Автор Тема: Буксует коробка 5R55  (Прочитано 12234 раз)
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Буксует коробка 5R55
« Ответ #45 : 02 Март 2024, 05:30 »
Если проток жидкости на охлаждение есть, перегрев коробки нужно искать внутри. Например может присутствовать внутреннее трение (например обгонная муфта), или же колупать гидроблок.
Эту страну не победить!
Оффлайн александр577
« Ответ #46 : 02 Март 2024, 07:25 »
У меня 75-80 с термостатом темп было .сейчас коробка с японии без термостата . В жару с прицепом 2т(од вкп) на горках до 90 поднимается .(форскан)  При перегреве акпп авто надписи выдаст.( на 3 то же надписи).
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 07:24 от александр577 »
Оффлайн Женя_2006Автор темы
« Ответ #47 : 04 Март 2024, 09:04 »
Ну вот не выдает она мне никакие надписи (( выплюнула чуток меркона через термостат и всё. Я и не заметил на ходу. Только когда на снегу увидел красные пятнышки от него. Приехал опять к ремонтникам, они глянули, ну, подумали, сальники наджабили, пока ставили. Опять коробку отсоединили, а кожух сухой. Вердикт - через сапун плюнула
Оффлайн Aigali
« Ответ #48 : 06 Март 2024, 07:19 »
Здраствуйте,проверьте само радиатор акпп. Оно из внутри и с наружи бывает забивается грязью.У меня фэ3 у нас отдельно стоит радиатор акпп ,прошлой зимой в морозы 22° у меня закипела масло без всяких нагрузок ехал на трассе . Вот тоже думал термостат но оказалось забита была радиатор кондиционера и радиотор акпп ,помыли ,почистили с тех пор всё хорошо.
У Вас радиатор вместе с оновным радиатором. Можно даже отдельно устоновит радиотор хотябы для проверки,если не ошибаюсь подходит радиатор Уаза масленный
Имел ввиду помыли радиотор с наружи.
« Последнее редактирование: 06 Март 2024, 07:24 от Aigali »
« Ответ #49 : 25 Март 2024, 16:28 »
Эпопея продолжается(((
Примерно месяц катаюсь после ремонта коробки. Когда езжу на короткие перегоны, коробка, видимо, не успевает перегреваться. Когда 50...100 км, например, да еще с тягунками, видимо, все-таки греется. Остаются красные пятнышки от меркона. Немного, но есть. Когда машина постоит, заглянешь под нее, на снегу видно. Значит опять кипит и выходит через сапун? Так получается? Думал еще, что может радиатор коробки засрался или трубка в радиаторе. Нет. Все проверил. Все норм. Поставили сегодня последовательно второй радиатор на коробку. Сказали, от какой-то Мицубиси Делика. Правда, проходное сечение чуть меньше, но, надеюсь, продавит. Буду смотреть. Если и это не поможет - уже не знаю что делать! Где, в каком мести и почему она может еще греться??? Бублик отремонтировали. Соленоиды и гидроблок проверили. От старой коробки остался только корпус. Может быть в нем дело? Смотрели, вроде трещин нет. А где в ней стоит термостат, о котором Вы писали выше?
« Последнее редактирование: 25 Март 2024, 16:31 от Женя_2006 »
« Ответ #50 : 25 Март 2024, 18:34 »
Нужно ещё убедиться -есть ли он у вас . Копейки стоит елм 327. И смотрите т на ходу и поймёте про термостат. Форскан сто раз в дальнейшем пригодится. При 40 градусов проверте нагрев трубок. одна уж точно будет тёплой без термостата и в 70 с термостатом.
« Последнее редактирование: 25 Март 2024, 18:38 от александр577 »
« Ответ #51 : 26 Март 2024, 17:05 »
В общем, не помог и второй радиатор. Сегодня на горячую опять еду в гору и вижу, что она опять начинает буксовать. Специально не стал ставить решетку радиатора. Трогаю их - оба горячие, рука не терпит. И-нет пишет, если буксует на горячую, то виноват или насос или соленоиды.
А что даст сканер? Никакие ошибки на табло не вылазят
« Последнее редактирование: 26 Март 2024, 17:08 от Женя_2006 »
« Ответ #52 : 26 Март 2024, 21:56 »
А лампочка од не моргает? Ну а если буксанёт коробка .то точно ошибки форскан покажет. Не тургу.
« Последнее редактирование: 26 Март 2024, 21:58 от александр577 »
« Ответ #53 : 27 Март 2024, 09:26 »
Лампочка ОД не моргает. Сейчас съезжу присуну сканер. Гляну что скажет
Но что-то мне подсказывает, что ничего это не даст. Будет ошибка в памяти по разнице скоростей входного/выходного в момент пробуксовки и все. А дальше ищи из-за чего.
« Последнее редактирование: 27 Март 2024, 09:29 от Женя_2006 »
« Ответ #54 : 27 Март 2024, 13:26 »
Когда будут номера ошибок. тогда наши форумчане- спецы охотней подскажут что и как.  Ещё напомню про уровень меркон -5.На парковке на холос тых температура масла 50  еле капало.  Будет больше - будут проблемы.
« Последнее редактирование: 27 Март 2024, 13:36 от александр577 »
Оффлайн vopros123
« Ответ #55 : 28 Март 2024, 03:09 »
ГДТ при проблемах с ним может давать сильный нагрев.
« Ответ #56 : 28 Март 2024, 08:28 »
Ни одной ошибки по коробке нет(( Проверили два раза в двух сервисах
Перегрев происходит уже после например получаса езды по трассе. Даже без нагрузки, без прицепа, без груза. Ремонтники тоже сказали, что сильный перегрев может давать только бублик. Т.е., снова вскрывать его?
Еще такой вопрос. Блок управления коробкой входит в мозги всей машины или это отдельно стоящий блок? Может проблема в управлении коробкой извне?
« Ответ #57 : 28 Март 2024, 08:50 »
Уровень меркона проверил ? А то похоже на пене ездишь. Нет управления извне .сама адаптация быстрее чем полчаса.
« Последнее редактирование: 28 Март 2024, 08:56 от александр577 »
« Ответ #58 : 28 Март 2024, 11:10 »
Вчера в очередной раз ездил к ремонтникам. Уровень проверили. В норме. Цвет и запах тоже. На понедельник решили в очередной раз открутить поддон, проверить фильтр и глянуть как течет/бежит/брызжет меркон через радиаторы.
Самое главное, не понятно, что первично, перегрев является причиной пробуксовки или пробуксовка является причиной перегрева. Что причина, а что следствие???
Самое смешное, что пока коробка холодная, полчаса...час движения в обычном городском режиме, коробка работает идеально. Ни толчков, ни пинков, ни пробуксовок.
« Последнее редактирование: 28 Март 2024, 11:14 от Женя_2006 »
« Ответ #59 : 28 Март 2024, 13:42 »
Фильтр только оригинал .как проверять уровень они будем считать знают.Важно маленькие кольца на фильтре.
8508 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2014, 10:19
3998 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 11:37
от Oleg_sayan
36 Ответов
19629 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2014, 15:08
от Никита89
2261 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 18:47
от kostik1213
1689 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2019, 20:46
от Rom@n
