Автор Тема: ФЕ4 перестал заводиться  (Прочитано 4699 раз)
Оффлайн Toptip
Re: ФЕ4 перестал заводиться
« Ответ #15 : 27 Июль 2023, 11:04 »
Бензин в вакуумную систему сосет через диафрагму датчика давления топлива *pozor*
Он тогда дифференциальный получается? И диафрагму выдавило высоким давлением от насоса, когда датчик издох. Либо когда газ стоял, и давило давление до чёртиков, потому что ошибка была по датчику.
Оффлайн ASV
« Ответ #16 : 27 Июль 2023, 11:43 »
Да дифференциальный. Да, скорее всего из-за постоянного высокого давления всвязи с отсутствием обманки. Бензину в вакуумной системе просто больше неоткуда взяться  *par*
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #17 : 27 Июль 2023, 19:21 »
Большое вам человеческое спасибо!!!!
То что этот датчик гонит бензин в вакуумную магистраль может служить основной причиной что авто не заводится?
И еще если не сложно расскажите где он установлен?
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 27 Июль 2023, 19:33 »
Смотря сколько гонит, если ручьём льёт - да, если не особо сильно подтекает -нет. Судя по ошибкам, основная проблема в электрике  :-[
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #19 : 27 Июль 2023, 19:42 »
Вспомнил. Если этот датчик стоит сверху на топливной рампе и до него добраться только снимая весь коллектор. То я его менял на новый когда полностью демонтировал газовую систему.
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 27 Июль 2023, 19:47 »
Да, на рампе. Иии? Поменяли на «новый», значит он точно не мог сломаться?? Или что?
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #21 : 27 Июль 2023, 20:08 »
ну мог он сломаться или нет я не могу утверждать. Как его проверить?
Я нашел старую тему и там сохранились фото.
Вот старый Бошевский датчик и новый с ебея. Я его установил. Старый не выбрасывал. Если его потрясти внутри гремит что то типо шарика... На сколько он исправный не знаю. Как проверить??
это старый может и оригинальный.
Оффлайн Raptor
« Ответ #22 : 27 Июль 2023, 20:29 »
На этом шланге со стороны пассажира есть фильтр маленький
Не фильтр. Вакуумный клапан. Далее идет на управление климатом, печкой.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #23 : 27 Июль 2023, 20:32 »
еще вот. после демонтажа ГБО остался архив ошибок.
архив.
воскр. когда заглохла.
Оффлайн Raptor
« Ответ #24 : 27 Июль 2023, 20:43 »
еще во
У Вашей машины мозги сходят с ума. Либо не все правильно демонтировали, либо где то повредили проводку. Даже по Вашим фото, не штатно шланги уложены.
Да и то, как Вы запускали двигатель после того как заглохли, по Вашему описанию, вызывает вопросы. Вполне возможно после вентиляции цилиндров движек можно было запустить штатно.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2023, 20:48 от Raptor »
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 27 Июль 2023, 20:52 »
Странный вопрос, при наличии вакуумного штуцера на датчике.
архив.
После демонтажа ГБО вы избавились от этих ошибок или нет? Стоит обратить внимание и на прибавление ошибки по датчику давления топлива  ;) не наводит ни на какие мысли?
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #26 : 27 Июль 2023, 21:08 »
После демонтажа ГБО вы избавились от этих ошибок или нет? Стоит обратить внимание и на прибавление ошибки по датчику давления топлива   не наводит ни на какие мысли?
До демонтажа ГБО ошибок было значительно больше.
После демонтажа остались по кислороду ошибки. По лямбдам как я понимаю...
А в воскресенье новые ошибки связаны с низкой температурой ОЖ (видимо термостат в открытом положении умер) и ошибка на давление в топливной системе.
Так я и спрашиваю. У меня остался старый датчик давления топлива. Исправный он или нет или глючный я не могу сказать. Авто с ним ездило много лет. И заменил я его заодно при демонтаже ГБО. На всякий случай. (потому что авто периодически глох на трассе примерно раз в неделю. и начинал заводиться только после снятия клем с акк. и 5 минут отдыха.)
Возможно ли эта неисправность была из за датчика давления топлива? или из за глюков в проводке связанных с ГБО? Я не знаю!
Но после демонтажа ГБО и замены ДДТ авто проехало полгода без проблем!
И теперь вот в вакуумных трубках бензин!!!
Вот я и спрашиваю. Есть способ проверить старый ДДТ на предмет правильной работы? или просто выкинуть его и заказывать новый на ебай?
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 27 Июль 2023, 21:20 »
Проверьте старый датчик на вакуум и, если утечки нет и раньше небыло ошибок по этому датчику, ставьте его, а ваш «новый» - в помойку. И решайте вопрос с замыканием проводки по текущим ошибкам.
Оффлайн Toptip
« Ответ #28 : 27 Июль 2023, 22:02 »
Найдите сканер, посмотреть показания давление при работе, мне кажется вы эмулятор давления топлива не демонтировали, если он был. В снятый датчик дуньте, если продувается - на выброс.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #29 : 27 Июль 2023, 23:22 »
старый Датчик ДДТ ртом продул в обе стороны - не продувается совсем.
Что такое эмулятор давления топлива? И где он должен стоять?
Продул в обе стороны. не продувается.
Привезли мой Акк заряженный. и сканер. Но прочитать ошибки не смогли.
Авто не заводится. Втягивающее стартера  щелкает но не прокручивает. Видимо докучи еще и стартер нужно снимать и смотреть...
Кстати без подъемника и ямы на сколько реально снять стартер?
И вопрос про замену датчика ДДТ. Нет ли какого решения по его замене без снятия коллектора? может инструмент какой или хитрость?
« Последнее редактирование: 27 Июль 2023, 23:29 от dedperded2025 »
6387 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2011, 13:44
от Бродяга
20 Ответов
8869 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2011, 21:20
от VIK-TOR
4099 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2012, 20:04
от X-treme
5825 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 21:45
от Bambino
1884 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2018, 15:06
от сатс
