Автор Тема: Побежали все сальники  (Прочитано 19182 раз)
Оффлайн DidoАвтор темы
« : 10 Февраль 2014, 07:56 »
Доброго утра, уважаемые форумчане!
Потекли сальники после морозов. Сам видно сглазил: "Состояние отличное, все родное и не бито/крашеное. Не вкладывал ничего *2up*, замену жидкостей не считаю за вложения. Только сейчас запотел сальник пер. редуктора". Думал один сальник, а оказалось еще оба задних сальника редуктора запотели, сальник хвостовика редуктора, плюс на "десерт" обе стороны рулевой реки..  :'(
Жидкости все менял в ноябре, в мостах Кастрюль.
У ОД, как всегда, них.... нет в наличии, в единственном магазине по фордам купил "оригинал" переднего (5500тг. или 35$) и дубликаты задних сальников (около 30$), заменил. Дубликаты произ-ва Мексика, конструктивно отличаются, но на место встали. Сальника хвостовика нет в наличии.
Почитал форум, это болезнь бегемотика такая? У других ведь не бегут, да и под -40 на улице живут нормально. Сегодня на улице -30, хотел ехать на автобусе, поленился. Теперь сижу и думаю: опять побегут?
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Re: Побежали все сальники
« Ответ #1 : 10 Февраль 2014, 08:13 »
Если сальники всего лишь потеют, то ничего с ними делать не надо, проходят еще столько же. А если под машиной капли масла-это другое, надо менять.
« Ответ #2 : 10 Февраль 2014, 11:04 »
не парься не должны побежать , при сильных морозах движение начинай медленно км 5 в час, пока накат  появится нормальный ,запотевание нормальное явление на таком морозе для многих машин с таким конструктивом приводов, это нормально
при замене сальника переднего редуктора с левой стороны рекомендуется сменить пластиковую втулку
и ставить лучше оригинал  ;)
« Ответ #3 : 10 Февраль 2014, 11:44 »
- вчера поменял, стояли родные, побоялся редуктора на масляное голодание посадить. Нашел сальник хвостовика раздатки, тоже сегодня поменяю. Уж такой я, не могу ездить, если что-то неисправно или работает через раз. А вот с рейкой проблема, так как финансов не осталось. Купил на долив MERCON V - правильно?
Оффлайн Alsys
« Ответ #4 : 10 Февраль 2014, 11:48 »
Нет,не правильно.Меркон,но не V.Зто для АКПП.
Оффлайн seryi354
« Ответ #5 : 10 Февраль 2014, 11:51 »
Dido, рейка просто вспотела или реально капает масло ?
« Ответ #6 : 10 Февраль 2014, 11:53 »
- у нас нет его, даже официалы не могут на заказ привезти, мол, туда льем спецпродукт Castrol. Что лить тогда?
MERCON V можно в раздатку долить? Сегодня сальник хвостовика буду менять. Какое масло там - не знаю. XL-12 тоже в стране нет.
« Ответ #7 : 10 Февраль 2014, 11:55 »
вспотела, не капает, жаль фото не сделал. Побоялся выходит я? Подумал, что ремонт редуктора мне вообще встанет :)
« Ответ #8 : 10 Февраль 2014, 12:01 »
:D я сам такой  ;) но нужно было заказать оригинал сальников
можно в принципе ,двигатель какой?
рекомендуют просто меркон
« Ответ #9 : 10 Февраль 2014, 12:05 »
вот это делать нельзя только XL-12 ,пакет фрикционов в раздатке можешь убить
« Ответ #10 : 10 Февраль 2014, 12:15 »
чулок рейки снизу как бы влажный ,конденсат это ,а не рейка потеет  *par*
не парьтесь морозы пройдут и все высохнет  ;)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #11 : 10 Февраль 2014, 12:15 »
Как же я проехал более 200 тыс. км на такой раздатке с АТФ-кой внутри.
Можно лить любую универсальную ATF, о чем и гласит мануал. В ГУР-льется Mercon V.
« Ответ #12 : 10 Февраль 2014, 12:24 »
- поэтому после покупки я жижи везде поменял, а в раздатке не менял. Потому что, прочитав десятки страниц форума, где нет единого мнения, я решил вообще воздержаться от замены.
- не похоже на конденсат, да и уровень бачка ГУР с max понизился до min.
Оффлайн seryi354
« Ответ #13 : 10 Февраль 2014, 12:30 »
Не заморачивайтесь с заменой рейки, эт просто страхи :D.
 А в раздатку можно как XL12 , так и меркон5 или атф.
« Ответ #14 : 10 Февраль 2014, 12:37 »
Не заморачивайтесь с заменой рейки, эт просто страхи .
Спасибо, seryi354 за правильный совет  :)
2376 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2011, 22:22
от андэрсон
7728 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2014, 23:44
от Chicha66
3285 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2015, 11:27
от Aslan
3291 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 20:27
от Nivan
621 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2018, 09:50
от FExp4
