Автор Тема: Электромагнитная муфта включения полного привода  (Прочитано 607 раз)
Оффлайн Сергей_ЛАвтор темы
  • Год выпуска: 2017
Доброго дня товарищи. Прошу экспертной помощи. На днях диагностировали гул муфты включения полного привода ( подшипники походу заканчиваются). Полный привод работает все крутиться, ошибок нет. Только звук на скорости до 80 км. Далее просто от шума дороги его не слышно. Поскольку отдельно муфта не продается, то хочу купить б/у редуктор на евра авто и взять донора оттуда. Стал искать и понял что редуктора имеют разные каталожные номера. Моего номера в наличии нет. Отсюда вопрос: разные ли стоят муфты? Или она одинаковая при разных номерах редуктора?.
15694 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2016, 12:30
от saxon77777
992 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2011, 20:31
от Ёжык
2011 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 23:32
от TransLab
1210 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2020, 20:33
от Spasik
818 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2021, 18:25
от дмитрий 62
