Автор Тема: Explorer 4.6 2006 6r60 не видит коробку при включенном зажигании до прогрева  (Прочитано 15446 раз)
Оффлайн Виктор ВикторовичАвтор темы
Explorer 4g 4.6 6r60 2006 ошибка u0101 u1900
Доброго времени суток, случилась проблема , утром при включении зажигания выходит ошибка - гаечный ключ , чек енджин, ошибка трекшин контроля, если автомобиль завести и прогреть , то повторный запуск автомобиля уже происходит без ошибок , при этом прогрев может быть полный или частичный- как повезет
При попытке завести утром тоже бывает два варианта, если после включения зажигания подождать пока отморгает чек свои 7 раз, то машина или дает стартеру крутить или нет, тут тоже не нашел закономерностей
В течении дня , если машина не успевает остыть, то чек не возвращается.
Продергал проводку, прозвонил все что от коробки, перепаковал точки масс, в итоге симптомы те же самые.
Утром перед включением зажигания отключал все катушки , то же самое.
Заметил что аккумулятор не очень хорошо держит заряд, и возник вопрос:
Может ли блок tcm уходить в ошибку по низкому питанию за период простоя и потом не выходить на связь?
Есть ли там какой нибудь накопитель внутри на блоке управление коробкой( конденсатор и тд )
Также заметил что на цепи управления коробкой напряжение ниже чем в основной цепи , если у кого есть возможность проверить напряжение на реле включения бензонасоса ( общая линия включения акпп и бензонасоса, насколько я смог прозвонить и разобраться в схеме) подсунув провод , то был бы признателен, у меня ниже других цепей и основной питающей на 1-07 вольт например аккумулятор дает 12.5 , включение магнитофона и сам магнитофон 12.5 , а на управляющем 11.7 и ТД
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2023, 13:29 от Виктор Викторович »
Оффлайн slavasmf
Сколько лет аккумулятору? Эти коробки очень не любят низкое напряжение
Пара лет, но были полные разряды и не сильно держит емкость уже
Если машина прогрета, то заводится без ошибок несмотря на то , что аккумулятор давал 11 вольт и еле прокручивал стартер, из за этого грешу на другие цепи
Оставил машину с подключенным зарядным устройством, температура упала до 10 градусов и опять вышла ошибка , получается что цепи и питания не причем, что то реагирует на температурный режим или на вибрации, нужен совет бывалых
Завел, совсем слегка прогрел и ошибка ушла
Перерыв западные форумы- натыкался на проблему, что спекается проводка в районе левой клапанной крышки, есть ли у кого опыт с размазыванием косы и насколько ее тяжело поднять?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2023, 22:28 от Виктор Викторович »
Поставил новый аккумулятор, 110 950 , повторно съездил на диагностику, почистил ошибки, ночью проверил зажигание - ошибка на месте - не видит коробку
Оффлайн slavasmf
Тут пиндос жалуется на такие же ошибки u0101 u1900  но он справился - попробуйте авто переводчиком -
https://www.explorerforum.com/forums/threads/6r60-communication-errors-u0101-u1900-solution.438414/
коротко 2 причины -
одна в 2 проводах идущих к дросселю - нo только не нa  датчик положения заслонки  а скорее всего упрваление моторчиком заслонки - у мну там тросик к газовой педальке идёт
вторая дохлые свечи и катушки на них для V8 4.6 Там провода на коробку идут рядом с 2, 3 и 4 катушкой и они могут наводить шорох. Жаль картинки нет
Тут более развёрнуто   (Интерестный сайте по коробкам разным)
https://certifiedtransmission.wordpress.com/2015/03/15/ford-communication-u-codes-caused-by-faulty-ignition-system/
Обычно U коды - отсуствие напряжениа, но тут наоборот  "Typically when we have “U” series communication codes the problem is usually a no voltage situation, but this case was completely the opposite."  -
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2023, 03:24 от slavasmf »
Раскидал проводку на датчик положения и на моторчик, перепаковал, ошибка на месте, ищу дальше)))
Оффлайн ASV
Разъем на коробку смотрели, состояние контактов?
Разъем изначально, не все контакты разъема одинаково плотные
 Купил гильзы на проводку размеры от 1,5 мм до 4 мм серая подошла в качестве оправки
вроде 2,5 мм , в начале просто прошелся этой гильзой и чуть поджал , далее
 Далее разрезал канцелярским ножом и уже поджимал кончик разъемов 2,5-3 мм от края
Также добавил токопроводящую пасту
Жду как похолодает
Скинул аккумулятор, перед всей операцией, поставил на место, двигатель еще чуть теплый , пока ошибки нет
На улице + 13 машина остыла , чек вернулся, связь с блоком управления коробкой ушла
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2023, 21:59 от Виктор Викторович »
Оффлайн ASV
Чем читали ошибки?
Лаунч, и еще чем то- прошлись по блокам , в итоге ничего кроме 1900 и 0101 связь с коробкой, оставлял на ночь, утром чтобы остыла и появились ошибки, когда начинает оживать- начинаются чудеса - появляется 1700 иммобилайзер и ошибка уровня бензина - что  то просыпается, и потом глушишь и коробка в строю, вечером пока сегодня ждал как начнет появляться - тоже не стабильно , то появилась то включишь зажигание и по нажимаешь на тормоз перед этим и пропадает, потом уже не уходит никак
https://youtube.com/shorts/xUoQ5jOcJpM?si=r-haZj6EZxhNzOi4
Решил записать видео как при остывании ошибка становится плавающей
Потом уже она до прогрева
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2023, 23:54 от Виктор Викторович »
Оффлайн ASV
Софт какой? Сдается мне что он  только раздел OBD читает. Используйте Forscan, он опрашивает каждый модуль и выдает конкретные ошибки. U1900 какой модуль генерирует?
PCM , в tcm не заходит пока ошибка активна
Оффлайн ASV
Это не IDS и я не уверен в результатах сканирования. Необходимо соединение по заводскому протоколу, это может обеспечить оригинальный IDS или Forscan, остальной софт в основном работает по OBD.  По потере связи есть несколько ошибок, но U0101 я не вижу в руководствах по ремонту. Здесь важна правильная интерпретация кода для упрощения процедуры поиска неисправности. Если интерпретировать «в лоб», то надо проверять поступление питания на разъем коробки и шину обмена данными CAN.
Оффлайн Shaman19
этот выдаст только простые поверхностные ошибки, нужен лаунч
Оффлайн Raptor
Виктор Викторович, ASV и Shaman19 абсолютно правы. Данная программа в Вашем случае работает плохо. И да, замечание ASV и slavasmf, о разьеме коробки и пропадания питания на блоках наиболее вероятно. В дополнение. Обратите внимание на две вещи. Массовые точки по этим блокам( очень похоже на появление окисления в месте контакта массового провода с кузовом ), особенно жгута коробки и собственно состояние этого жгута.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2023, 13:31 от Raptor »
Теги: 0101
5627 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2011, 14:38
от Вячеслав 177
4293 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2014, 23:34
от Nayker
70 Ответов
25028 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2023, 18:25
от TransLab
6628 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2015, 11:17
от makar86ru
3160 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2019, 17:16
от exp2006
