Автор Тема: Рычаг не переключает скорости АКПП  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн CrawlerАвтор темы
При нажатии на педаль тормоза не разблокируется рычаг АКПП. Добрался до рычага, отжимаю соленоид, двигаю рычаг, но режимы не переключаются. Мог ли оторваться тросс? Можно ли визуально проверить? Пробег 220к
Оффлайн Haron
Re: Рычаг не переключает скорости АКПП
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2023, 08:18 »
Если привод тросовый как на тройках/четверках, то как вариант взять помощника, посадить его в салон и попросить пощелкать рычагом АКПП,а самому заглянуть под машину и посмотреть происходят ли перемещения троса и переключения селектора на коробке.
А вот если трос оборвался в салоне, или механизм рычага в салоне крякнул, то я х.з. как на пятом этот механизм устроен.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2023, 08:23 от Haron »
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2023, 11:55 »
У всех тросовый привод. Не тросовый только у меня на машине ;D
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2023, 10:17 »
Разобрался. Слетело крепление, которое держит трубку внутри которой ходит шток переключающий коробку. Недавно чинили стартер, видимо плохо закрепили. Собственно вся байда находится под воздушным фильтром.
34 Ответов
12848 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2013, 22:08
от ВикТор
45 Ответов
18259 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 00:08
от Galax
3590 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2011, 15:51
от schulz
3410 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 21:57
от Chicha66
2595 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 11:49
от Chicha66
