Автор Тема: АКПП после ремонта, нужна помощь.  (Прочитано 8744 раз)
Оффлайн Вадим_79Автор темы
« : 15 Февраль 2022, 20:10 »
Добрый день одноклубники. Маленько предыстории, после пробега  209 000 км. пропала задняя передача. Решил сделать капитальный ремонт коробки, с заменой всех запчастей включая бублик , кроме блока соленоидов. После "обкатки  350-450 км." появилась течь между двигателем и коробкой и непонятный шум, трение, как будто  что-то задевает. При движении проблем нет, ни рывков, ни толчков. По течи понятно бублик, сальник на проверку , а что с шумом делать есть варианты.
Типа новые детали притираются, вряд ли. Ссылка для просмотра-https://wdho.ru/06801b
Есть вообще идеи по шуму . Заранее благодарен.
Еще момент- при запуске двигателя происходит стук ,не знаю как описать,   когда две детали входят в зацеп, типа две шестерни через жесткое подключение, при холостых или высоких оборотах его нет.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2022, 20:36 от Вадим_79 »
Re: АКПП после ремонта, нужна помощь.
« Ответ #1 : 15 Февраль 2022, 22:45 »
Каким способом вы центровали насос при его сборке?
« Ответ #2 : 16 Февраль 2022, 07:03 »
Доброе утро, занимался по коробке спец, если дело в центровке насоса , тогда буду загонять машину на подъемник. А по поводу течи есть соображения кроме бублика, может масло перелил, вечером проверю. Бублик отправляли в Москву, так как у нас его никто не ремонтирует, по бублику- проверенная фирма, при вскрытии сказали что пошло шорканье пружин по корпусу, есть еще мысли
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #3 : 17 Февраль 2022, 13:29 »
Какой-то не профессиональный диагноз  :-\
« Ответ #4 : 17 Февраль 2022, 14:06 »
Приму любые диагнозы. Машина пока не на подъемнике.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2022, 00:06 »
Вечер добрый. В общем сняли коробку 2  раз, отправили бублик  в Москву, хер его знает что с ним было, мастера молчат , но при снятие раздолбало втулку на насосе, поэтому и течь и странный шум между кпп и двигателем. В итоге бублик  с насосом откапитали и поставили каробос. При движении пинков нет, скорости плавно переключаются.только при включении селектора машинка начинает двигаться с задержкой в 1 -2 сек. только потом едит.До ремонта было уже нечеткое переключение селектора, подтянул тросик, в итоге переключение четкие, а машина тупит в начале движения. Коробка после капиталки, масло в норме, пробег после ремонта 150 км.В чем проблема,х.з.
Привет всем, продолжаю свой монолог, при регулировки тросика, переключения стали четкими, но при переключения селектора иногда бывают задержки при трогании, масло еще раз проверил, добавил грамм 200, примерно столько же вылилось, но почему -то пенится, как пишут при -N- должно течь тонкой струйкой, погонять на всех передачах, потом долить еще максимум поллитра. Завтра прокачусь, но сука опять капельки появились между КПП и двигателем, как в первый раз после ремонта КПП , когда шум периодически появлялся. Сейчас  воя нет, просто монотонный звук. Где спецы?Что скажите? Что за хрень скоробасом, или у меня уже ,,,,,, пиз...ец., башню срывает.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2022, 18:53 от Вадим_79 »
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #6 : 22 Апрель 2022, 14:51 »
Задержки при начале движения - это гидроблок уже подходит. Масло выдавливает через сальник и оно пенится, по моему мнению маслонасос кончается.
Эту страну не победить!
« Ответ #7 : 22 Апрель 2022, 16:03 »
Все детали после ремонта
« Ответ #8 : 22 Апрель 2022, 21:59 »
Не стоит обращать особое внимание на потеющие сальники коробки и бросаться доливать  жижу. При её объеме потеть будет ещё тысяч 300 пробега. А уж при замене через 60тык вообще заботиться не стоит. Не красиво, но не болезненно.
« Ответ #9 : 26 Апрель 2022, 15:15 »
Всем привет, после второго ремонта пробег 450 км. Появились капли между АКПП и двигателем. При переключении селектора  на любой передачи, появилась задержка при трогании авто с места. При движении пинков, рывков не наблюдаю. НЕ подскажите в чем причина?
« Ответ #10 : 26 Апрель 2022, 16:04 »
масло то какое капает ?
вариант легкий это сальник либо на колене либо на на первичном валу коробки , вариант не очень легкий,если это меркон капает, это насос или еще что то , совет один , поезжайте туда где делали акпп ,если есть гарантия на работу , все равно снимать акпп ,там видно будет
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2022, 16:09 от дмитрий 62 »
« Ответ #11 : 26 Апрель 2022, 16:42 »
Спасибо за отзыв, капает меркон, гарантия есть, третий раз снимать коробку, у того же мастера ?Вариантов нет, буду отдавать авто на майские праздники
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #12 : 27 Апрель 2022, 10:18 »
Я так понимаю это выгладит так
Или это может быть прокладка, так как сырость по кругу?
« Ответ #13 : 27 Апрель 2022, 11:30 »
и это тоже меркон ?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #14 : 28 Апрель 2022, 10:10 »
и это тоже меркон ?
похоже - красненького цвета
5196 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2010, 20:43
от boris
13405 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2020, 15:42
от Николай Елисеевич
2524 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2017, 06:40
от goffin
3939 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2019, 10:26
от serlang
1896 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2020, 11:42
от Павел29190
