Автор Тема: Сальники рейки  (Прочитано 796 раз)
Оффлайн vopros123Автор темы
Сальники рейки
« : 17 Апрель 2024, 01:33 »
Нигде нет сведений о сальниках рулевой рейки на Э3. На двойку и четвёрку всё есть, а наших нет.  *pozor* Вообще наш ремкомплект - нечто среднее между комплектом Э2 и Э3. Каждый отличается в основном одним из сальников штока, возможно двоечный можно запихать с горя и в троечную рейку, хотя сальник там несколько другой конструкции.
Исправляем сей недостаток информации. Замеры сняты с ремкомплекта Edelmann 8914, дополнены обмерами деталей разобранной рейки. Т.к. замеры сальников - дело несколько неблагодарное - внутренние размеры приводятся по диаметру рабочей поверхности самой детали, и дополняются размером по резине в свободном состоянии (без натяга губками штангенциркуля).
Пыльник рулевого вала 15x41,8x6,8 (15 в свободном состоянии, по валу там те же 20,7 если я правильно понимаю, по какому месту он уплотняет)
Сальник распределителя верхний
20.7x41,5x6,3
посадочное место по железу 41x20.7x8
внутренний по резине без натяга 19,7
Сальник распределителя нижний
25x34,25x5,1
внутренний по резине без натяга 23,9
по металлу внутренний 25, наружный - нечем замерить
Сальник штока малый (левый)
31x43,9x6,4, с пластиковым кольцом
по штоку 31
по пластиковому кольцу 31,35
по резине без натяга 29,5
Сальник штока большой (правый)
31x48x7,5, с пластиковым кольцом
по штоку 31
по резине без натяга 29,7
Кольца тефлоновые распределителя 4 шт
36x39, толщина 1,6 ширина 2
Кольцо тефлоновое поршня
45x48,5, толщина 2 ширина 2
Кольцо резиновое поршня
39x43x2 (примерно)
Кольца тефлоновые трубок 4 шт
7*10*1,6 ширина 1,8
Кольца резиновые на фланец 2 шт
7*11*2
Стопор верхний
46*1,6, внутренний
Стопор боковой
61*2, внутренний
предположительно
шток малый F-00289
шток большой F-00582
распределитель верх F-00168
распределитель пыльник F-00170
распределитель низ F-00301
У них у всех десяток аналогов. Но собирать комплект россыпью не выгодно.
Все сальники вполне доступные, Константин тут рядом писал что сальники рулевого вала трудноподбираемые - отнюдь, с ними проще всего.
Проблемное место - гайка нижнего поджима, она пластиковая и открутить её живьём надо очень постараться. Размер её похоже М35x1,5, при этом надо в ней свободного места не менее 14 мм под гайку вала, я нашёл несколько вариантов, один из них пока в дороге, если подойдёт - напишу.
Комплект сайлент-блоков рейки к раме: Точка Опоры 15203701.
Вот тут ещё немного инфы по аналогам с сайта Motorherz'а, я не проверял, просто до кучи.
(click to show/hide)
По праворукости и леворукости. Несмотря на то, что местные реечники смотрят на меня как на идиота - я уверен, что штоки праворульной и леворульной рейки одинаковые. Если я не могу никаким инструментом найти там какой-то наклон зубцов, значит его нет и шток прямозубый. Червяки разные (разное направление шлицев/зубцов). Всё остальное внутри одинаковое. Корпус и трубки разные. Радиаторы ГУР разные.
Да, всё это касается 4.6 (правда с какого снята праворукая рейка - история умалчивает), что там отличается в рейке от 4.0 - я так и не понял, копать малоинтересно.
А теперь вопрос.
У кого есть на руках собранная оригинальная рейка, в которую никто не лазил - отзовитесь!
