Автор Тема: Как правильно запустить двигатель после недолгого простоя  (Прочитано 6342 раз)
Оффлайн Питерский ГенаАвтор темы
Здравствуйте всем! Вопрос такой. После простоя (2-3 дня), при запуске обороты прыгают до 2000, потом на 1000. А если прежде чем завести авто, немного кручу стартером, то обороты -1500 и работает первые 5 секунд помягче что-ли. Масло по системе немного прогоняеться при прокрутке стартером и двигателю легче? Масло Mobil 1 0w-20.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Что-то не понял... Как вы крутите стартером? Там же автозапуск. Ну а на холодную и еа разряженный акб так и будет повышенные обороты потом плавное опу карие на ХХ.
Вы чего там оба курили  :D
Оффлайн rus862008
А как Вам удается стартером покрутить?
Что смешного?
Муромец, не знаю, как на тройке, на четверке нет необходимости удерживать ключ в положении стартер. Он сам продолжает крутиться до запуска двигателя. Летчиков это имел ввиду.
AL98RUS, На тройке как на нормальной машине.
И сколько долго или пока сам не выключишь? Зачем это  :-[
Оффлайн Letchikov
AL98RUS, На тройке как на нормальной машине. И сколько долго или пока сам не выключишь? Зачем это  :-[
Пока не заведётся. Или определённое время по таймеру по мне секунд до 10.
Как долго - не знаю, не приходилось долго ждать, всегда заводится с первого оборота колена. На Э5 также устроена система стартера.
Оффлайн Letchikov
Да Алекандр, почти всегда  летом с первого оборота, а вот зимой  при - 20, бывает  секунд 5 крутит.   Вот а когда насос крякнул то мне казалось, что секунд по 10 крутит.
Оффлайн Raptor
Что смешного?
Смешное может быть, правда не в этом случае. Если батарея не отключена и работоспособна, то за эти дни ничего не случится. Запуск как обычно. Масло с течет и за более короткое время. Все штатно.
Вот если аккумулятор сел или был отключен, то есть нюансы.
После подключения аккумулятора, стартер сразу лучше не включать. Подождать на включенном зажигании несколько секунд, пока лампы проверки не погаснут,( а ещё лучше досчитать потом до пятнадцати  :D) а потом довернуть до стартера.
Мозги теряют установки и быстрое включение запуска, может с большой долей вероятности, закончится чихающим и не запускаются движком.
Оффлайн Letchikov
Да. По поводу приборов. Ещё с фокуса осталась привычка.. Как лампочки моргнули и  погасли, потом заводи.
Кстати зимой заметил, когда Акб   "садится"  после запуска загорается "подушка". После прогрева перезапуска все работает штатно. Но в ближайшее время снимаю акб и поднимаю плотность электролита.
« Последнее редактирование: 27 Март 2021, 22:03 от Letchikov »
на вашем моторе нет отличий по блоку управления от 4 поколения, возможно у вас кто то что то изменил , но должно заводится также как и на 4, в автоматическом режиме
ну верно Вы делаете, насколько мне объяснил мой электрик наш РСМ оживает как только открывается дверь и считывается метка ключа, потом происходит быстрый опрос всех датчиков и сравнение  параметров с заложенными прогами , это не дольше секунды, и потом выдаётся нужная программа на старт
вообще  то это  не хороший признак , что  то не так с матором или с системой питания , обычно даже в -30 с третьего цилиндра вспыхивает , или 2 - 3 секунда мах , надо искать причину такого пуска , свечи ,катушка, провода , насос и так далее
« Последнее редактирование: 27 Март 2021, 22:37 от дмитрий 62 »
Оффлайн Letchikov
Нее это 100% разряженный АКБ.   Этой зимой аккум зарядил до 1.31  в - 24 с первого оборота стал заводится. И в Питере 2дня  стоянки возле дома, так же легко запустился.   За. На фокусе акб обслужил. Долил воды и заржал 36 часов. Плотность 1.29. Даже резвее ехать стал.
Что-то сильно я сомневаюсь  :-\  сколько на разных встречах было разных экспов, ни разу не было разговора по этому поводу. Хотя, правду говоря, про четвёртку тоже не было такого разговора
Оффлайн Letchikov
Попробуйте на своём, поверните ключ 6а старт и отпустите сразу. Если продолжит крутить  значит есть функция.
9047 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2011, 22:34
от George
1935 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2012, 08:05
от Акулыч
3866 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2014, 08:51
от Павел Кашин
2163 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 08:47
от west
26 Ответов
5153 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2017, 07:58
от александр577
