Автор Тема: Замена акпп на ford explorer 3 4.6 на 6r60  (Прочитано 9730 раз)
Оффлайн SimenchikАвтор темы
Приветствую всех владельцев ford explorer! На данный момент есть нюансы с акпп ford explorer 3 4.6 пробег 332тыс.км. У меня возник вопрос, возможно ли заменить данную акпп(5r55) на 6r60, чтобы забыть про АКПП и не в чем себе не отказывать. На сколько сильно отличаются коробки по размерам и в чем проблема по замене данной акпп?
Re: Замена акпп на ford explorer 3 4.6 на 6r60
« Ответ #1 : 26 Май 2021, 22:01 »
Утопия.
« Ответ #2 : 26 Май 2021, 22:02 »
В чем заключается утопия? На мой взгляд ремонтировать автомат, который не отличается надёжностью это утопия
« Ответ #3 : 26 Май 2021, 22:08 »
Утопия в том что, что-бы воткнуть совершенно другую коробку в авто изначально заточенный под 5R55, очень много переделок и сомнительный результат на выходе, перечислять нюансы можно долго и нудно.
« Ответ #4 : 26 Май 2021, 22:10 »
Если есть возможность, то с удовольствием выслушал бы ваше видение данного вопроса
« Ответ #5 : 26 Май 2021, 22:13 »
Подробно признаюсь просто лень, думаю народ подтянется скоро и накидает здесь своих видений.
Оффлайн александр577
« Ответ #6 : 27 Май 2021, 05:46 »
Коробка 100 свой авто за 300 продать - за 500 четвёртый можно взять с тритоном(300лс) минус есть -налог 47. Сын взял 3 года назад за 400 . По мелочам руки приложили без серьёзных затрат. Не жалуемся.
« Ответ #7 : 27 Май 2021, 07:09 »
все возможно , но для этого нужно Вам понять чем отличается старая американская  АЛДа от ZF 6HP
Молоток зубило клещи ,Вам помогут починить любые вещи .....
« Ответ #8 : 27 Май 2021, 08:40 »
Не реально. Кто напишет программу для совместной работы PCM с HP26 на 6-горшков\мотор?
« Ответ #9 : 27 Май 2021, 08:54 »
на 6-горшков\мотор?
у него модуляр 2 клапана
« Ответ #10 : 27 Май 2021, 09:47 »
Коробку бу можно купить за 60, новая продается за 150 (вопрос по ее новизне имеется). Купить четвертый форд можно минимум за 600, в итоге попадаю на налог, за два года владения четвертым фордом налог будет больше на 60к ( стоимость коробки), ну и салон мне не нравится на 4 экспе.
« Ответ #11 : 27 Май 2021, 10:01 »
Вы этим онанизмом будете сами заниматься , или планируете найти специалиста ? сделать можно все  что хочешь ,но во сколько Вам это встанет, для начала изучите разницу между Вашей акпп  и 6hp и у Вас все встанет на свои места в мозгу
Оффлайн vopros123
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 2023, 02:01 »
Честно говоря удивляет настолько негативное отношение к этой затее здесь. Как по мне, для экспов с 4.6 свап на 6R60 в конечном итоге окажется единственным вариантом поддержания их на ходу, особенно в РФ. Разваливающиеся через 50 ткм бублики, трещащий корпус, отсутствие доноров за вменяемые деньги, контрактников под 4.6 тоже почти нет да и древние они, из чего её собирать-то через пару лет? На 4.0 хоть корпусов и бубликов побольше и они посвежее, а Э3 4.6 все в разбор уйдут что ли в течение эдак пяти лет?
Тем не менее, вопрос с управлением весьма непростой. Любой Э3 можно переключить дилерским сканером в режим МКПП, это некий плюс. Вопрос что дальше.
У американцев есть универсальные блоки управления для этого семейства коробок, ценой несколько больше килобакса.
https://www.usshift.com/downloads/Q6-6R80manualG2.pdf
Но ввиду национального суицида известных событий даже если купить через задницу - будет сложно с поддержкой, они там как я понял так устроены, что без производителя мало что сделаешь. Защита от появления китайских клонов так сказать.
Искал что-то подобное отечественное - есть проекты ATECU и RATCU (http://rabbit.place), судя по всему - мёртвые (первый заброшен, поддержка RATCU не отвечает). И на первый взгляд больно примитивная там алгоритмика, в сравнении с обилием настроек в родной прошивке (если смотреть её через софт Advantage).
Из буржуев ищется проект MegaShift, близкий к БУ двигателя Megasquirt.
Это по сути прошивка (причём как я понимаю полностью открытая) для некоей универсальной платформы автомобильного GPIO-контроллера.
http://www.msgpio.com/manuals/mshift/4L60e.html
Готовые модули стоят достаточно доступно.
https://www.diyautotune.com/shop/megasquirt-kits-components/gpio-boards/
Всё это гипотетически может быть адаптировано под другие АКПП
http://www.msgpio.com/manuals/mshift/newtrans.html
Да и вообще открытые исходники дают неслабый простор для творчества.
Но неизвестно, есть ли какое-то готовое решение под 6R60/80. Подступиться пытались многие, но там как я понимаю свой ЭБУ на борту коробки, который общается с ЭБУ двигателя по CAN'у. И его надо или удалять и работать с соленоидами и пр. напрямую, или учиться им управлять штатным образом (что правильнее но, вероятно, сложнее).
И вопрос, насколько хорошо это в итоге будет работать с родным ЭБУ двигателя, а то может потребоваться и его менять на этот самый Megasquirt, а это совсем другой объём заморочек.
Была бы это у меня не единственная машина - пожалуй затеял бы такой проект, но ездить надо, а не экспериментировать. Однако вложения в 5R55 это тоже пустой выброс денег и времени. Тратить эдак 150 чтобы проехать от силы 50 ткм на авто ценой в 800-1000 т.р. это какой-то маразм. Только не нужно рассказывать про то, что её надо один раз нормально сделать. Сделал уже один раз нормально, не помогло.  >:D
Вот такие на сегодня изыскания. Ещё вопрос - это механическая часть, но как понимаю там всех сложностей - траверса. Ну и куда-то надо девать датчик селектора.
В общем ничего конкретного, но рано или поздно задачу придётся решать.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2023, 02:18 от vopros123 »
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 2023, 09:40 »
Есть еще вариант привезти оттуда отремонтированную, будет точно эффективнее, чем этот swap.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 2023, 10:20 »
Армен, джан! А если оттуда привезти новую  :o
259 Ответов
66870 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2020, 14:33
от дмитрий 62
79 Ответов
33143 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2023, 23:17
от Feiling
70 Ответов
25261 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2023, 18:25
от TransLab
3599 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2017, 18:30
от sever86
2622 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2016, 00:58
от TonyMontana