Проблема в том, что свою родную рейку я после замены на восстановленную разбирал чисто посмотреть, что внутри (было это до кульминации скаленвставания и ремонтировать авто мусором с помойки как-то не предполагалось), ибо ввиду коррозии штока собирать её не собирался. Посему метки при разборке не ставил. Сейчас новая чудная жизнь заставляет собирать свой металлолом (благо нашёлся донор штока), ввиду чего нужно, чтобы какой-нибудь добрый человек сделал фото положения рулевого вала в фиксированных положениях (например в крайнем правом и крайнем левом, или когда шток стоит вровень с правым и левым краями корпуса). Разбирать для этого свою рейку не требуется, максимум отсоединить рулевые тяги.
Если у кого валяется старая, текущая, убитая, какая угодно леворукая рейка с 4.6, которая не разбиралась кривыми руками - просьба отозваться. К разборщикам тоже относится, хотя их леворуких на разборках по-моему ни одной нет на сегодня.
Я понимаю что можно выставить по той что на машине, но это довольно проблематично сделать, не снимая её.
И да, если кто сталкивался с течью верхнего сальника распределителя - как лечили? Полная переборка, или меняли только его? В остальном всё в порядке с рейкой, разбирать полностью как-то не улыбается - неизвестно что ещё сломают по пути.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2024, 22:44 от vopros123 »
Re: Сальники рейки
« Ответ #1 : 19 Апрель 2024, 22:43 »
А вот и нет, не М35 там на нижней пробке. Пробка М35 туда не заходит, похоже что М34. Но таких подходящих практически нет в продаже. Короче надо протачивать имеющуюся.  *pozor*
Re: Сальники рейки
« Ответ #2 : 20 Апрель 2024, 07:28 »
В магазинах есть же ремкомплект рулевых реек.
Re: Сальники рейки
« Ответ #3 : 20 Апрель 2024, 14:24 »
Есть, но кто-то не хочет менять всё подряд, кто-то подбирает по месту в рознице или корректирует на ремонтный размер если шток точили. У меня та рейка что на авто - почти новая, но течёт по верхнему сальнику.  *pozor*
И ремкомплекты есть разные по составу и мутности происхождения.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2024, 14:39 от vopros123 »
Re: Сальники рейки
« Ответ #4 : 25 Апрель 2024, 00:47 »
Короче гайка нижнего поджима там - вообще дюймовая.  *pozor* Шаг резьбы что-то около 1,43 мм. Токарь подобрал по месту. Переточили из хондовской 53414S5A003. Правда она по глубине впритык (зазор до торца червяка небольшой). Ну и по диаметру пришлось уменьшить. Так что готового ничего туда не найти, проще по месту изготовить.
Re: Сальники рейки
« Ответ #5 : 11 Май 2024, 00:26 »
Короче, вскрытие показало, что верхний сальник потёк по той простой причине, что ребилдеры (Detroit Axle) не сочли нужным установить над ним пыльник, который там должен быть в оригинале. Соответственно пыль попала под кромку и результат налицо. Сальник при этом абсолютно без повреждений (поставлю всё же новый, но есть у меня сильные подозрения, что достаточно просто всё помыть). Кстати он оттуда очень легко извлекается сжатым воздухом. Снимаем стопорное кольцо, затыкаем дальний от сальника порт, в ближний вставляем продувочный пистолет, придерживаем сальник и начинаем понемножку порциями поддувать воздух. Вскоре он выскакивает с громким хлопком.
Я на факт отсутствия пыльника не обратил внимания, официалы тогда ещё форда - тоже. У производителя тоже ничего про это не сказано.
Я тут смотрю картинки и не могу понять. Там в стоке идёт сальник и пыльник, который запрессован над ним в корпус (по крайней мере на имеющейся у меня рейке с пруля было так, в ремкомплекте такой же набор). Но на фото контрактных реек ещё попадается зелёный колпачок, надетый сверху. Это типа ещё одна ступень защиты получается? У меня его не было отродясь. В Микрокате как отдельной детали его нет. На восстановленных рейках его тоже нет. Предполагается что его надо переставлять со своей, и его просто кто-то с дуру выкинул?
Re: Сальники рейки
« Ответ #6 : 11 Май 2024, 18:57 »
vopros123, в ремкомплекте его нет?
