Автор Тема: Загудел задний мост.  (Прочитано 69736 раз)
Оффлайн Витек на форде
Re: Загудел задний мост.
« Ответ #75 : 25 Июнь 2012, 14:45 »
А втулки распорные не размерные случаем должны быть .?
Покупал втулку согласно вину и номеру редуктора, внешний и внутренний диаметр одинаковые что на одной, что на другой. На старой видно, что кромка сточена  :-\ и если присмотреться на фото, не равномерно.
Совсем забыл важный момент, при снятии редуктора, не забудьте снять фишку датчика и вынуть сапун вентиляции редуктора, а то я забыл и и оборвал его, благо инженерная мысля в порядке и есть москвичевские тормозные трубки.
Сейчас все поставил на место, в принципе одному сделать можно  :)
Самое главное во всем этом предприятии правильно затянуть гайку хвостовика. Намазываем резьбу фиксатором резьбы жесткой фиксации (учитывая установку старой гайки), затягиваем, фланец фиксируем с помощью пробивника   вставленного в одно из отверстий фланца, так чтобы он хорошо уперся в редуктор и тянем. Потом динамометрическим ключом проверяем усилие проворота редуктора (свободного без приводов). Так несколько раз, пока усилие не станет в диапазоне 1,8 - 3,2 Кг. В момент протяжки, гайка идет туго, потом слышна посадка подшипника в обойму и опять легко и только теперь тянем до положенного. В средним итоговая затяжка гайки составляет около 30 Кг.
Ну и собираем все в обратном порядке и заливаем свежее маслицо 75 - 140 от Motocraft.  :)
Удачи в ремонте .... и ни когда не бойтесь делать своими руками  ;)
Отдельное спасибо Антону "Avtolik" за подробное описание процесса и ответы на мои дурацкие вопросы  *ty*
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2012, 07:50 от Витек на форде »
Оффлайн Степаныч
« Ответ #76 : 22 Июль 2012, 22:56 »
Появился звук неисправности со стороны заднего редуктора. Звук меняющейся тональности в зависимости от скорости вращения колес и в пределах одного оборота колеса тональность также меняется, но не зависит от нагрузки. Поднимали на подъемник, задавали скорость до 80 км. двигатель выключался и на инерционном ходу слушали. Неисправность в редукторе. Колеса на подшипнике не болтаются. Вот такая диагностика и ее результат. Прошу совета о том что делать дальше. Прочитав всю эту тему, я не уверен в правоте диагностов.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 23:01 от Степаныч »
Оффлайн horos
  • Xplor форева
« Ответ #77 : 23 Июль 2012, 09:19 »
Витек на форде, ты не написал - гул пропал или нет? :-\
« Ответ #78 : 15 Август 2012, 10:26 »
Понятное дело, что пропал  :D, подшипник же поменял  ;)
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #79 : 16 Август 2012, 07:46 »
Может кто подскажет корпус заднего редуктора разлечается с LSD и без оного.
« Ответ #80 : 16 Август 2012, 07:49 »
неа, в редуктор без ЛСД, можно вставить этот пакет  ;)
Оффлайн 12345
« Ответ #81 : 16 Август 2012, 07:54 »
Витек на форде, Ремонт в какую сумму вылез. У меня после летних покатушек задний редуктор дрыгатся стал.
« Ответ #82 : 16 Август 2012, 08:02 »
Ну я менял только подшипник (внешний) хвостовика + всякая мелочь, выше есть полный список, получилось около 5 тыс.
А что значит "дрыгаться стал", как в чем это выражается? :-[
Оффлайн 12345
« Ответ #83 : 16 Август 2012, 08:14 »
При включении передач поисходит рывок машинки. Диагносты говоря что редуктор.
« Ответ #84 : 16 Август 2012, 08:18 »
Похожий на удар металла?
Оффлайн 12345
« Ответ #85 : 16 Август 2012, 08:23 »
Нет. Педаль тормаза выжата а машинка пытается резко прыгнуть вперед или назад , ну и небольшой гул присутствует при движении.По ощущениям выберает люфт.
« Ответ #86 : 16 Август 2012, 08:25 »
Тогда это вряд ли подшипник, может конечно и он, но в скопе с еще какой-нибудь бякой, а диагносты коробку смотрели?
Оффлайн 12345
« Ответ #87 : 16 Август 2012, 08:29 »
Коробку они мне меняли.  Так что про коробку первая мысль была. Но после проверки вердикт что короба не виновата
Оффлайн 12345
« Ответ #88 : 16 Август 2012, 08:31 »
Реч вроде как про хвостовик шла что на нем люфт.
« Ответ #89 : 16 Август 2012, 08:34 »
Так сложно что-то сказать, как мне кажется заменой внешнего подшипника проблему не излечить, т.к. минимум там еще есть внутренний, надо делать вскрытие, как бы там не было выработки зубьев  :o
69 Ответов
53534 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 16:40
от Кирилл 1984
2650 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 22:26
от Гаврик
1474 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2012, 08:57
от Evgen835
47 Ответов
13335 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 21:01
от YoRiQ
6479 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2016, 23:41
от goffin
