Автор Тема: Натяжитель цепи  (Прочитано 7181 раз)
Оффлайн ДатошкаАвтор темы
Натяжитель цепи
« : 05 Март 2022, 16:17 »
Форумчане, спасайте! Менял сегодня клапан ЕГР и почистил дроссельную заслонку. С этими задачами справился без особых хлопот. Решил за одно поменять натяжители цепений. Ранее были куплены от ЛР. Начал с правого (который задний), открутился легко, я бы сказал, что сам вышел, а вот новый уже вкрутить не удалось, несколько часов мучений не увенчались успехом, более того даже старый до конца не смог вкрутить.
П. С. Новый маслом не заполнял, чтобы легче было его вкручивать (рекомендация американских блогеров). Такое ощущение, что резьба немного отличается у ЛР.
Как в итоге крутить старый/новый? Что делать если резьбу испортил? Старый продавливался только на половину, возможно из за того, что в нем масло.
Правый новый ЛР
« Последнее редактирование: 05 Март 2022, 16:23 от Датошка »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #1 : 05 Март 2022, 16:45 »
Датошка, а зачем вообще за решение поменять натяжители :-\
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #2 : 05 Март 2022, 16:51 »
На холодную звуки есть посторонние... Без ремня навесного они присутствуют.
+ пробег 174 тыс.
« Последнее редактирование: 05 Март 2022, 17:48 от Датошка »
Оффлайн and032
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #3 : 05 Март 2022, 18:47 »
Датошка, звуки посторонние - надо было выяснить какие,может пора капиталить ,натяжителями не спасешь ,по опыту ещё ни разу не менял натяжители из-за их неисправности .Вкручивайте старый ,корректно его поменять лучше при переборке двигателя и хорошо бы со спец приспособой. Кольцо под натяжитель  обязательно новое. Ставил  от ЛР - у меня закручивались хорошо,резьба одинаковая по идее  :-[
Оффлайн александр577
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #4 : 03 Апрель 2022, 20:21 »
Кольцо нагреть до красна горелкой и не спеша остудить (проверенно грузовиками). Длинный вперёд .короткий назад. У меня кольца медные.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2022, 20:25 от александр577 »
Оффлайн and032
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #5 : 03 Апрель 2022, 20:24 »
александр577,
Цитировать
да,помогает,но не в нашем двигателе 8)
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #6 : 03 Апрель 2022, 20:28 »
 Да я не посмотрел но у меня медные может колхоз.
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #7 : 04 Апрель 2022, 11:28 »
так и случилось, переборка - развалились натяжитель, успокоитель. Все запчасти обошлись в 80 тыс. рублей, с учетом прокладок, сальников. Резьбу поправил токарь.
Есть один нюанс, программа моториста выдает инф./схему, что гидронатяжители ставятся иначе, нежели было, т.е. большой (с шапкой) на дальнюю цепь (справа по ходу движения), а маленький рядом с корпусом термостата. В интернете встречаются такие фото. Вопрос, от чего зависит установка гидронатяжителей?
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2022, 12:54 от Датошка »
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #8 : 04 Апрель 2022, 17:06 »
Тот что длинный ставится на левую голову (к термостату), соответственно короткий на правую, на всякий - право и лево определяется по ходу движения.
Оффлайн and032
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #9 : 04 Апрель 2022, 19:30 »
goffin, поддержу  *gimme5*
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #10 : 12 Апрель 2022, 16:18 »
в общем стоят они "наоборот", при этом на работоспособности никак не сказывается :-X
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #11 : 12 Апрель 2022, 17:10 »
Это утверждение или уточнение, поясни.
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #12 : 12 Апрель 2022, 21:35 »
Это пояснение. На текущий момент именно так и установлены они. Уточнял в Королево, пояснили, что ход у них одинаковый.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2022, 21:36 от Датошка »
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #13 : 13 Апрель 2022, 02:44 »
Интересный факт, какой же тогда смысл вкладывал Форд в различие этих 2-х деталей :-\
Оффлайн and032
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #14 : 15 Апрель 2022, 19:38 »
goffin, Датошка,
Цитировать
Моё предположение  -что всё скажется через несколько тыщ Км...всё обдумывая  возникает вопрос,тогда зачем форд ставит ограничитель давления в левую голову,а в правую нет ? *pozor*
я про этот,объясните мне тупо....
8062 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2019, 13:40
от katris
2403 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2011, 06:44
от Владимир
2235 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2017, 21:20
от Chirko
1741 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2018, 19:11
от ammiak
1027 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2019, 04:04
от Reanim@tor
