советует на 150 кмиль это делать, раньше = не хуже
ДА! Обязательно и только в Автолик! (Антон! не забудь перечислить мои 30 сребренников за рекламу! :D)
на самом деле езжай в любой сервис, где могут продиагностировать машину, в том числе и в Автолик — на них вроде не жалуются?  ::)
« Ответ #4 : 26 Январь 2011, 12:42 »
Да масло-то я менял.
2 раза даже. После покупки где-то 55000 км назад.
И примерно 30000-40000 км назад когда в горах перегрел коробку в горах. Но там я реально ее перегрел.
« Ответ #5 : 26 Январь 2011, 13:43 »
Mephist, перегрев как правило возникает в результате повешенного трения элементов (пробуксовка сцеплений, лент тормоза, блокировки ГТ). Пробуксовка может быть вызвана недостаточным давлением в сцеплениях\сервопоршнях тормозов в результате:
- внутренней неисправности АКПП
- недостаточного уровня масла
- трещины или негерметичного уплотнения фильтра АКПП
- неправильного управления АКПП (электроника или гидравлика)
Также, причиной перегрева может быть неисправный контур охлаждения АКПП.
В общем, нужно смотреть что там и как  :)
P.S. Если ко мне поедете - захватите с собой 30 сребренников. Придется теперь к каждому счету дописывать как в гос.ресторанах в Беларуси пишут: "Обслуживание - 10%", а то ammiak, меня в долги вгонит  :'(
Надо формулировку только придумать, что-то типа "Арменовы 30 сребренников"  :D
28 Ответов
17895 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2012, 22:43
от elrod
1186 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2013, 21:49
от dovgan
7431 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2016, 14:28
от forddriver
