Автор Тема: Гул на 55-60 км/ч  (Прочитано 82963 раз)
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« : 22 Январь 2011, 00:53 »
Уважаемые Эксповоды,
У меня на четвертом Экспе с рождения непонятный гул принаборе скорости.
При трогании и наборе скорости по достижению 55 км/ч появляется гул/звук - из моторного отсека. Так же ощущается легкая вибрация в руле и в пол. При переходе рубежа 60 - все исчезает.
Если в момент появления гула/вибрации слегка отпустить педаль газа - все исчезает.
Если проходить рубеж 55-60 *накатом с горки* - звука нет.
Если проходить рубеж 60-55 торможением - звука нет.
Машина новая - прошла 2500км. Был у диллера - осмотр ничего не дал. Покатались - звук слышат - что это - не знают.
У меня ощущение, что в комбинации - обороты, положительное ускорение, скорость - что - то входит в резонанс.
Балансировка колес - в норме. При качении - машина абсолютна тихая. Разгонял до 160 - кроме свиста ветра - ничего.
Если кто-то сталкивался с похожими симптомами - посоветуйте способ лечения.
С уважением.
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #1 : 22 Январь 2011, 11:36 »
GeoPilot, А звук как-то увязывается с оборотами двигателя? Я так понимаю, что этот звук появляется только при нагрузке? Что за гул? На что это похоже, когда что-то трется друг об друга или как? Влияет ли на звук поворачиваете ли Вы руль в этот момент или нет?
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #2 : 22 Январь 2011, 13:49 »
Обороты в районе 2000 в этот момент. Гул - я бы больше описал как "стон". На английском они этот тип звука так и описывают, как "стон".
Все верно поняли - звук появляется только под нагрузкой.
На 60 - сильно руль не подворачивал - но небольшие изменения в положении рулевого колеса не дают изменению в тоне.
Субъективно - грешил на гидравлику. Звук идет откуда-то спереди слева и это явственно передается в руль. Там спереди слева и стоит гидроусилитель, правильно?
Но без нагрузки во всех диапазонах оборотов - тишина и благодать. Никаких посторонних звуков.
Я уж думал, может у них (Американцев) после 60 происходит "грубление" управления, дабы снизить остроту реакции руля на больших скоростях и может происходит переключение между контурами. Очень уж звук похож на работу перепускного клапана, что ли... Как буд-то жидкость под давлением идет через неполностью открытый клапан. Знаете на что похоже - на гул водопроводных труб, только тише в разы, конечно.
Есть что-то похожее в Американском автомобилестроении?
Оффлайн Александер
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #3 : 22 Январь 2011, 18:07 »
Похоже на постоянно включенный полный,и вибрация в ноги может от раздатки.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #4 : 24 Январь 2011, 21:40 »
GeoPilot, А что с уровнем в гидроусилителе? Звук этот появляется при холодной или прогретой трансмиссии?
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #5 : 24 Январь 2011, 21:56 »
GeoPilot,
Цитировать
Точно-точно 8) Хотите верьте - хотите нет,оббейте налипший снег-лёд спереди на брызговиках.Сам долго искал..... у меня так только на зимней резине (нокиа,протектор асимметричный),ну хотя бы попробуйте  :-X
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #6 : 24 Январь 2011, 23:42 »
GeoPilot,
В моих местах обитания нет снега... Ну практически совсем :(
[mergedate]1295904994[/mergedate]
Сегодня попереключал на ходу с авто 4х4 на полный 4х4 принудительно. Никаких ощутимых изменений. Гул на месте. Тембр и диапазон появления-исчезания не изменился.
[mergedate]1295905182[/mergedate]
Жидкости на месте. Звук одинаков при холодной и прогретой трансмиссии. Обхожусь пока легким сбросом газа на этом интервале. Звук исчезает.
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #7 : 25 Январь 2011, 00:11 »
Чего-то трудно поддается осмыслению, надо мозг поморщить.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #8 : 25 Январь 2011, 09:06 »
GeoPilot,
У меня на Э3 тоже самое. Искал долго, плюнул, хороший гул себя покажет :D Так и езжу уже
тыщ 15, не хуже, не лучше.
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #9 : 25 Январь 2011, 10:51 »
Есть такая штука. Датчик пропорционального давления. Стоит на рулевой рейке слева, около рулевого вала. У Вас автомобиль с Advance Trac?
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #10 : 25 Январь 2011, 11:12 »
Да - Advance trac есть. Что-то может быть с датчиком?
Я тут покапался на буржуйской стороне интернета - у них (У Форда) выходит что-то вроде технического бюлютеня по проблемам эксплуатации. Пока ничего не могу найти похожего на свои симптомы.  :(
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #11 : 25 Январь 2011, 13:09 »
Признаться, с неисправностью этого датчика пока не сталкивался. Но, всё когда-нибудь случается в первый раз  :D
Попробуйте сделать следующее:
- исключить АКПП как источник звука. На указанной скорости выключите OD, попробуйте проехать на 3-й передаче. Правда, проблемы с подшипником выходного вала АКПП этот метод не выявит.
- попробуйте проехать с указанной скоростью по дороге с гладким покрытием и с шероховатым (асфальт с гранитной крошкой или бетонка). Изменится интенсивность и тональность звука?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #12 : 25 Январь 2011, 18:40 »
С уважением.
Магнитолу включить погромче! :D Простите и не сочтите за подкалывание, просто мне показалось проблема несколько преувеличена. Я тут как-то окно приоткрыл - слышу, скрипит что-то в тормозах. Нажимаю тормоз - тихо. Я окно обратно закрыл - и тоже тихо! :D
Оффлайн Lee
  • GrandMarquis 5.0, F-250 7.3 D
    • Leeauto
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #13 : 25 Январь 2011, 19:00 »
У меня тоже есть такая проблема со звуком, но это при включении полного привода, если не газуешь то мягко если с внушительным драйвом разгоняешься то вибрация как будто идет и звук какой-то
Жизнь хороша когда летишь неспеша!!!
Что-то я подсел на старые большие прожорливые американские машины )))
(9I6)990-0720 Илья
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #14 : 27 Январь 2011, 09:15 »
Прочитал еще раз внимательно первый пост и сделал следующие выводы:
 раз некоторая вибрация ощущается на руле, то это в любом случае связано с передней подвеской.
Вот некоторый перечень, где есть смысл поискать:
1. Подшипник переднего кардана
2. Подшипники передних ступиц
3. Передний дифференциал
4. Передние шрусы
5. Система гидроусилителя
можно попробывать сузить круг, включите 4Н и внимательно послушайте не только при наборе скорости, но и на поддержании, может быть гул будет, но будет менее ярко выражен. Послушайте внимательно на холостых оборотах при хорошо прогретом двигателе и трансмиссии, особенно обратите внимание на ощущениях на руле, и при медленном увеличении оборотов на стоячей машине и сбросе оборотов,старайтесь почувствовать даже не значительные гудения на руле.
Отпишитесь пожалуйста. С уважением Бродяга.
