Автор Тема: Перестал работать ЦЗ на открывание  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн Тормозной цилиндрАвтор темы
  • Год выпуска: 1999
Собственно, с брелка и любой кнопки Lock-Unlock в салоне закрываются все двери, все ок. С физического ключа тоже.
А на открытие - ключ, брелок и кнопки открывают только водительскую. Все работало и перестало. Последнее, что делал - снимал обшивку водительской двери, но после установки назад еще неделю работало. Кнопку водительску U/L прозвонил, все ок.
Не так страшен Форд, как его малюют.
Re: Перестал работать ЦЗ на открывание
« Ответ #1 : 02 Март 2022, 21:09 »
Попробуй манипуляции при открытой двери при разных углах открытия, если заглючит лезь в жгут выходящий из крыла в дверь.
« Ответ #2 : 03 Март 2022, 06:39 »
Тормозной цилиндр, а нет ли у Э2 двухступенчатого открывания дверей? Это когда первое нажатие открывает водительскую, а два нажатия подряд - все остальные.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #3 : 03 Март 2022, 12:12 »
Но кнопка же все равно должна все двери открывать, тем более ТС пишет, что раньше по-другому работало.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #4 : 03 Март 2022, 12:36 »
А если стоит дополнительная сигнализация, то эта функция - программируемая.
Оффлайн yuer
« Ответ #5 : 03 Март 2022, 12:40 »
А в чем смысл программирования этой кнопки для передних дверей? Они итак открываются изнутри при заблокированном замке.
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #6 : 06 Март 2022, 13:49 »
Доп сигналки нет. Дверь шевелил, не помогает. На водительской же не мастер-кнопка, двери должны открываться с пассажирской кнопки и кнопки в багажнике. На закрытие срабатывают все, на открытие нет. Есть ошибка 1864 - обрыв цепи центрального замка. Вот где его искать теперь  *pozor*
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #7 : 24 Март 2022, 07:39 »
на плате, которая  под кнопками, там дорожка перегорает если жгут коротит в двери.
5769 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2014, 09:42
от Doctor Death
4398 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2013, 20:52
от Marat_vv
4461 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2018, 10:22
от AVT
1475 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2021, 09:55
от k89261599467@gmail.com
6817 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2021, 10:43
от Durango
