Автор Тема: Самостоятельный ремонт 5r55s, прошу консультации.  (Прочитано 15660 раз)
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
 Меня сейчас интересует работа клапана разблокировки. Он подаёт давление в обратную полость?
Вообще клапана включения и выключения пакетов практически не изнашиваются, это надо очень уж постараться, вот модулирующие это да. Даже если клапан без царапин, это не значит, что он не пропускает, нужно смотреть тело плиты внутри канала, лучше под лупой, натертости всегда будет видно. И да сервопоршень выключается давлением в обратной стороны. Как вариант неисправности могу предположить изогнутость сепараторной пластины, и если меняли прокладки гидроблока, то после 2008 го года они отличаются от предыдущих, соответственно будут глюки в работе.
Эту страну не победить!
Оффлайн ToptipАвтор темы
Дунув воздухом и мы не увидим переходный период
В данном случае речь не идёт о переходных периодах, или о неисправностях соленоидов. Я поменял блок на заведомо рабочий, изменения минимальны. Про разницу в давлениях уловил, но думаю клапана в гидроблоке имеют не так много фиксированных положений, а главное положение сброс, скорее всего, будет соответствовать крайнему. В случае клапана включения - отсутствие управляющего давления, в случае вот клапана отключения есть сомнения. То есть всегда ли туда подаётся давление? Или оно подаётся кратковременно, после включения и отключения ленты?
Эти варианты сразу проверял, пластина ровная, прокладка заменена ещё раз. Все прокладки, и старая в том числе - одинаковые.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2022, 12:52 от Toptip »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
а год какой? акая прошивка и пр..и показания темп датчика? и сопротивление соленоидов, там стоит термоопротивление а оно имеет дрейф заначительный, у себя на станках заменил на термопары- сразу гистерезис уменьшился , но по переходлным процессам vopros123 хорошо осведомлен
Все сходится, и год, и температура, и сопротивление. Это гидроблок. По мелкому у меня есть гидросхема переключений, тут приходится интуитивно угадывать что куда и как.
За день до того, как собирался его снять, проводил последнее испытание, и она вдруг поехала. Щас стоит, думаю.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2022, 10:24 от Toptip »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
на ФЭ4 есть прошивки под акпп, по годам менялась стратегия.. но принцип оди- сложить пакет и замкнуть его а трехходовость клапана - и приводит к этой херне  с переключениями, вы же видели как соленоды выставляются  по микрометру в кино, а о неисправностях соленоидов. Я поменял блок на заведомо рабочий, изменения минимальны. это от лукавого, я скомплектовал форсунки на головах по сопротивлениям и уменьшилась коррекция9разница) между бошками- ., а еще и гидротрансформатор тот еще фрукт, но ежели сть возможности изучить гидроблок на практике  то это возможно и путь, хотя его работу и определяют переходные процессы.РСС РСВ и РСА
в математике есть раздел . Решение задач с помощью систем уравнений. -Некоторые задачи проще решать с помощью системы уравнений. Обычно это те задачи, в которых нужно найти две величины. Существует алгоритм, выполняя который легко решать задачи с помощью системы уравнений. но если бы знать временной алгоритм работы АКПП, то можно  и посмотрет а так тупо глядя на гидроплит ии ковыряя шарики и клапана систему не решить- сам пробовал 2 раза, сомневаюсь что у клубней есть  алгоритм, а так метод крпноузловой замены
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2022, 07:29 от KONSTANTIN »
Похоже не все так просто. Включаются уже все, но есть нюансы. Продолжу обкатку, посмотрю что получится. Есть неприятные моменты у наших коробок, и в наших условиях мало что можно сделать. На счёт починки гидроблоку, чинят. Вопрос в причинах и следствиях, что меня и напрягает. Надо бы тысчонку откатать, чтоб проблемы рассортировать. Хотя по мне сейчас уже одна проблема - адаптации. Потом чистовая переборка, может с заменой барабана и суппорта
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
опытным путем установил что такой переборки  5Р хватает на 40 т.км, затем все по новой... те же грабли - ленты поршня и пр...склоняюсь на еще один эксперимент опять втулить потроха от S, уж больно лихо рвал со-2й, но утверждают что если целиком то встанет в аварийный режим, а в мозги лезть никто не решается- кирпич получу
Втулки меньше изнашиваются, чем корпус. И даже у корпуса проблема - износ в бок, так что маловероятно, если втулили меньше 200 тысяч назад. А что у вас за проблема, что беспокоит? Замерьте давление на переключениях и в сталл тесте, тогда можно будет судить.
Гидроблок сам мало подвержен износу, только пара клапанов, которые меняют с разверткой. Больше негатива от его не плоского состояния, который и диагностировать сложно, и исправить тоже. Если же заработало, то про 40 тысяч сомневаюсь. Если нет износа и грязи, ходить должен долго.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
 S  и W ? разница
S  и W ? разница
Нет разницы, только передаточные отношения.
