Автор Тема: верхние шаровые (код детали)  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн Сергей 36Автор темы
  • Год выпуска: 1998
« : 03 Ноябрь 2021, 14:21 »
день добрый. подскажите код детали верхних шаровых. решил поменять отдельно. нашел Rts пришли, но они на 1мм уже.  они 48мм а нужно 49 :(
Re: верхние шаровые (код детали)
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2021, 15:09 »
KAT1005FRD  китай Katsuro они вроде с накаткой , как ходят не знаю . я меняю рычагами раз в 120 т км , приблизительно столько ходят сайлентблок у меня , шаровые в рычагах всегда в идеале при замене, есть еще муг , номера найти тут не сложно
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,21889.120.html
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2021, 15:33 »
Вот спасибо.
эту фирму не видел. бренд японский, производство малайзия, под контролем.... отзывы в большинстве положительные. надо пробовать  :)
2 года назад менял в сборе . в этот раз решил заморочиться и слегка уже пожалел. но раз сайленты уже поменял...
Moog K80012 нет в продаже. по крайней мере на экзисте. и чтобы месяц не ждать..
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2021, 15:35 от Сергей 36 »
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2021, 15:49 »
Вот спасибо
я не обратил внимания что у Вас фэ 2 не знаю подойдут ли ,это вроде на фэ4   :-[
не пойдут точно
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2021, 15:51 от дмитрий 62 »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2021, 15:52 »
не пойдут точно
жаль. размеры пытаюсь найти и что то нет ни где
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2021, 15:57 »
9318708012Rts
MK80012 Mevotech
5001115 Raybestos
такие посмотрите номерочки это ваши на 2 экспа
там крепление кулака другое  :)
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2021, 16:00 от дмитрий 62 »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mmhkj1jtelc2kj2g608e31dlt5&
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2021, 09:15 »
Сергей 36, Сделай шаровые разборные . Если конечно сам шар еще не убит . Раз в пять лет будешь менять втулки из капролона.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2021, 06:06 »
9318708012Rts
MK80012 Mevotech
5001115 Raybestos
спасибо . все есть в продаже, но нет размеров ( . буду поискать. Rst те что пришли
это интересно. пока не сталкивался. спасибо буду разбираться
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2021, 06:10 от Сергей 36 »
1817 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 23:48
от Chicha66
4030 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2013, 18:11
от tmarat
21 Ответов
6928 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2014, 15:25
от Goleaf
5579 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2016, 19:35
от dimitri
2521 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 17:21
от Карась Денис
