Автор Тема: Не отключается передний привод  (Прочитано 20196 раз)
Оффлайн Oleg68
Re: Не отключается передний привод
« Ответ #15 : 18 Апрель 2021, 20:53 »
Не запутывайте
людей. Моторчик не включает раздатку, а включает понижающую передачу. За подключение переднего моста отвечает электромагнитная муфта, не зависящая от моторчика.
Извиняюсь, чуть поторопился. Конечно же элмуфта за передок и моторчик за понижайку.
а почему? Я езжу и норм , и не просто езжу а, прицеп таскаю по грунтовке , и дорога часто сухая , и если нельзя то как тогда у нас включается полный привод в режиме авто ,? Думаете как-то по-другому? Не так как в 4х4Н?
А потому, что незя-я.я.я. :D. И зачем включать полный привод по сухой грунтовке?  :)  Передний- полный привод в режиме авто включается при малейшей пробуксовке какого либо заднего колеса с помощью эл. муфты.
В 4х4H перед подключается с помощью кнопочки  :) и подключается жёстко, постояно.
кто-то тут на форуме писал что не отключается  даже на скорости 100 км в час , и я тут недавно поездил с подключенным компом , правда не отключается  совсем , так показывает комп покрайней мере
Я согласен, но в этом случае нужно ездить всегда по прямой. Потому что в повороте при хотя бы на скорости 40-60 км случится то, что я даже не могу представить. Ну или же с подключённым передком на скоростях и в поворотах будет страдать муфта в раздатке-фрикционы. Какое соотношение в процентах раздаёт раздатка на оси в таких случаях не знаю.
Это мои предположения.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2021, 21:30 от Oleg68 »
« Ответ #16 : 18 Апрель 2021, 21:57 »
Если уверен, что перед подключён. Подьедь к поребрику(бордюр) упрись передними колёсами. И попробуй заехать на него на слабом газе. (не должно получится).. А потом нажми 4х4 HI  и так же попробуй заехать. Должна быть заметная разница
у меня всегда получается причем левой ногой работаю тормозом правой газом , больше 900 оборотов на 4,6 не нужно чтобы эту операцию выполнить , ну если конечно бордюры не в пол колеса ;)
не надо предполагать , нужно просто почитать в интернет как работает наша раздатка ,для чего нужны фрикционные диски , и зачем у нас в раздатке планетарка , какую функцию она выполняе, каждый год одно и тоже обсуждаем , спорим
Вы сами подумайте чем отличаются режимы авто от хай, в момент когда Вы поварачиваете в режиме авто всегда передок включается , так как возникает разница скорости внутреннего и внешнего колеса, кстати что стоит в дифференциалах ?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2021, 22:17 от дмитрий 62 »
Оффлайн Toptip
« Ответ #17 : 18 Апрель 2021, 23:53 »
Муфта не блокируется жёстко, то есть сигнал блокировки не 100 %, проскальзывание происходит без проблем, и ничто не страдает. В случае принудительной блокировки, муфта сжимается полностью и проскальзывание невозможно. Если есть подозрение на чрезмерную блокировку, нужно смотреть программно управляющий сигнал. Если он в норме, но блокировка все равно есть, то вывешивать и крутить. В принципе возможно, фрикционы могут спекаться, разваливаться и заклинивать. Но тогда там ещё не мало вопросов будет, тот же характерный запах.
« Ответ #18 : 19 Апрель 2021, 00:40 »
какая муфта *pozor* зачем писать такую фигню , почитайте зачем пакет фрикционов нужен в нашей раздатке
Оффлайн Oleg68
« Ответ #19 : 19 Апрель 2021, 07:29 »
Перед обычный, зад самоблок LSD.
Да, я и не спорю,  согласен, что познаний мало, но пишу то, что испытывал на своём форде. На 4*4 авто, когда подключается передок и на 4*4H при вывернутых колёсах чувствуется по рулю и и когда просто едешь с включённым передом слабо, но слышно как работает передний "мост".
Есть такое или не должно?
