Автор Тема: Чистка радиатора кондиционера FE3  (Прочитано 9446 раз)
Оффлайн Власов ГлебАвтор темы
Здравствуйте. Не работает кондиционер, проверил актуаторы-все ок. Снял вент печки, залез камерой внутрь-полный ужас, радиатор весь в какой то мохне, грязи, особенно снизу. Пылесосом подлезть и почистить нормально не получилось. Поделитесь опытом, как можно почистить без снятия торпеды(по снятию норм инструкции не нашел, но везде пишут что там ужас как сложно)?
Оффлайн dimitri
Re: Чистка радиатора кондиционера FE3
« Ответ #1 : 26 Май 2022, 22:49 »
никак, от слова - совсем.
« Ответ #2 : 27 Май 2022, 08:11 »
Власов Глеб, на своем бывшем Э4 прорезал 1.5 см щель в корпусе со стороны педали газа. Где-то на форуме есть подобное. Не ахти, но доступ есть, Через нее можно хоть каждый день чистить. Закрывал щель силиконовым скотчем, три года отъездил, скотч не слезал.
Если так надумаете, аккуратно. Чтоб корпус радиатора не повредить. Ну и посмотрите на форуме, народ салонный фильтр колхозил дополнительно. Я не делал, но тему помню.
Оффлайн Garry71
« Ответ #3 : 27 Май 2022, 10:01 »
Мне в Москве мастер чистил радиатор и фильтр салонный поставил как-то без тотального разбора торпеды. Может быть, конечно, не по полной прям программе он вычистил там, но задуло ощутимо бодрее и пыли в салоне (в частности, по слою на торпеде определял) стало гора-а-аздо прям меньше.
Но, у меня 4,6, может там устроено по другому?  *par*
Оффлайн vopros123
« Ответ #4 : 28 Май 2022, 02:57 »
Обождите, я что-то не понял. Многократно же здесь описана процедура, с ёршиком, шуруповёртом и такой-то матерью через воздуховод вентилятора. Сам дважды делал. Сначала жижа для очистки кондиционера в баллончиках со шланчиком-распылителем, потом ёршик для бутылок вращательными движениями аккуратно чтобы не загнуть пластины, потом суём туда садовый шланг с пистолетом (который кнопкой включается-выключается) и промываем аккуратно, всё вытекает под машину. По крайней мере видимая через это отверстие часть остаётся вполне чистой. Удобно просто жуть, но вполне реально. Для удобства конечно снять радиатор с жирным транзистором на нём, стоящий в воздуховоде.
Инструкции по разборке приборки есть в сервисных руководствах производителя, там довольно доходчиво. Но так далеко я не забирался.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #5 : 29 Май 2022, 21:07 »
Очистка испарителя возможна бесконтактна.Очищается прекрасно до состояния нового,без снятия панели.
Использую этот способ очень давно и для всех машин вообще.Работает способ без упречно.
Нужно только мойка высокого давления и специально изготовленная трубка.
Моется через отверстие резистора отопителя.
Завтра сделаю фото.
Только пару дней назад делал это на Эксплороре 4.
Проконтролировать до и после можно фото с телефона к примеру или камерой или зеркалом.
По моему как то писал об этом и фото выкладывал.
Не надо механически ни чем туда лезть,мало того что хорошо не получится,ещё и ламели загнёте.
« Последнее редактирование: 29 Май 2022, 21:09 от Goleaf »
Оффлайн dimitri
« Ответ #6 : 29 Май 2022, 22:14 »
Goleaf, да будьте так любезны , очень интересно как избавится от шубы ( а у большинства это именно шуба ) при помощи трубочки и мойки высокого давления .
Оффлайн vopros123
« Ответ #7 : 30 Май 2022, 00:15 »
Ёршиком для бутылок (советским таким классическим) норм, ничего не гнётся, только надо орудовать вращательными движениями. :) Но удобно мочи нет, так что ждём ваш вариант. :)
Оффлайн Goleaf
« Ответ #8 : 30 Май 2022, 15:44 »
Купил вот такую насадку на Кёрхер,и подобрал алюминиевую трубку,сделал в ней несколько отверстий,доработали их чтоб распыляли как надо,и засовываю к испарителю и не касаясь его промываю.Напор через множество отверстий не большой,достаточно чтоб всё и везде промыть,но ламели не повреждает
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #9 : 31 Май 2022, 01:20 »
так этой бандурой можно все разворотить, может лучше из резиновой трубки сделать с дырочками, а чтоб она не гнулась внутрь проволочку вставить?
Оффлайн vopros123
« Ответ #10 : 31 Май 2022, 01:49 »
Да если с умом то ничего там особо не разворотишь.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #11 : 31 Май 2022, 07:19 »
Она не касается испарителя.При работе прижимается к стенке корпуса отопителя.
« Ответ #12 : 31 Май 2022, 15:55 »
а куда Вы ее пихаете ,в отверстие резистора ? а то я сто то не понял
Оффлайн Goleaf
« Ответ #13 : 31 Май 2022, 16:08 »
да
« Ответ #14 : 31 Май 2022, 16:16 »
да
может есть фото ?
23 Ответов
11581 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2013, 13:43
от Isort
143 Ответов
52670 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2013, 21:18
от 11WEST
6415 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2013, 23:28
от ManSon
13282 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2016, 11:42
от AL98RUS
1039 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2023, 18:44
от Юра 10rus
