Автор Тема: Дергается двигатель на холостых после переборки.  (Прочитано 1668 раз)
Оффлайн Максим2112Автор темы
Ребята привет.
Нужен совет. Двигатель после переборки верха. А именно менял цепи, звезды и все что связано с ГРМ. Ремонтировал головы. Мыл весь мотор. После сборки на холостом мотор постоянно дергается. Медленно набирает в начале обороты, то есть если нажать на педаль газа, потом бросить и опять нажать будет затуп какое то время, а потом начнет раскручиваться мотор. Свечи и провода новые. Ошибок нет. Заметил коррекцию угла зажигания в 20 градусов(или процентов), говорят все что выше 13 градусов плохо. Мастера кто делал клянутся что установили всё в отметках. Вопрос простой-куда смотреть? Ехать проверять установку цепей? Или искать хорошего диагноста? Експ3 4.0 2002 год. Сейчас есть ошибка по акпп. Может из-за этого?
Оффлайн Raptor
Скорее наоборот.
Искать хорошего диагноста. Начинать с проблем х.х.
Скорее наоборот.
В том то и дело,холостой ход не дергается. Стрелка стоит как положено на прогретом 650-700 где-то. А мотор трусит переодически.
Оффлайн александр577
Если без сьёма двигателя. то стоит проверить метки на цепях. А для начала провода  ВН порядок . и компрессию и Форскан в помощь и пропуски и подсос воздуха .и давление в рампе.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2023, 22:08 от александр577 »
Оффлайн Raptor
Ну Вы уж определитесь когда дергается.
Может обратно вернуть свечи с проводами? Новое не значит хорошее.  :)
Смотрите есть ли пропуски зажигания.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2023, 22:53 от Raptor »
Если не сложно, где смотреть эти параметры? А самое главное в каких приделах они должны быть?
[/b][/color][/size]
[/quote]
Свечи с проводами менял уже пытаясь устранить причину дерганья мотора. То есть на старых тоже дергался.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2023, 17:38 от Максим2112 »
Найдите сначала моториста с дымогенератором (с заводским) для определения подсоса. Наверняка он сумеет проверить компрессию (записать данные).Проверить порядок соединения проводов высокого напряжения на катушке (профи ошибаются.) Настроить форскан (не дорого) он покажет ошибки (в том числе и пропуски это когда джеки чан моргает. давление в рампе . коррекцию я не делал  .форум подскажет. Отключить батарею и проверить контакты на рсм.(мозгах). И если нет ошибок Тогда только выставить коленвал на метку и снять клапанные крышки и проверить положение распредвалов . Форскан и ошибку коробки укажет.(лучше .больше функций елм 327 с юзб проводом и ноутбук можно слабый.
2651 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2010, 21:41
от TransLab
6290 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 13:46
от DeXplo
1825 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2014, 19:48
от v425na
4739 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2014, 10:47
от ManSon
2646 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2022, 22:14
от Дмитрий ларин
