Автор Тема: Потеря мощности при нагрузке  (Прочитано 2395 раз)
Оффлайн VlstepАвтор темы
« : 14 Апрель 2021, 20:10 »
Доброго здравия всем!
Непонятное поведение машины. Проявляется на большой скорости в горку или при интенсивном разгоне (опять же на скорости).
Ощущение, что кто-то схватил машину сзади, подтраивает, разгоняется небольшими рывками.
При этом начинает моргать чек, впоследствии вытекая в ошибку (пропуск по такому-то цилиндру, множественные пропуски - когда как).
Проблема проявляется и на бензине, и на газу (на газу похуже поведение).
Начиналась эпопея с замены свечей вкруг или катушек (где регистрировался пропуск).
Помогало на некоторое время, потом начиналось все сначала. Уже и на СТО поняли, что свечи, катушки - это следствие.
Начали копать - каты, лямбды, датчики, заслонка - все в норме.
Нашли вроде проблему в муфте фазораспределительного механизма (я так понял - фазовращателями их кличут).
Дорогой ремонт - замена одной этой муфты - сбор.... и....
Если раньше проблема проявлялась на скорости 105-110 (больше 120 с горки только), то сейчас стала разгоняться и до 130-140, но все равно начинаешь чувствовать этот "тупняк", когда разгоняешься в горку или при интенсивном обгоне, да и чек можно поймать.
Далее - другое СТО, официальный сканер, диагност в машине во время движения - увидел только пропуски по 7 цилиндру.
Вердикт их - свеча и промыть форсунки. Сделано. Эффекта ноль.
Бьюсь с проблемой уже больше года - диагносты нашего города разводят руками, точнее каждый новый отправляет по кругу свечи-катушки-форсунки.
А воз и ныне там.
Кстати, есть еще одно странно поведение - не понятно связаны они или нет.
На холостом ходу (особенно после прохватов быстрых) - начинает троить - прямо колбасит. Секунд 20-30 - и все ровно. Еще секунд 30 - снова "волна" троения. И так может много раз - ровно, не ровно работает.
Обидно, когда готов сделать все, чтобы машина была на бодром ходу, но не получается (((
Может быть кто-нибудь натолкнет на дальнейший путь поиска истины в такой ситуации?
Заранее благодарен!
Оффлайн Toptip
Re: Потеря мощности при нагрузке
« Ответ #1 : 14 Апрель 2021, 21:01 »
Начинать с отключения газа и сброса адаптаций. Бак на бензине, и начинать поиски. До газа были проблемы? Коррекции какие по оборотам и нагрузкам?
« Ответ #2 : 15 Апрель 2021, 06:44 »
Газ на машине стоял изначально.
Последние манипуляции (замена фазовращателя, ГРМ и т.д в двигателе + новое СТО) - все было только на бензине.
До такой степени что газ уже просто не включался - закис клапан в редукторе - вчера только восстановили работу газа.
Соответственно газ никак не мог участвовать в процессе.
Последняя поездка - более 1тыс км - только на бензине.
3/4 бака + присадка для чистки форсунок туда, также обратно (по 500 км).
Коррекция в плюс (110% примерно). Давление в норме (как сказал диагност) - это при нагрузке и проявлении проблемы.
Адаптация при отключении аккумулятора не сбрасывается?
Специально не сбрасывал.
Кстати, новый диагност сказал, что сечь выпускного коллектора может влиять (типа подсасывает воздух).
Основной (старый) ремонтник говорит - бред, не может подсасывать из-за сечи выпускного.
Сечь - я так понял, у многих - в районе соединения выпускного коллектора с двигателем.
Оффлайн Toptip
« Ответ #3 : 15 Апрель 2021, 12:55 »
Коррекции 110%?! Или 10? Компрессию проверяли?
Подсос в выпускном может влиять и сильно, особенно если при прогреве щель увеличивается, и начинает воздух засасывать сильнее, по этой голове лямбда не сможет регулировать смесь. Ошибок по положению распредвала нет? Головы не снимали/разбирали/цепи не меняли?
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
« Ответ #4 : 15 Апрель 2021, 14:53 »
Необходимо в первую очередь разобраться с катушкам и свечами. Я тоже очень долгое время боролся с аналогичными проблемами, в итоге купил все 8 оригинальных катушек, привёл в порядок фишки, которые к ним подключаются (от старости там рассылается уплотнительная резинка и периодически может пропадать контакт) и все стало отлично. Так же внимательно осмотрите свечные колодцы 7 и 8 цилиндра-туда может попадать вода от клипс жабо, что тоже будет являться причиной троения.
Москва
« Ответ #5 : 15 Апрель 2021, 15:08 »
убирайте его нафик . все проблемы от него на 4,6 3V8 . Ну это лично мое мнение,и мнение многих моих знакомых мотористов  *par* к газовщикам вам нужно  *par*
вот это тоже очень может быть . стоит проверить, если язычки защелок сломаны хотя бы стяжками временно притянуть
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2021, 15:12 от дмитрий 62 »
Оффлайн VadimS
« Ответ #6 : 19 Июль 2021, 13:25 »
Братцы у меня аналогичная ситуация, мотор 4л, эксплорер IV. Тоже на газу. На,бензине троит дико, на газу по ровнее, тоже бедная смесь, пропуск зажигания. Короче все один в один с дёрганьем. Форсунки на стенде промывали и проливали, катушка новая,  свечи провода новые, на днях заметил в двух цилиндрах компрессию меньше 8 атм. В каждом, теперь сижу думу думаю чего делать. Сервис Мэн говорит скорей всего седла просели из за газа. Как думаете ? Может оно от того происходить? Ещё на выпускном увидел что то похожее на маленькую трещину.
« Ответ #7 : 19 Июль 2021, 14:20 »
ксе может быть, газ это зло для бензиновых моторов
Оффлайн VadimS
« Ответ #8 : 19 Июль 2021, 15:59 »
Ну с таким аппетитом пожирания бензина и с такими ценами без газа только в кредит заправляться :D
« Ответ #9 : 19 Июль 2021, 16:15 »
так скупой платит дважды , посмотрите во сколько встанет ремонт мотора  ;)  экономия должна быть финансово оправданной  :-X
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #10 : 26 Июль 2021, 03:50 »
компрессию замерить, на 4.0 это легкои ЕГР прповерить
« Ответ #11 : 26 Июль 2021, 11:50 »
А может банально - топливный насос с топливным фильтром виноваты?
Оффлайн Toptip
« Ответ #12 : 26 Июль 2021, 14:55 »
Все равно все проверки после отключения газа и сброса адаптаций. Там такие карты могут быть накатаны если датчик где звездит, мама не горюй. Счастливая звезда сервисмена, можно раздеть человека ничего не делая, хоть на капиталку раскрутить.
3452 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2010, 22:40
от Gari08
10865 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
69 Ответов
24491 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2012, 09:45
от marchelo151
1634 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2015, 09:14
от Карась Денис
34 Ответов
8316 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:26
от Константин1989
