Автор Тема: Антифриз и масло  (Прочитано 1429 раз)
Оффлайн СтепанычАвтор темы
Антифриз и масло
« : 28 Май 2022, 07:31 »
  Имеет ли место быть причиной попадания антифриза в масло какая либо неисправность в корпусе маслофильтра?
Оффлайн александр577
Re: Антифриз и масло
« Ответ #1 : 29 Май 2022, 06:06 »
Если у вас стоит теплообменник над фильтром (какое то время использовал на контрактном с японии) то соедините на прямую трубкой шланги временно и вперёд на мины.     А с корпуса смотреть масло.(которое под давлением) потому и удалил эту 20 летнюю деталь.
« Последнее редактирование: 29 Май 2022, 06:14 от александр577 »
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2022, 12:35 »
Является ли свидетельством попадания антифриза в масло наличие влаги на ладони при поднесении ее к выхлопной трубе, при том. что двигатель проработал на холостых оборотах с момента запуска около часа, а температура на улице 15 градусов? Катализаторы присутствуют.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2022, 12:37 от Степаныч »
Оффлайн Мельник
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2022, 21:16 »
Присутствуют пробелы в школьной программе по органической химии
Оффлайн Raptor
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2022, 22:50 »
Степаныч, Нет.
3346 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2011, 13:33
от MCC
22 Ответов
29474 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2019, 09:06
от андрэ
4191 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2013, 18:25
от Горностай
2663 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2016, 20:29
от mkll
32 Ответов
7906 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2017, 17:40
от Carlsson910