Re: Сальники рейки
« Ответ #7 : 12 Май 2024, 00:20 »
Нет конечно, ни в одном (в т.ч. Edelmann'овском что у меня). Там только внутренний пыльник, который запрессовывается над сальником.
А колпачка как на картинке нету.
Обычно он правда зелёный, но не суть.
Пока что заколхозил из подручного колпачка от аэрозоля, с помощью фена. Не знаю как оригинал устроен (вращается с валом или сидит на корпусе), но в моём случае диаметр заготовки позволил сделать только фиксированный. Вроде по валу уплотнилось весьма плотно, там канавка специальная есть. Песок не попадёт, а от воды оно и не должно защищать.
Внутрь набил смазки, думаю теперь точно верхнему сальнику ничего не грозит.
Кстати не пойму, это я такой умный или все дебилы?  *pozor* В мануале рейку снимают целиком со снятием рычага. В ДЦ делали так же. Негра на ютубе рычаг не снимает, но корячит её долго и упорно чтобы вынуть...  *pozor*
Что мешает открутить рулевые тяги? После этого она великолепно проходит между рычагами, без всякой акробатики и пр. извращений. Единственное - плёнкой закрыть торцы, чтобы туда грязи не нападало. Ну и пыльники на рулевых тягах заодно, с той же целью. Нахрена дополнительно усложнять себе жизнь-то, её там и так снять-поставить тот ещё геморрой.
Бонусом сход-развал сохраняется (ну если обвести контур рейки перед снятием и поставить так же).
Да, положение вала на первом фото - как раз примерно центр. Лыска под болт где-то на 10 градусов против часовой от линии, параллельной прямоугольному наплыву на корпусе распределителя. Если кто разберёт и забудет поставить метки - то можно ориентироваться на это. Я ещё в 4-х положениях (2 крайних и 2 вровень с чулком) срисовал, но лень чертить, да и лишнее это.
Ещё ориентир в центральном положении.
Кстати можно увидеть, как было от производителя (Detroit Axle).
« Последнее редактирование: 12 Май 2024, 00:43 от vopros123 »
Re: Сальники рейки
« Ответ #8 : 12 Май 2024, 00:46 »
Тут нет. Преподносят как новая рейка.
« Последнее редактирование: 12 Май 2024, 00:49 от Муромец. »
Re: Сальники рейки
« Ответ #9 : 17 Май 2024, 10:33 »
Ну это же какие-то китайцы мутные. И видимо ребилд.
Да их и на американских ребилдах в основном нет, видимо запчасть дефицитная и предполагается переставлять имеющуюся.
Думаю что и без неё можно, лишь бы сам пыльник был. А не как у меня.  *pozor*
Между прочим, подтяжка поджима улучшила ощущения от рулевого на гравийке. Хотя явных люфтов и стуков не было, но отдача в руль на неровностях уменьшилась.
И ничего там сложного нет в регулировке этой гайки, если рейка снята. Ставим метку на всякий случай, откручиваем контргайку, затягиваем саму пробку до упора (перед этим не лишне выкрутить её совсем, достать пружину и сам поджим и добавить туда смазки), понемногу отпускаем до тех пор, когда шток можно будет сдвинуть во всём диапазоне уперевшись в его торец рукой (от руки, не всем весом), и входной вал будет крутиться плавно без закусываний опять же во всём диапазоне (особенно по краям, если рейка уже с износом). Дальше на максимальном вылете дёргаем за шток на предмет люфта - его не должно быть.
Сравниваем положение с тем что было, придерживая пробку - затягиваем контргайку.
На ютубе куча роликов по процедуре регулировки. Развели тоже какую-то магию вокруг этой гайки, типа трогать можно только специально обученным в гайкорегулировочных академиях людям.  *pozor*
« Последнее редактирование: 17 Май 2024, 11:01 от vopros123 »
2406 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2011, 22:22
от андэрсон
62 Ответов
19281 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2017, 17:30
от Алексей 150
3325 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2015, 11:27
от Aslan
9370 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2019, 16:57
от KatyaKom
3337 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 20:27
от Nivan
