Автор Тема: Гул на 55-60 км/ч  (Прочитано 82947 раз)
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #45 : 16 Март 2011, 14:42 »
А в сервисе том, где делал, тупари или темнилы ошиваются - ежели при повторном обращении не стали рассматривать недоперетяг гайки хвостовика как причину гула, а просто отмазались фразой "у вас пробег большой, вот и пришла пора гудеть редуктору" (хотя до замены сальника он не гудел).
А что за сервис?
[mergedate]1300277839[/mergedate]
Полностью поддерживаю! Мне кажется, что менять заведомо рабочую деталь не оправданно, ни с какой стороны. Но это мое мнение. Другое дело, если бы менять дифференциал на блокируемый, тогда другое дело.
Вполне возможно...  8)
GeoPilot
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #46 : 16 Март 2011, 22:53 »
Визит к ОД не принес ничего нового в историю с гулом.
Сменили масло. По моему настоянию проверили уровни в мостах, коробке.
Подошел технический консультант и мы еще разок прокатились вместе - послушали. Все звуки на месте. Интервалы, тональности без изменений.
Попробовали разные режимы - все одно. С их слов (ОД) что-то очень похожее существует в Форде Куга и проблема так и не выяснена. Обещали послушать другие Экспы и отписаться в буржундию для косультаций. Будем ждать технический бюллетень от Форда...
Такие вот "никакие" у меня новости хотя не могу сказать, что ребята отнеслись без внимания. Час, наверное, точно ушел на прослушивание...
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #47 : 17 Март 2011, 05:38 »
Может попробовать каку-нить присадочку :-\
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #48 : 17 Март 2011, 07:54 »
GeoPilot, А они смотрели наличие люфта в концевике переднего диффа (крепление кардана).
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #49 : 17 Март 2011, 13:01 »
А чем слушали? Ухами?
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #50 : 18 Март 2011, 11:43 »
Ну, вот с Антоном мы там "посовещались и решили", что все равно главную пару придется снимать, а раз снимать, то уж и менять, а если менять, то и всё остальное, ну кроме может диффа... В итоге с работой меньше полтинника не получается... :(
Но самое главное, как я понял, найти приличных мастеров с соответствующим оборудованием. В Автолике его нет. Был человек когда-то, но сплыл... Вместе с оборудованием... >:(
Так что, как говорил Семён Семоныч, будем искать...  8)
Не-не-не, ГП к замене я не "приколачивал"! :o Регулировка - да, а замена - нет. Нам осталось только рамку для растяжки мостов найти. Призмы, кронштейны и приспособы уже пришли, в измерительном инструменте недостатка у нас нет, а вот с рамкой беда  ???
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #51 : 18 Март 2011, 13:15 »
Ну, значит, это я ее по простоте душевной... :D
А что, рамка дефицит?
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #52 : 18 Март 2011, 17:17 »
Если новую брать, то просто жаба оч.сильно душит  :D
Она за 1000 в штатах стоит и привезти ее еще долларов триста. Ищу "бывшую в употреблении", от какого-нибудь закрывающегося америкосовского ОД  :D
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #53 : 18 Март 2011, 23:01 »
С присадочками нужно быть очень осторожным. Ни в коем случае не используйте присадки для якобы "герметизации" масляной системы. Когда сальники "сопливят" и т.п. Износ механики перекроет экономию на доливку масла. Если, конечно, вы не хотите отмстить будущему владельцу вашего ведра с гайками. Мстя ваша будет очень жестока! Зауралец, ни в коем случае, это не к Вам лично.
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #54 : 19 Март 2011, 05:00 »
Да, нет, я про присадочку, чтобы звук попробовать устранить.
Оффлайн MCC
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #55 : 19 Март 2011, 12:03 »
Всё ещё веришь в чудеса и "заряженную" воду ?!?  :D ;)
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #56 : 19 Март 2011, 12:12 »
Зауральские мужики настолько суровы,что ремонтируют автомобили "заряженными присадками"... :D
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #57 : 19 Март 2011, 15:08 »
Ладно морить, я то такой пежнёй не занимаюсь, просто тут у человека все варианты исчерпаны, хуже то, я так понял, не будет :-[
Оффлайн Фокусник
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #58 : 19 Март 2011, 19:14 »
- А мне сегодня гул устранили, поставив у дилера новую (я не уточнял - почему именно новую - м.б. она накерняется?) гайку хвостовика переднего кардана и затянув ее с соответствующим моментом - а причиной гула была старая гайка (установленная повторно), которая ослабла после некорректной замены сальника хвостовика в другом сервисе. Спросил про порядок замены - сказали, что динамометрическим ключом меряется усилие откручивания старой гайки, а потом, вроде бы с тем же моментом затяжки ставится новая (боюсь соврать насчет равенства моментов откручивания и затяжки - просто обращаю ваше внимание на наличие этой процедуры).
P.S. (для Сириуса): - сервис в Омске
« Последнее редактирование: 19 Март 2011, 19:20 от Фокусник »
Оффлайн Зауралец
Гул на 55-60 км/ч
« Ответ #59 : 19 Март 2011, 19:40 »
Ну про это вроде Антон и говорил :-\
