Автор Тема: Буксует коробка 5R55  (Прочитано 12054 раз)
Оффлайн vopros123
Re: Буксует коробка 5R55
« Ответ #90 : 17 Апрель 2024, 00:59 »
Если это так, надо разобрать фильтр и глянуть что у него внутри. Пока не до этого, руки не доходят. Но фильтр уже заказал.
А какие варианты-то, была бы сталь - был бы ёж на магните, если его нет - значит или алюминий или фрикционы. Алюминий там может быть только из бублика, больше особо-то неоткуда.
Если фильтр будет опять забит - снимайте уже сразу и разбирайте, там и найдёте - откуда...
Оффлайн Женя_2006Автор темы
« Ответ #91 : 17 Апрель 2024, 06:12 »
Так вот ее уже и так 3 раза снимали! 1 раз полностью разобрали. После первого ремонта. Ничего не нашли. Переклеили ленты на бублике и собрали. Я могу путаться в терминах. Не сам разбираю. Не знаю что там с ним, с будликом, делают. Ситуация повторилась. Фильтр сейчас уже третий стоит после переборки.
Оффлайн vopros123
« Ответ #92 : 17 Апрель 2024, 17:51 »
Что-то забивает фильтр, источник этого чего-то должен быть вполне очевидным при вскрытии. Не так просто его забить, у меня она вставала, когда масло было уже сплошной серебрянкой.
Там накладки поршня, не ленты.
Как по мне - есть какие-то значимые проблемы по механике.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2024, 17:53 от vopros123 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #93 : 17 Апрель 2024, 18:20 »
Да похоже масло не то и размывает фрикционы на пакетах.
Оффлайн Toptip
« Ответ #94 : 18 Апрель 2024, 12:33 »
Маловероятно, что третий раз подделку залили.
Надо снимать, полностью разбирать, искать откуда летят ошмётки. Потом уже делать выводы о дальнейшем направлении поиска. Пока фрикционы и ленты до металла не износятся, стружка не полетит.
Причин может быть много, и если ничего не найдется, опять бублик половинить, он главный грязесборник. Гидроблок тоже по любому мыть, любая грязь в нем пустит корни. И давление надо мерять до снятия, может его и нет, клапан завис, потому и летят лопухи пос сторонам.
Оффлайн Raptor
« Ответ #95 : 18 Апрель 2024, 17:00 »
Переклеили ленты
Может в этом проблема.
« Ответ #96 : 19 Апрель 2024, 09:12 »
Пока езжу без груза, без прицепа, наблюдаю температуру. Вроде все пока в норме. Может из-за того, что на улице еще не жарко. Ремонтник говорит, чтоб вообще забыл про прицеп. Ну как так-то! Всю жизнь ездил, даже катер 2,5 тонны таскал. И все было норм! А сейчас что поменялось-то!
Первый раз ЗИК залил. Потом меркон. Ну если даже предположить, что масло какое-то не такое, ну не может оно сразу за 1000 км наглухо убить коробку!
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2024, 09:30 от Женя_2006 »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #97 : 19 Апрель 2024, 09:32 »
Неправильное масло. Может.
« Ответ #98 : 19 Апрель 2024, 09:34 »
После последнего перегрева (примерно 2000 км назад) стала ощутимо пинаться. Со 2 на 3 пинок, а с 3 на 4 провал. Это опять, видимо, или гидроблок гавном забился, или соленоиды? Или сложно поставить диагноз по симптомам))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #99 : 19 Апрель 2024, 09:37 »
Где тот на форуме был мануал на  английском там коробке посвещено  страниц 200 и там есть. Неисправности и возможные причины.
« Ответ #100 : 19 Апрель 2024, 09:40 »
Ну у меня на английском родная книжка в бумажном виде. А еще где-то была на русском в пдф. Надо найти
Оффлайн Letchikov
« Ответ #101 : 19 Апрель 2024, 09:41 »
Та которая 5300 страниц?
« Ответ #102 : 19 Апрель 2024, 09:45 »
Это вряд ли))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #103 : 19 Апрель 2024, 10:18 »
Неисправности  и на какой  тест переходить.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2024, 10:31 от Letchikov »
« Ответ #104 : 19 Апрель 2024, 11:16 »
Нихренасебе!!!
Спасибо, конечно, но я не настолько хорошо владею английским, чтоб читать с листа текст с множеством узко-технических терминов))
Что-то мне подсказывает, что изучить весь этот толмут - слишком глубоко копать. Проблема, скорее всего, где-то на поверхности.
8496 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2014, 10:19
3990 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 11:37
от Oleg_sayan
36 Ответов
19608 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2014, 15:08
от Никита89
2256 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 18:47
от kostik1213
1684 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2019, 20:46
от Rom@n
