Автор Тема: Загудел задний мост.  (Прочитано 69733 раз)
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
Re: Загудел задний мост.
« Ответ #90 : 16 Август 2012, 08:40 »
При пробеге 240 000 км немудрено. Вот и думаю если заморачиватся с ремонтом то и блокировку от паралона попробовать воткнуть. По этому и возник вопрос про корпус.
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #91 : 16 Август 2012, 08:43 »
Все в ваших руках, если собираетесь еще долго кататься на бегемоте, то опция будет весьма и весьма полезной, тем более при эксплуатации на бездорожье  :)
ЗЫ только там немного не та блокировка, на задний мост есть только автоматическая, которая не очень отзывчива и не приносит ожидаемые результаты как, например, принудительная блокировка, которая есть только на передний мост.
« Последнее редактирование: 16 Август 2012, 08:46 от Витек на форде »
Оффлайн 12345
« Ответ #92 : 16 Август 2012, 08:47 »
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2018, 07:00 от 12345 »
« Ответ #93 : 16 Август 2012, 08:50 »
для выездов на рыбалку охоту самое то.
Ну не совсем  :(, давайте смотреть правде в глаза  ::) .... правда, конечно стоит учитывать места проведения сие мероприятий и дорогу до них  :-[, а то потом ооочень дорого обходятся такие покатушки.  :'(
Вот нашел http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7324.0.html
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #94 : 16 Август 2012, 08:56 »
Вот кстати тема не плохая, по замене простого диффа на LSD.http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=318076
Оффлайн 12345
« Ответ #95 : 17 Август 2012, 06:44 »
« Ответ #96 : 17 Август 2012, 09:48 »
Витек на форде, Для совсем уж плохих дорог есть Уаз . В 1993 году воткнул в него блокировку в задний мост что очень положительно сказалось на его проходимости. А фордик он как маленькая квартирка чтобы долеко и не в дебри с комфортом добираться.
УАЗ дело хорошее, но на дальние расстояния, когда км. 300 проезжаешь по асфальту, а потом только 20-30 по грунту и еще км. 2 по жескотне .... увольте  *pozor*
Кстати в тему про УАЗ и как раз "загудел задний мост", буквально позавчера поехал за этом агрегате за грибами, долгое время сильно гудел редуктор, так вот при проходе хорошей глиняной ванны, клинанул мост и срезало хвостовик заднего кардана  :D .... сняли кардан, расшевели мост и поехали на передке  :D
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #97 : 17 Август 2012, 10:24 »
поехали на передке
Уаз рулит :)
Оффлайн 12345
« Ответ #98 : 17 Август 2012, 13:13 »
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2018, 07:01 от 12345 »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=fi1665adobcssck2je7nuinfa5&
« Ответ #99 : 17 Август 2012, 13:28 »
На УАЗика кулибины уже примостырились фулл-тайм делать с блокировкою .
Оффлайн sab
« Ответ #100 : 06 Ноябрь 2012, 22:33 »
Витек на форде,
а теперь кончилась крестовина кардана, да из моста справа привод (или что там идет?) не то выперло, не то выдавило... а так еще есть подозрения, что и передний редуктор тютю. передний пока хз конечно, может задний так проявляет, но при движении с вывернутыми колесами бывает неприятные щелчки спереди...
« Ответ #101 : 07 Ноябрь 2012, 07:16 »
Витек на форде,
Артем, что можно сказать - машин то б/у  :-[
Но не так все страшно, крестовина стоит копейки, менять ее не так сложно, вот в Академии цены в районе 500 руб. (http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=7&year=2002&uzelid=30).
В смысле из моста  "выперло", что выперло масло или привод, просто как привод может выпереть, он там даже если развалиться не вывалиться, если масло поперло, то надо сальник поменять, я их не менял.
То что щелкает спереди, это ты скорей всего на вывернутых колесах резко газанул и передние наружные гранаты подклинило, получается неприятный звук при поворачивании на ходу, правильно? Если есть возможность проще поменять привода в сборе, стоят где-то по 6 тыс. на одну сторону или можно заказать на ебэе там в районе 8 выйдут обе. Пока, чтоб ездить дальше можно вылечить так: встаешь в грязь или мокрую траву или снег (режим 4х4 авто), короче на то место, где при резком нажатии газа задняя ось начнет пробуксовывать, включаешь заднею передачу и резко (только без фанатизма!) нажимаешь на газ, сначала буксонет зад, потом подключиться передок, надо бы, чтоб тоже немного буксонул. Должен услышать щелчок в передке, это расклинились передние гранаты, может придеться несколько раз так сделать. Все потом пока не поменяешь передние гранаты, не в коем случае не нажимай резко газ на вывернутых колесах.
Ну вот как то так  :)
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2012, 07:18 от Витек на форде »
Оффлайн sab
« Ответ #102 : 08 Ноябрь 2012, 01:47 »
Витек,
за советы спасиб. выперло именно привод... хз каким образом, попробую сфотать в ближайшее время. есть конечно подозрение, что сальника например не стало, но в это как-то с трудом верится. но есть основание полагать, что товарищи в петров-моторсе увидели больше, чем надо )
гм, с повернутыми вроде и не газовал... по крайней мере так чтоб с сильно вывернутыми. а редуктор не может похрустывать?
а от такого "лечения" привода не кончатся окончательно? )) и если твое предположение про гранаты верно - чем грозит езда?
« Ответ #103 : 08 Ноябрь 2012, 07:04 »
Сфотай, потому как не представляю как такое может быть, если только уж граната за заднем приводе в порошок развалилась  :-[
Мог и не заметить, такое лечение это временный полумер, грубо говоря до замены, можно ездить и дальше, они потом сами разклиняться.
На счет редуктора, вряд ли, не слыхал чтоб редуктор хрустел при поворотах.  :-\
Попробуй изложить данную проблему Антону "Avtolik", думаю он что-нибудь подскажет.
Оффлайн sab
« Ответ #104 : 16 Ноябрь 2012, 00:15 »
съездил к еще одним ребятам, посмотрели редуктор. вердикт - на переборку/замену. В общем, вскрытие покажет...
Посему вопрос - куда в спб с этим поехать? Видимо кто-то, кто хорошо знает, что такое ходовая форд траков... Зато, кстати, на rockauto.com есть главная пара за 120$, а не за 15 тысяч, хоть и не оригинал...
69 Ответов
53489 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 16:40
от Кирилл 1984
2650 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
1474 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2012, 08:57
от Evgen835
47 Ответов
13335 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 21:01
от YoRiQ
6479 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2016, 23:41
от goffin