Попробовал обкатать, переключения периодически то рывками, то буксами, но временами чисто вариатор. На холодную задняя грузится долго, вроде включилась, поехала, потом ещё тычек. На горячую все идеально. Расход только огромный, но постепенно приходит к более адекватному.
Оффлайн vopros123
Я уже всё позабыл за давностью.  *pozor* Так и не сподобился написать развёрнутую статью. Тем более что в конечном итоге так ни до чего не докопался (сломанную перегородку нашли, корпус заменили, стало лучше но не идеально, в этом месте кончился энтузиазм). Так и ездит не идеально. Одно хорошо - ездит, особо не деградирует, и проехала уже немало.
Если есть грубые огрехи в работе - надо в форскане выводить значения оборотов со всех трёх датчиков, плюс дроссельную, плюс командуемые давления на соленоиды. И курить всё это дело в совокупности, разбираясь с гидросхемой и кинематикой на каждой из передач (на самом деле там всё достаточно не сложно в логике работы гидроблока, большая часть клапанов строго вкл-выкл, остальные выполняют по сути роль усилителя). Не увлекайтесь обилием записываемых переменных, чем их меньше тем более детальными будут графики. Сканер желательно хороший, он по-идее больший поток данных может записать.
По моему опыту - после сброса адаптаций она должна ехать плюс-минус удовлетворительно (без буксов, жёстких ударов и т.п.) сразу.
Имхо остаточные огрехи обусловлены общим износом авто включая двигатель и зазоры в механике, и решение их лежит в русле ковыряний констант прошивки (стратегии). Их там огромное количество, касающихся каждого режима АКПП. Бюджетного простого способа я на тот момент не нашёл, сложный (руками колупать и заливать дилерским сканером/клоном) - нет времени и желания, дорогой - Advantage.
Но напомню, что был описан косяк в силовой части PCM, связанный с управлением соленоидами. У себя кстати проверял - нет, всё нормально, что какой ток скомандован - такой и исполнен.
Снесите форсканом адаптации, если не поедет приемлемо - что-то не так с ней.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2023, 16:44 от vopros123 »
Прошла тысячу, настали морозы, аккумулятор замёрз. После зарядки и запуска - поехала более приемлимо. Не сносит форскан адаптации полностью, просто повторные запускает. Часть косяков пока присутствует, буду ещё перебирать, выяснять где утечка в директе, менять резинки и ленту интермедиа, но большая часть проблем решена. Главная проблема останется видимо - нужен трехкоординатный фрезер, которого в наличии в округе нема. Странная ситуация, но прихожу к такому выводу. Ну и наверно это все привет от прежнего механика.
Оффлайн vopros123
Да вполне себе сносит.
Надо изучить, что там происходит в проблемных ситуациях, потом уже лезть внутрь снова.
и ленту интермедиа
Если она отрегулировалась и внешне нормальная - то вряд ли дело в ней.
Зачем?
Не вполне, практически на 98% уверен по обоим фордам. После ремонтов поведение меняется постепенно и значительно - сначала не смотря на сбросы продолжает характерно притормаживать, и только вот после тысячи и наверно пятого сброса вижу нормальную работу.
Естественно, поэтому и обкатываю, чтобы знать куда лезть. Либо суппорт, что маловероятно, либо кольца натирают новые дорожки на барабане.
Она сгорела, уже вторая. Выше писал.
Зачем?
Плоскость муравейника - нихрена не плоскость оказалась. Когда проверял - не туда смотрел.
Оффлайн vopros123
Не понятно, как из этого следует, что оно не сбрасывается. Имхо там просто везение - удалось или не удалось при очередном подходе более-менее садаптироваться чтобы скомпенсировать проблемы в железе. Или алгоритм зашёл в тупик.
500-1000 вроде нужно чтобы вообще адаптации с нуля выполнились полностью, по моим наблюдениям коробка в 100 км укладывается вполне.
Там есть вообще процедура адаптации какая-то "правильная", в офф. мануале где-то было, какой минимальный цикл нужно проделать в движении, чтобы она адаптировалась. Если после него она не едет адекватно - то опять же не то.
Речь не о появлении механического износа, а об анализе процессов по датчикам. Конкретно если вопросы по ленте - не продолжает ли что-то вращаться при наложении ленты из того, что вращаться не должно. И в каком режиме это происходит. Дальше увидите, куда копать гидравлику.
Причину нашли?
Так её на большом плоскошлифовальном можно емнип что со стороны корпуса что со стороны гидроблока. По-идее то же самое что с проточкой головок. А что там, отверстия под болты потянуты?
3623 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2011, 09:33
от TransLab
4755 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 09:06
от itati
3848 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2023, 12:10
от TransLab
6281 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2017, 11:32
от serlang
1846 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 16:14
от Тимур сургут
