Автор Тема: Где починить гидротрансформатор? На холостых дребезг  (Прочитано 1941 раз)
Оффлайн ShayyАвтор темы
Всем привет. Соответственно все в названии.
На холостых есть звук дребезга как у старого холодильника.
Временно установил подменный гидротрансформатор, звук исчез. Хочу починить свой. Отправил в компанию, его вскрыли и сказали что с ним все хорошо. Почему дребезжит мы пока не знаем. Где умеют устранять данную проблему, подскажите? И что в нем в итоге дребезжит? Что менять надо?
Оффлайн Toptip
А с чего взяли, что именно бублик дребезжать, а не хомут какой-нибудь? Или шкив коленвала разрушенный, кожух глушителя и т.д.
Если речь о 4.6 Эксплорере с 5R55W/S то отправьте в transfix.su
Они знают, что там дребезжит. Исправят
Оффлайн vopros123
Какой именно из филиалов Трансфикса порекомендуете? Насущный вопрос как раз, хотел снова в Нский отправлять, но задумался - может лучше москвичам?
К слову интересно, что нынче у них по бюджету выходит?
Цены у них прилично выросли. По 5R55W/S лучше конечно в Мск, филиал Север. Мы с этим филиалом давно работаем, в основном все тонкости и нюансы по этим ГТ уже сто раз с ними утрясли.
Оффлайн vopros123
Спасибо, подумаю насчёт этого. Прошлый случай был гарантийный, там была привязка к Нск поэтому, а сейчас-то "есть варианты".
Самое весёлое, что из Нск мне ответили на одно и то же письмо письмо два человека, назвав радикально разные вилки цены. :)  ;D
По уму, стоимость ремонта ГТ можно озвучить только после вскрытия :) всё остальное писями по воде вилено  ;)
Оффлайн vopros123
Мин/макс интересует, понятно что после вскрытия он может и вообще в чермет пойти.  :D
Есть видео деффектовки конкретно моего дребезжащего на холостых. Он ещё пока не собран, не сварен. Ждёт выяснения причины дребезга. Парни подскажите, что же тут может дребезжать?
Акпп 5r55s Lincoln Aviator 2003
https://youtu.be/7wmoxc9vnSQ
На время установили подменный трансформатор, дребезг на холостых пропал совсем.
И вроде известная проблема что к 300ткм появляется дребезг на 5r55s.
« Последнее редактирование: 15 Август 2023, 01:04 от Shayy »
Оффлайн vopros123
Sonnax пишет:
Isolate Converter Noise
The 5R55N/W/S units have a TCC piston that floats through the cover. In Figure 10 you can see the load springs and the mating tooth patterns. Frequently and even with new converters, excess interference and lack of spring load results in a rattle, prevalent in neutral. This rattle is very difficult to isolate and can be related to the flex plate, the inspection cover, the camshaft sensor, the line control valve (review above) or the converter piston.
These units require a flex plate alignment tool and during that process the OEM paint/balance marks should be positioned next to each other. Most converter rebuilders can supply the tool and rebuild your converter with an updated piston (Sonnax p/n FD-DA-17PB), to eliminate a TCC rattle.
To isolate the noise prior to removal, use the line control valve test and alternate that test with a TCC command test. This TCC command can be performed with a shift box or by grounding the TCC solenoid pin 14. Verify you’re on the correct wire or you have just added time to your repairs!
https://www.sonnax.com/tech_resources/195-figuring-out-the-5r55-alphabet
Sonnax пишет:
Похоже это то что нужно! Отправил специалистам у кого мой трансформатор. Будем разбираться. Благодарю!!  :)
Оффлайн vopros123
Не за что. Интересно, что скажут.
46 Ответов
99860 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 11:17
от pirat_3331
3782 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2013, 21:08
от techno-tuning
3007 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2013, 12:33
от Ледокол
4037 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 10:57
от pirat_3331
1736 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2021, 22:34
от дмитрий 62