При вывернутых колёсах вообще всё ощутимо, не зря же в мануалах и на форуме пишут: Нельзя по твёрдому и сухому  ездить на 4*4H, а  4*4 авто работает в таких случаях по другому за сщёт распределения раздаткой. :)
« Ответ #20 : 19 Апрель 2021, 09:20 »
да я про другое,что в дифах тоже стоит планетарка,просто спереди стоит свободный диф, а сзади у Вас стоит планетарка с таким же пакетом фрикционов и он  почти также поджимает планетарку как и в раздатке, это если совсем как диванный эксперт смотреть на данный процесс
у меня разницы нет,
да слышно особенно на асфальте ,но также его слышно и на сухой грунтовке и в режиме авто , особенно когда в крутую горку поднимаешься, поэтому я включаю 4х4Н чтобы не было ударных включений передка когда сбрасываешь газ и притормаживаешь , а потом снова газуешь
Оффлайн Toptip
« Ответ #21 : 19 Апрель 2021, 12:45 »
Есть, вопрос в степени блокировки.
За счёт проскальзывания муфты, дифференциала там нет.
« Ответ #22 : 19 Апрель 2021, 14:21 »
и Вам задам тот же вопрос  чем отличается диф от планетарки ? свободного дифа в нашей раздатке правда нет , но там другое устройство есть которое гораздо лучше чем свободный диф
Оффлайн Oleg68
« Ответ #23 : 20 Апрель 2021, 06:25 »
В этом же разделе - раздатка, темой ниже - схема раздатки, практически всё начертано и написано про раздатку. Так что в зависимости от модификации там есть всё: И дифф и планетарка и муфта и  фрикционные диски.
Оффлайн Toptip
« Ответ #24 : 20 Апрель 2021, 08:14 »
Конкретно у автора - какой вариант? Приварились сателлиты, поэтому мост гудит?
Оффлайн Oleg68
« Ответ #25 : 20 Апрель 2021, 20:41 »
  :o :-[ :-\  *7*
Оффлайн Toptip
« Ответ #26 : 20 Апрель 2021, 22:48 »
  :o :-[ :-\  *7*
Вот и мне кажется, что у него обычная раздатка.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #27 : 20 Апрель 2021, 23:06 »
Нифига вы тут на придумывали, а автор уже неделю пиво пьет и руль не выкручивает при страгивании и в ус не дует..  :D :D ;D
Оффлайн R-tem70Автор темы
« Ответ #28 : 21 Апрель 2021, 06:21 »
R-tem70, Да кстати, может у вас не оключен 4х4HI? Попробуйте сделать так, нейтралка на АКПП, нажать тормоз и не отпускать, нажимаете кнопку 4х4 авто и ждете секунд 10, если у вас не горят лампочки или вы сомневаетесь в верной работе, после этого можно отпустить педаль тормоза. Хоть этот режим и должен отключаться сам при 80км/ч и просто нажатием кнопки, но сделайте как я написал выше, хотя такой режим для LOW. А дальше надо проверять подключение моторчика на раздатке, целы ли провода и т.д.
Извиняюсь что долго не отвечал  :(  Вот я и думаю на то что у меня он не отключается 4х4HI, хотя на приборной панели этот режим не светится, но при подключении 4х4hi и 4х4Low на приборке все отображается. Попробую ваше предложение.
Заезжал в сервис сказали "предположительно неправильная работа раздаточной коробки, обратитесь к трансмиссионщикам мы в этом мало шарим"  Вот пока обратился к вам пока ищу толковый сервис :))
Собственно я не могу пока понять, это умирает раздатка так и проще поставить контрактную, или дело в электронике какой то...и замена раздатки не поможет
« Ответ #29 : 21 Апрель 2021, 06:34 »
думаю Вы докапывается до фордика, полный привод у вас работает нормально в штатном режиме
2219 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2011, 05:42
от Фокусник
30 Ответов
10008 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 22:33
от кирилл 1988
6152 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2017, 18:11
от ustas
3392 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 16:48
от ManSon
67 Ответов
12975 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2016, 20:31
от EXSP
