Автор Тема: Помогите пожалуйста. Ошибки B1681 и U0140  (Прочитано 1070 раз)
Оффлайн SiyavushАвтор темы
Доброго времени суток. Ребята я уже замучился с этой проблемой помогите пожалуйста 🙏.
На ходу глохнет.  И потом не заводится. И выдает эти ошибки. Я открыл капот. И стал смотреть провода. Подергал ждуг который от компа идет под капотом. Авто завелось отъехал от перекрестка так как прям там заглох. Опять стал дергать жгут провода на заведенном двигателе она заглохла. Не за велась. Сканирую опять эти 2 ошибки B1681 и U0140. В итоге дергаю этот жгут завелась закрыл капот поехал. Твое было раз в месяц последние 3 месяца но она сразу заводилась. Сегодня был дождь может это влияло не знаю. Авто из Японии пришло конструктором его от кузова движок с Апп снимали. Может там что то не знаю. Что делать и где искать. 😬🤯.
Может кто сталкивался с таким. В интернете много инфо не понятной. На Форд фокусах это вылазить когда у них на шейке приборов разпяны контакты. Они паяют все по новой и проходит. Я незнаю что делать и от куда начать поиски.
На ваше обсуждение ребята 😅😅🙏🙏🙏
Нашел в чем дело. Но не могу разобраться.
Вот это конектор возле компа. Когда к нему прикасаюсь авто глохнет. Все посмотрел. Нет обрыва. Не высохла не проводка не сама фишка соединения. Все равно когда к нему прикасаюсь шевелю авто глохнет. Картинку нашел в интернете. Может кто знает что за коса и куда она идет.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2023, 21:46 от Siyavush »
Оффлайн Raptor
Re: Помогите пожалуйста. Ошибки B1681 и U0140
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2023, 22:35 »
Siyavush, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11659.0
Ну это возможные проблемы по первой ошибке. Учитываю вторую и то что при шевелении косы у "мозгов" машина заводилась, очень вероятно что проблема в жгуте. Внимательно осмотрите косу на предмет нарушения изоляции , к.з между проводами. или обрыва
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2023, 22:39 от Raptor »
25980 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2012, 09:21
от serlang
6832 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2014, 14:07
от Гаврик
1280 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2014, 11:46
от TransLab
4236 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2015, 18:33
от Maverick
2864 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 23:56
от ASV
